aka4
Весь контент aka4
  1. Да это клиентосы опять в нахаляву хотят MM на VDO поменять,пусть абломятся
  2. Прога то на месте и прекрасно скачивается,но у вас нет прав на скачивание.
  3. Не ищите ни какой ээпром,он вам не поможет,отключить можно только во флешь,но ездить она сможет тогда только вокруг заправки,ставьте опять эммуль.
  4. Ну попробуйте если не VCM то кроме SBB чем то другим по диагнозе положить,аут-ин код не проблема сейчас
  5. Не знаю кому в голову придет писать кеи руками там,у вас есть зед-бул в нем все есть,да я и трудно представить программатор для иммо в котором не заявлен 638.
  6. 7935 id44,если у вас стоит 7М5 953 257D,то только так и не иначе,поймите что это не просто усилитель,этот блок еще и идентифицирует кей,и не один из 257-х блоков id 60 отродясь и не нюхал.
  7. Двигатель все таки 2.3 бензин наверно,писал туда ключи IDS-VCM без проблем,все пишется там в 77014,блок 7М5 953 257D используется как антенный усилитель.
  8. А разве адаптация дросселя на Симосах и ММ не в 1-ом канале базовых?
  9. А нахрена вообще панель снимать,разбирать,тем более если все равно найти не можете? Есть множество решений по обд на этой машине и даже халявных
  10. Скачать и установить скайп,дело получаса.
  11. Ну тогда заводите,если считаете что все правильно сделали.
  12. Вы забыли побороть ЖАБУ! Вам же предлагали решение.
  13. Все делается на машине со старыми мегамосами без проблем,необходимо только соблюсти условия для адаптации,правда в вашем случае в приборке появится сразу 2 вина,но это допустимо по Россу.
  14. Да уж сразу надо номера с битой тачки туда поставить и ездить,да и дело с концом!
  15. ВАЖНО: США отказались наносить удары по Северной Корее в случае ядерных испытаний http://rusvesna.su/news/1492204089 Пиндосы как всегда оказались самые бзделоватые!
  16. Остальные 34 томогавка давно нашли в гараже в Дагестане)))))) уже с перебитыми номерами
  17. для иммо 1 и 2 эммули одинаковые нет эммуля значит сделать надо как положенно
  18. Эммуль
  19. Кто сказал что это возможно?
  20. Пишется чистый Т5 по пину и в первые щитки с ИД 13 и отдельное иммо на ИД 13.
  21. Приборка тоже иммо 2. Там как и положено только четырнадцатизначный номер иммо.
  22. Пусть тогда покажет логин,умник,логин в 95040 вседа на ме 7.5,ме7.1 после 04 01,у тебя там федоры,все правильно,иммо 2,это проблема эпромера. Иммо 3 пошло на ауди с 2001 модельного года!
  23. Логин на иммо 2 и не должен быть моторном и не надо его пихать туда,иммо офф было бы возможно, если бы вы смогли посчитать контрольку,но это баловство и ни к чему оно там. Болезнь этих досок это разъем,копаем туда,ээпром в моторном оставляем прежний.
  24. Какой проц и так понятно,читать его надо. Но не это главное,а главное это то сколько готов клиент платить!
