Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. ну так я про это в 20 посте писал!
  2. вот ссылка:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13388/page__view__findpost__p__143150 на мой к_лайнер из телефонного шнурка!
  3. если у тебя отломанный 2.1.8 комбик ,то он боши шить не может!а вот иденты эбу прочтет и ошибки увидет.для того чтобы он начал работать с вошем поставь в настройках порта скорость 19200 если на ней не попрет попробуй подними до 38!и еще также зависит от железа компа и винды !у меня на двух стационарниках боши видятся ,а вот на свеже купленном ноуте тажа фигня -пока разбираюсь!
  4. для всех кто борется с заливкой блоков на Калине ,зайдите на оф форум калиноводов! там все популярно расписано что и как надо делать ! первое это перенос блока в другое место ! второе,это настройка пробки РБ ! лично этот фак там написал !
  5. согласен ,некоторые январи только с полным открыванием(высверливанием заклепки) можно определить залит или нет блок.очень много было таких блоков со словами:вскрывали ,а там все сухо -машин не адекватно работает ,что делать? только полная разборка блока открывала ужасающую картину на вид платы снизу под термопрокладкой-там все скисло уже давно !
  6. а зачем?-пль_ка пусть работает от питания юсб ,а 9243 или что там у тебя напрямую от 12 в что приходят от диагностической колодки!так разумнее будет! почитай темку для начинающих ,я там выложил фотки как делал этот самый к_лайнер из адаптора к сотику! самое главное ,как все соберешь ,не забудь скачать драйвер для этой микрушки с сайта рд-лаб !vcp2 !(вроде так файлик называется -запямятовал уже)он настраивает автоматом скорости !
  7. попробуй заменить разъём ДПДЗ на новый!возможно плохой контакт в самом разъёме ,или он закисший внутри (бывает что на него ,на датчик,течет со шланга который подходит к трубке подогрева ДУ) если не поможет ,то самый крайний и суровый вариант ,режем те три провода со стороны эбу и кидаем напрямую новые провода до датчика и смотрим что получилось!
  8. вот фото доработанной платы : мне попался тип платы на которой небыло преобразователя и прочей рассыпухе к нему . поэтому мне не пришлось его сдувать с платы ,а сразу на его место ,доработав немного(подрезав там где надо дорожки)я припаял на его место сишку(9243) недостоющие проводники проложил мгтф_ом (0.12) на другой стороне платы припаял также два светодиода смд_шных для визуального контроля что адаптер подключен к юсби порту (+5в)и второй светодиод это контроль что адаптер подключен к диагностической калодке(+12в) ну вот собственно и получился у меня такой "k-лайнер" работает прекрасно как на столе так и на авто !драйвер для работы вертуального порта под скорость 10400 скачал с сайта рд_лаб (там где страница рома-кабеля есть ссылка на файлик) зы:не так давно преобрел новый ноут себе ,вот с ним начались проблемы .январи адаптер на ноуте видит прекрассно с любыми прогами а вот боши наотрез отказывается читать .читает только со стевазом (доведенным до ума известным товарищем с форума)пока чешу тыковку (друзья программисты говорят что надо настраивать железо ноута ,обещатили подсобить мне в этом .если нужен результат то потом отпишусь)
  9. собрал что-то на подобие его . Использовал адаптор к телефону типа Самсунг (самый дешевый за 100р)наFT2303 .на плате где должна была припаяна еепромка ,разместил Si9243 .подходит почти один в один с небольшими изменениями .для корректной работы как я его обозвал своего "калайнера" скачал с его сайта (выложен свободно)файл драйвера для вертуального ком порта под юсб! все работает прекрассно ,диагностирует январи и боши на ура .шьёт тоже ,правда пробовал тока на январях и то отломанным комбилодером! зы:если интерессно ,могу скинуть фото того что получилось !
