Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. Проблемка такая нарисовалась. Есть калиновский блок ,нужно попробовать софт от самары (1.6) перекинул на драйвере ТЛЕ6042 пины ,15 пин приподнял и подключил на 70 пин вразъеме (21 откинул тоже )короче сделал как на самарских блоках . залил прогу туда ,бензонасос не работает .где засада еще вкалиноском блоке кроме выходного драйвера?
  2. а чем тебя расход не устраивает,эта последняя серийка на калину ,вполне адекватная по расходу ,правда вот все остальное так себе-задумчивая маласть и скондеем совсем не едет!шить можно любую серийную для калины !если из серийного но повеселее хотца то найди 102CR06 она лучше едет чем твоя (разница конечно небольшая ,но есть!) зы:21114-1411020-40 с 8_года пошли на калинах-обычный бошик797+,как и все +_е!
  3. 101 cr01(02) 102cr05(06) 104cr01(02) 103cu03 вот эти смело можешь вшивать в свой блок .это калиновские ПО!
  4. так для справки ,L9637=SI9243! из жизни,грохнуть её не реально,ну если только статикой (и то если новая из упаковки!)
  5. на все наши вазы 16 клапанные ,где колодка 85пин!с соответствующим По! также на все переднеприводные 8 клапанные,со своим ПО ! наверно и на шнивы пойдет !
  6. Дим ,он же не огласил что было со старым ,пишет купил -поставил-не работает(в смысле работает ,но не так как надо!)пусть симптомы выложит ,что за причина по которой он стал покупать новый эбу! а то так будем годать до бесконечности! ну а так ,согласен с тобой ,быть может все что угодно ,скорее что-то и в проводке !
  7. Если это официальный комбик ,то да пишет на раз-два!а у него фришная -отломыш так сказать!она только с797 без+!
  8. номер прошивки огласи ,а то может и не на приоровский бош(точнее программа ,которая туда залита!)
  9. сомбик 2.18 НЕ работает с Бошами! чиплоудер тут все ппосто:открываем файл ,загружаем его -он появляется во вкладке слева!затем кликаем мышкой на него и открывается подокно :жмем там на загрузить в буфер .и он(фаил)появляется снизу с надписью программа загружена вбуфер . затем жмем на вкладку :установить связь !если с резаками ничего не напутано ,то как только появиться вкладка :соединение сблоком -ПОДАЕМ питание на блок !связь установиться и после можно делать сблоклм что угодно!!!
  10. B104dr17 не была ни когда стоком для Калины!стоки вот они:b101cr01;b102cr05(06);b104cr02 ;b103cu03-это для 1и6 8кл!самый расспрастранённый сток B104cr02 -e3+ДНД!
  11. РХХ от ОМега-групп стали лажать конкретно!плохая гермитизация задней крышки (на уплотнительном колечке стали экономить)вот там и сочит конкретно!да и люфты на кручение штока в направляющих уже не выдерживает никакой критики !короче стали гнать лажу а не датчики !хотя года так два назад только их и рекомендовал к применению!
  12. попробуй найти последнюю от Паулиса на калиновский движек 1и4 :Start add 980 v6 174CR03 e2.многим кому ставил,работает с кондеем отлично.по поводу звона ,бывает ,но от части ,что некоторые любят схалявить и льют 92 !
  13. можно конечно и её,а также B102CR06.работать будет ,но на панели будет все время гореть чек ,индицируя ошибку отсуствия ДНД !ведь на CU03 его нету ! или как вариант залить B101CR01или CR02! в самом начале темы на в первых постах лежит подправленная 101СR01 !динамика неплохая для данного софта ,тебе точно на первое время хватит покататься!
  14. а авто случаем не с "Е-ГАЗ_ом"?(электронная педаль газа)
  15. до кучи ко всему сказанному ,немешало бы почистить вентиляцию картера целиком !сними клапанную крышку и внутри открути защитную панель и вынь маслоотделительную сетку ввиде наборных пластин . промой её тщательно .также посмотри на переходное отверстие в пластмассовом штуцере который соединяет патрубок большого контура с впускной гофрой ,где-то писали что на ранних авто это отверстие было заужено (оно должно быть одинаковым как на входе так и на выходе штуцера) также проверь резиновые заглушки на платиковом впускном рессивере(очень часто они трескаются )
  16. ) Рейсинг UP B174DT05 e2 вот эту катали на приоре ,разгон отличный даже на92 бензе !очень неплохая динамика в сочетании с хорошей эластиченостью! не тупит , не клюёт носом и не дергает на малом газу по пересеченке если тошнить на первой или второй передаче! единственное что насторожило это очень поздний отклик на Дк ,дк на ХХ включается в работу примерно на 85-87 гр.но возможно что-то в авто было не так ,так как перед тем как её залить делал диагностику и там уже вмисела ошибка :нет активности 1дк!ошибка не постоянная вылезала на стоковой прошке ,на этой не выскакивала! по расходу не могу ничего сказать,так как человек на просьбу отзвониться по своим оссущениниям от программы ,пропал и инфы ,увы,так я и недождалсяот него !ну если не звонит,значит все устраивает!
  17. вот было бы интерессно взглянуть на этот блок ,а точнее что там за прога в него залита !
  18. Привет земляк ,ну это не проблема ,подберем тебе прошку ,поедет хорошо!
  19. вот такую можешь попробовать: dinamikAC.rar
  20. если залита 101 ,то у тебя авто е2!104 под е3 !!! посмотри сперва сколько у тебя дк на катализаторе стоит !если один ,то 104 (в стоковом варианте )не прокатит! как это нет сериек,вот смотри все есть:http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/
  21. что-то я уже не понимаю /ты чего от авто то хочешь?Прога от Паулиса та что V6 для калиномотора 1и4 работает без проблем ,все от нее кипятком ссат ! проблема твоих вибраций в другом ,у тебя обеденены оба вентилятора в одну скрутку !при любом включении ,крутятся оба !это неоднократно обсуждалось на форуме лк ! также вибрация может исходить от того что крыльчатка одного из вентиляторов имеет большой дисбаланс ,и скорее всего это крыльчатка основного вентилятора ,так как вентилятор кондея ваще не нашего происхождения ,он от панасоника ,там врятли такое соорудят как у нас! ну уж если совсем лень листать форум то вот уже выкладывали неоднократно ,специально для тебя: нов Комф-экон ID сток +пуск кодиц. июл2010 B174CR03.zip
  22. Вскрой блок ,там наверняка дорогу порезали от 43 пина или смахнули деталюшки ,чтобы небыло отклика блока на сигнал к программированию ! если все впорядке с деталями ,то шьём такие залаченные январи просто ,включаем вкладку залить флеш и пытаемся вывести блок на связь ,старая прога умрет самасобой а новая пропишеться успешно !
  23. пусть посмотрит резиновые заглушки на впускном рессивере .это проблема на калинах ,они трескаются и там обычно подсос!
  24. ну и вчем тут загвостка ?-если у тебя на калине с двс 1и4 нет подъема холостых при включении кондея .то это означает что у тебя прошивка (если бош)первая серийка 173СR03.она без поддержски кондея !залей туда 174CR03-она с поддержской кондея! ну или покапай немного тему (отлистай пару стр назад )выкладывали серийки доработанные под кондей !
  25. когда жмешь вкладку установить звязь ,как только появиться диалоговоё окно установки связи,передерни питание на блоке и все пойдет!
