student26rus
Весь контент student26rus
  1. блок чистый, машина ездиет, только туповата, решил перешить , и не получилось
  2. М73 +7.2, комбик офф, закрытым М73А даже и не пробывал
  3. День добрый, калина с блоком ителма 21114-1411020-42 I303CD04 работаю комбиком не получается прошит, Ошибка получения доступа, перепаивал сопротивления, читать пробывал на разных скоростях, все равно ошибка, куда копать подскажите
  4. спасибо всем проблема решена в тач софте как и было сказано неверный расчет
  5. День добрый , парни машина рено щиток на sagem прользуюсь упой S и тач софтом Програмирую новый пробег паяю обратно ставлю показывает ноль пробег родной 80802 ставлю 30150 подскажите где ошибаюсь 80802.bin 30159.bin Получаю при повторном считывании.bin
  6. спасибо а скан док поддерживает? только изучаю этот прибор
  7. День добрый парни подскажите возможно на Ford Mondeo 2007 отключить датчики давления в шинах, просто уже все четыре ломали на шиномонтажке я их ремонтировал сейчас очередной раз навернули хочу отключить.
  8. Хорошая вещь, интересно а компрессию в двигателе поднимает??
  9. Зачетная программа, время и правда массу экономит
  10. быстро быстро и разными ключами Парни по теме eeprom ,возможно eeprom чистить USB UPA на ME17.9.7
  11. Посмотри осциллограму катушек и проверь резиновые наконечники на катушках
  12. навернулся блок, конкретно VND5025AK на форуме уже говорилось
  13. прошу прощения не внимательно просмотрел, все есть.
  14. вы Пролазил на смок не нашел шнурков для opel, просто был оп-сом читает и только показывает пробег, а хотелось бы и править
  15. а дырочным решением opel corsa D 2007 делается?
  16. я понимаю можно почитать дам, отправить прокататься потом прочитать и сравнивать, анализировать а вот с расчетами из hex в dec уже путаюсь
  17. понял, единственно в облости одометров новичек и где лежит и как считать еще не знаю, работаю упой,ручками и тачсофтом
  18. День добрый , парни не подскажите калькулятор для деу нексии на pic можно найти, а то в 23.1 нет просто не сталкивался с такими машинами pickit уже заказал
  19. это понятно, я просил подсказать как из сложившейся ситуации выйти , попробую сканером потушить
  20. Спасибо за совет попробую поковырять автосканом Я уточнил на какую машину, все по кану работает.
  21. Внимательней читайте, приехала другая приора, другого года, ошибка повторилась, на первой машине клиент не приехал и не было возможности поковырять Причем здесь кривыми руками, по русски написал поставил купленую моталку по кану на приору без авс и загорелись ошибки до этого делал на организацию на приоры только с авс все без проблем. Спрашивал совета. А называть шиномонтажником с кривыми руками особо труда и не составляет......
  22. Парни произошла опять такая проблема, приора 2 2014 обычная норма БЕЗ АВС, включил кан намотку скорость поднялась и загорелись на щитке авс и восклицательный знак по диагностике авс нет соответственно по двигателю тоже нет ошибок, может кто подскажит как потушить и за чего они загорелись(Разбирать щиток и удалять диоды это крайняя мера) Может сделать обучение если это возможно?
  23. спасибо они тоже бываю оригинал и китай где лучше посмотреть или как оптеделить
