frandebef
Весь контент frandebef
  1. Вот фото врезки газовых штуцеров,правильно или что то не так????
  2. Автомобиль КАЛИНА 1.6 8V. форсунки VALTEK-3ом ,штуцера врезались очень близко к бензиновым форсункам,могу завтра сфотографировать и выложить фото врезки штуцеров,да и еще редуктор на холостых показывает давление около 1.42 бар а при наборе оборотов давление поднимается до 1.92 бара это нормально???Редуктор LENDI вакуумный.
  3. А ГБО какого поколения стоит???
  4. В каком смысле не париться с ТАМОНОЙ,что все так плохо???У меня стоит это чудо прибалтийской электроники никак не могу ладу дать,расход большой и подергивания при разгоне ,менял диаметр жиклеров, калибровал с прошивками с ДК и без ДК,в чем дело не пойму уже все мозги себе прокипятил!!!!
  5. Кто нибудь работал с ГБО 4го поколения "ТАМОНА" ???
  6. А в калину на 1.6 мотор влезет 16ти клапанная головка???
  7. Привет!!! Имею адаптер BM9213,возможно ли через него запустить программу СКАНМАТИК???
  8. Как правильнее поднимать УОЗ под газ???Я просматривал разные тюнинговые прошивки под ГБО и у всех по разному ,у некоторых УОЗ в газовой половинке меньше чем бензиновый ????
  9. Дело не в калибровке газа мне кажется,я на днях катушку зажигания поменял и стало гораздо лучше,вот еще попробую ВВ провода новые подкинуть!!!
  10. Обрезание не помогло,укоротил до минимума и все равно провал остался, но он стал менее чувствительный,в чем дело не пойму???
  11. ААА понял,поменять разьем на 2й и 4й и так же перекинуть шланги,надо попробовать спасибо!!!
  12. Во это я еще не делал,они действительно на мой взгляд сильно длинные,завтра же обрежу, а по длине они должны быть все одинаковые???
  13. Может кто подскажет,не могу никак избавиться от провала при плавном наборе оборотов,в районе 1000 - 1500 об. постоянно присутствует провальчик,что только не делал,Гбо стоит 4го поколения ТАМОНА форсунки VALTEK 3ом, может кто сталкивался с такой проблемой???
  14. Сейчас обкатываю свою на газу, потом попробую твою бензиновую половинку поднять немного УОЗ и на евро 4 покатаю ее,посмотрю как на ней с расходом топлива будет!!!
  15. Да нет, ничего странного,просто интересуюсь кто как выкатывает УОЗ,а в бензиновой половинке какой у тебя расход???
  16. Я посмотрел твою бензиновую половинку,хочу попробовать ее под ГБО4 ,а УОЗ ты на основе чего в этой прошивке делал???
  17. Интересные углы УОЗ .Я так понял эти прошивки под обычный ГБО а под евро4 есть???
  18. Вот выкладываю свое творение САМОДЕЛКА4+2УОЗмощреж.rar
  19. Прошивка на флешке,флешка в машине,машина в гараже,вечером постараюсь выложить,расход по городу с агрессивным стилем около 10 лит .,по трассе меньше,динамика мне очень нравится но у меня двигатель 1.6 а у тебя я так понял 1.5,хотя УОЗ можешь смело мне кажется себе переписать!!!
  20. Понятно,я свои углы тоже по этой таблице правил,просто ЭБУ у меня другой!!!
  21. Хотел бы спросить,на основании чего ты строил такой УОЗ???
  22. Я себе практически один в один с твоей сделал,разница не большая,езжу пока вроде бы нравится!!!
  23. Ты забыл еще в аварийном режиме при отказе ДМРВ подправить!!!!
  24. А я так и делал,взял свою стоковую и в сравниловке СТР правил ее из нескольких прошивок по очереди!!!
  25. Ну да ,так и есть,слеплена в основном из прошивок "ЛЕДОКОЛА" спасибо ему, ну кое что и от себя добавил!!!
