Весь контент Chip_radist
Hyundai, Kia Pinouts Bootpin Information
Добрый день всем! Подскажите плиз как подключить в буте блок киа соренто 2013г. 2.0 CRDI 184 лс. фото блока в файле.
Отличия Bosch 7.9.7
на кефико в отличие от ваза нет драйвера управления РХХ ну или че там еще, т.е если залить в ваз"овский блок фулл+эпром от например, хундая или спектры, то они (хундаи и спектры) легко запустятся, а если наоборот с инно на ваз то не будет управления РХХ. Лоханулся в свое в ремя, = завалил блок на ниве, был подрукой от акцента....долго бился че за фигня...потом вскрыл и там.....нэт микросхемы квадратной вверху слева, если смотреть разъемом вверх....
Ваз 2114 Датчик Фаз
Датчик фаз легко проверяется обычным тестером,этот метод проверки написан практически в каждой книге по вазам....
Уаз 406 тупит, большой расход.
+100500, сам долго на карбе ездил....
ну тогда сорри
микас 7 никак сам форсунки отрубить не может...ищите косяк в проводке. как вариант может быть кз где-то и перегружать выход(ы) TLE с которой эти форсы идут и она начинает таким образом глючить...... по 27 ошибке может вылазить изза низкого давления топлива/сдыхании насоса/косячном шкиве кв
дык по осцилке итак видно, что вал "отстает"
при не рабочем ДПРВ впрыск в двое меньше это да, но он и в два раза чаще, так, что тупить не может. у меня на волге была такая беда и дело было именно в метках...
по осциллограмме видно, что метки выпускного распредвала проскочили на зуб-два назад, это видно по отметчику на нем, выделен на фото (сигнал оооочень слабый, либо датчик не исправен), насколько мне известно при нормальных метках середина сигнала с ДПРВ должна быть строго напротив всплеска/начала импульсов ДПКВ. Поправте если ошибаюсь..., но я считаю, что нужно проверить метки.
расход воздуха маловат...да и ошибка появляется по дпрв, тогда смотри проводку, подтяжка по напряжению на разъеме есть?
VaSil написал, что блок у него микас 7.1 это либо от волги либо от газели...на уазах с завода микас 7.2 шли....
Я 7.2 не включает главное реле
этот драйвер управляет исполнительными устройствами, т.е релле, лампа джекичана, форсунки все идет с нее...если что-то не работает первым делом смотрю цепь от пина до вывода микросхемы.... как-то так. на связь блок должен выходить даже при ее отсутствии...
Если тестером от контакта главного реле до ноги на TLE6240 звонится, собственно также должно звониться и РБН, то думаю сдохла tle-шка.
Добрый день! Менял на газели микас 7.1 ......-01 на микас 5.4...по причине смерти 7.1, переделывал пины на реле вентилятора помоему на пин №5 , ...а вообще для начала какой расход воздуха на хх? и целостность масс на двигатель и жгут эсуд??? какие коэффициенты коррекции времени впрыска? .....Метки грм на месте? осцилки бы глянуть дпкв+дпрв... были газели с проскоченным на зуб выпускным распредвалом, симптомы были очень похожи...
Газель 405 22 хорошо работать не хочет
у меня был случай с уаз партиот змз-409, микас 11...тоже трясло и не набирал обороты ошибок при этом не было...при нажатии акселератора сразу глох...расход воздуха на хх 20-21кг. в итоге полазив с тестером заметил, что в место 5в на дмрв и дпдз было 3,7в, в итоге нашел коротивший датчик неровной дороги на лонжероне..., снял клему с него и все пришло в норму, ессно с ошибкой понему. клиентом был куплен новый датчик и заменен мной, уехал довольный)
коллекция airbag dump specially for AUTO TECHNOLOGY
Спасибо!
Диагностика катализатора
утолщение скорее всего это уже установленный паук 4-1, нормальный кат выглядит как толстая бочка и в ней датчики кислорода далеко не друг с другом стоят... п.с купил себе паук 4-1 и он выглядит именно как вы и описываете, утолщение у выпускного коллектора и затем резонатор.....
Докупить оборудование для работы
Всем добрый день! Подскажите, что лучше прикупить из программаторов: хочу приобрести carprog, и встал выбор между x-prog и upa-usb? программаторы нужны для моторол, мелочевку 24ххх,93хх,95ххх читать/писать есть чем. Также подскажите что лучше Kess v.2.11 или FGTech Galletto 2 Master V54 ??? П.П.С или прикупить необходимые модули для комбика? П.С все приобретаю только в эксакоме в екатеринбурге, ибо до него час езды.
Лада Гранта - диагностика панели приборов
подключался к своей калине-2, можно посмотреть сколько ключей прописано, иногда бывает нужно при установке сигнализации или утере ключа.
Кто от Куда!?
Свердловская область, г. Реж. Диагностика, установка сигнализаций, электроника, ремонт эбу, одометры, чип-тюнинг. Сканматик 2, vag-com, трейд, т-300+, комбик (пока базовый), опенбокс..., процессоры, драйверы, подменные эбу....онлайн J5.
- Докупить оборудование для работы
Дым машина в процессе сборки, поэтому и не написал про неее.....она нужна это бессловно....... Ну а что скажете за Bars 4 Professional NEW MPX или MaxiDas DS708? ..да и что скажете по поводу осциллографа? стоит или нет брать disco? ...есть обычный для ремонта радиоэлектроники, но по нему трудновато смотреть сигналы с датчиков да и здоровый он......
