Весь контент crez
Газель Некст Cummins ЭБУ заснул.
Комбиком на столе и в путь.я так лодил и поднимал без проблем
EDC16U31 Audi A4 2.0 TDI
Хех.едьте на разборку за новым блоком. Ваш умер.
Где иммо в моторолла Джип Гранд Черокки
Да офф сканером можно и без вскрытия привязать без проблем.
Нет ответа ЭБУ двигателя, помыли двигатель
Именно так после мойки моторники умирают. Едь на разборку за новым
MB Delphi CRD11 OM646 диагностика на столе
А что хочешь увидеть? На диагнозу выйдет.сцн сделает Разве что 120 ом на кан не забудь под сить
- MB ML350 3.5l W164 ЭБУ ME9.7 диагностика не видит БУ двигателя
Комп под SD Connect4
Пофиг.
Сток LX470 89663-60420
в меню пуск есть calibration update wizard - запускаешь, там далее, выбираешь файл присланный - смотришь что все соответствует и обновляешь. потом пишешь автору флешера - переделайте cuw в bin и получаешь бинарник, который уже хоть в евро2, хоть в тюн. ну или пишешь калибровщикам - у них файлы и первый, что у тебя на машине с идентами 420, и второй, что будет если обновишь на 422, - уже есть.
VVDI MB вопрос по токенам?
как я понял - ключи и так считает, а вот если надо обнулить исм, замок, моторник по обд, а не по дампу - нужны токены для расчета дилерского пароля.
держи cuw - до 422 версии обновишься, а 422 уже на каждом углу есть :) а даже если нет, то можно попросить сконвертировать его в бинарник, если надо. Z-0001-05.rar
Иммобилайзер Subaru Impreza
Берёшь и прописываешь ключи заново любым сканером
Не заводится w221
Короче- бери старуху и делай правильную расшифровку ошибок,особенно #кан моторного отсека#. Ибо севший аккум тут может быть последней каплей. Недавно менял модуль исм- тоже просто сел аккум и машина полтора года просто простояла. Но при этом в старом исм что то очень сильно забренчало. Совпадение?
Не заводится w221
А моторник то на связь выходит?
Mercedes w210 замена замка
Надо было на основе верхнего проца сгенерировать дампы ключей,а моторник и защелку сбросить под привязку.
ML320 W163 3.2L 2000г замена эбу
Смотри в епц замены
- hht win
Софт для китайского ABRITUS Mercedes 6.4 + тойота, лексус, киа, хендай - меняю на софт для BMW
Привязать сможет. Если блок новый и нужен онлайн,то тут нет. Инженерку не заменяет- там по моторнику то функции- считать ошибки да несколько стандартных функций. Он больше нужен чтобы спидометр смотать, ошибки прочесть, да отвязать б/у блоки от машины и Привязать их к другой Китайский fvdi не работает с софтом от стару0и. Оригинл Avdi - в режиме passthru работает.но функционал не тот,что у с4 даже.
Bosch ME 2.0 не могу записать
Галеттой читает.файлик пополам и через клайн щаписываете обратно
kess v2 китайский клон
новую сд-карту поставь
MERCEDES G 320 1996
Эмулятор иммо в моторник и все.поехала машина
- GRADE-X и борьба Автоваза за клиента по новому.
Чем прошить Сузуки Гранд Витару 98г?
Эту машину максимум тюн можно. Делал 99 года.евро2 так и не побороли
