Весь контент aka4
Polo 1997 1.6 AEE
Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines
Volkswagen Passat Skoda Octavia
Прикол в том что они халявные.Покупать надо. Хотя и ей можно прочитать если очень постаратся и поигратся скоростью и обязательно КОМ-ПОРТ!!!И чем старее комп тем лучше.
Polo 1997 1.6 AEE
Еще раз,для тех кто в танке,на Симосах(АКЛ) и Магнети Марелли(АЕЕ) адаптация проводится по 1-ому каналу БАЗОВЫХ УСТАНОВОК.Для Боша Мотроника например в 60(электр. педаль)и в 98(мех. педаль).
AUDI A6 1998г.в. AFB не заводится
Как раз сегодня был такой случай,отгнил проводок в фишке моторного(W-линия,она же К-линия),лампа тухнет,моторный не читается,но четко глохнет через 1-2сек.понятно на 100% что двигатель заблокирован иммобилайзером. Но думаю здесь не тот случай,в моторном была бы соответствующая ошибка.
Polo 1997 1.6 AEE
Вообще то на Симосах(АКЛ) и Магнети Марелли(АЕЕ) адаптация проводится по 1-ому каналу,и если выполнены условия адаптации и дроссель исправен обычно проблем с этим нет.Хотя понимаю, что после двух часов плясок со сранным дросселем я тоже могу начать нажимать все что попало
- Audi S8 синхронизация ключа
WW PASSAT B5 1.8т AWT 2001г ошибка по ABS
Там я выкладывал распиновку этого блока(который на полу спереди справа),ну а вот и схема всего АВС это БОШ 5.3 ЕСП,правда качество схемы..... Report.pdf
Lexus rx 300 2000г
Делал подобное Лексусе RX 330 2005г.,прписал обои ключи,до этого не принимал ни одного и прописал их обои мастерами.На мое удивление это все сделал AUTOBOSS V30.
Lexus rx 300 2000г
Вставил ключ,(который заводит)лампочка сразу тухнет или еще пару раз моргнет потом тухнет?Я хочу понять какой у тебя ключ остался,мастер или нет,от этого зависит нужен ли тебе ресетер!!!
Lexus rx 300 2000г
Ресетить и прописывать заново все ключи.Лампочка иммо когда вставляешь ключ(которым она заводится) две секунды мигает или сразу тухнет?
А посмотри не такой разъем на этом блоке? Report.pdf
Вот распиновка этого блока.Он без ESP. Report.pdf
15 проводов,самый простой блок Bosch 5.3 и ESP там нет вообще,и под ногами пассажира ничего быть не должно.
Может все таки ESP?Так он в АВС, это единое целое.Под ногами переднего пассажира если МКПП нет ничего кроме датчика бокового удара SRS.
Блок под ногами переднего пассажира это ЭБУ АКПП.
VAG-K+CAN USB Кабель
Vehicles on longlife service intervals must have the service interval indicator reset using suitable diagnostic equipment. Vehicles on fixed interval servicing can be reset as follows: Press and hold button [A] 84764. Switch ignition ON. The word "SERVICE" will appear in the trip recorder display. Release button [A]. Turn button to the right to reset the display. Switch ignition OFF. Кнопка А справа на доске,кнопка В слева.
Ослабь две трубки на ГТЦ,если там давлениие и колеса отпустит то ГТЦ в топку,если колеса не отпустит,ослабь прокачки на колесах,если тогда только отпустит колеса блок АВС в топку или ремонтировать.
Если она нерастормаживается при снятии разъема с АВС,то неисправность чисто механическая,открути прокачки хотя бы на передних колесах и будешь передвигатся.
VW LT46 TD2.5 APA
Согласен,надо попробывать ее мультимарочником прочитать и по ВАГу и по МВ спринтеру,потому что все таки это наполовину МВ.
VW LT46 TD2.5 APA
Это уже ближе к иммо.Осталось определится с поколением,год машины?Так как шел он с 1999 по 2006 и может быть как иммо-2,так и иммо-3.
двигатель ADP Audi A4
В ВАГ-КОМе есть подсказки,внизу под заначением стоит к примеру -10% +10%,2"- 4",примерно пока можно орентироватся на них.
VW LT46 TD2.5 APA
Если пять секунд,то дело не в иммо.
Ну когда о логинах и адаптациях говорить рано,смотри пока блоки измерений и учись анализировать их.Не советую пока заходить даже в базовые установки.
Отключить имобелайзер на VW Golf4 1.4
Да никуда он не денется,пойдет он и к "выпендрежникам" и к "ценоломам"и сколько скажут,столько и заплатит,иначе может из машину голубятню сделать.Он еще не понимает насколько это серьезно(для него).Много таких на работу приходят-скажи какие мне проводочки соеденить,что бы иммо отключить,во красавцы.
Да какая там тема,если нужен логин для адаптаций,так и скажи-на ADP 01283 или12830,только там особо не разгуляешся,помойму только до 6-го канала,больше на этом ведре нет ничего.
