aka4
Весь контент aka4
  1. А ничего ковырять не надо,переключатель европейский будет работать на американце,просто два положения будут уже ни к чему,будет одинаково что на первом положении,что на втором,а ближний будет так же гореть и на 0-ом если ручник опущен.
  2. Была бы года эдак 2005-го,тогда можно было бы поигратся кодировками.
  3. Не поможет переключатель на одно положение(америкос),переделывать проводку надо.
  4. Номер ошибки,чем читал?А лучше отдай машину специалистам,а сам займись тем, что умеешь. P.S.Чувствую скоро и сами клиенты начнут Q7 и Бентли "чинить".
  5. Сколько денег он стоит,так он и работает.И кодировки он сносит знатно,не раз уже приходилось воосстанавливать после вмешательста этим чудом клиентами.А один был и ээпром в доске завалил,так на галстуке и привезли.
  6. Делай ключ и прописывай,намного быстрей и проще.
  7. Это что,шутка такая? 00522 - Engine coolant temperature (ECT) sensor. Корчваген читают ВАГовской прогой.
  8. Номер ошибки? Процедура замены компонентов на иммо-3. 7_pin_code.pdf
  9. В первый раз с таким столкнулся на Опеле 16 NZ,так там и стартер можно было новый поставить,все равно при пуске заливало,потом еще были такие,у кого лечилось скруткой вместе силовых проводов,у кого заменой моторного,вообщем у всех по разному,выход подсказали на Кархелпе до безобразия простой-доп.реле на бензонасос,упр. 50-ая шина.Проверено на нескольких машинах,ни один не вернулся.
  10. Если не вытащил логин с иммо,пиши скину в личку,после процедуры замены моторного,вин с иммо,логин и номер иммо перепишутся в моторный и если железо в нем рабочее она заведется.
  11. Ну по насосу это другой вопрос,алгоритм включения его может быть другой,например при открытии вод.двери. Ты пробывал залить дамп с 23-го поста? Логин с твоего иммо нужен и логин с нового дампа(01561)моторного и процедуру замены моторного,пробуй и отпишись.
  12. В TPI по этой неисправности нет ничего,во всяком случае ПО они по этой причине вроде как не обновляли.
  13. Из схемы видно,что ЭБУ АКПП имеет связь и по К-линии и по КАНу.Диагнозой мы ее читаем по К-линии напрямую,не через диагностический интерфейс,гетвей же с ней общается по КАНу.
  14. Думаю тоже что вода под ногами переднего пассажира,отсюда и АКПП сваливается в аварию,и с К-линией отсюда же заморочка.Ну а с G-28 тоже понятно,устал,лучше в топку его.
  15. Можно попробывать ээпром с донора моторного 030 906 032CD,с другим буквенным кодом не получится,если найдешь такой выложи,дам логин и перепишешь к иммо,Только непонятно как был похерен ээпром,скорей всего проблема в моторнике,так что во избежание повторения я бы приговорил моторный и все дела.
  16. Узнай у клиента,машина заглохла или просто не завелась.
  17. А нахрена это делать то?Вы будете в шоколаде,а мы?
  18. У меня нет такого.
  19. Иммо-3,она и не заведется,дамп битый в щепки,логина там нет,а должен быть.Думаю проблемма в моторном,в частности в 95040. Она заводится и сразу глохнет?
  20. Год выпуска,буквенный код двигателя?
  21. Командером не лезь в диагностику,а то еще один геморой наживешь,любит он кодировки затирать.Особенно в АВС,хотя может и моторном уже затер. VDCS,ВАГ-КОМ,любой мультимарочник,и т.п. входишь в SRS и трешь ошибки.Все.
  22. Восстановить К-линию на моторный,в инструкции к эмулю все это есть.
  23. Это иммо-2,без эмуля корректно отключить иммо не получится.Так что или эмуль или ремонтировать,менять доску,что предпочтительней. На иммо -3,можно было бы отключить перепрошивкой.
  24. Изменение адаптаций,это не панацея,и лезь туда действительно не зачем. Ищите неисправность,или вы всегда начинаете ремонт с перепрошивки моска?
