rus07
Весь контент rus07
  1. Мозг или коммутатор, вероятнее второе.
  2. rus07 ответил xasrat тема в Иммобилайзеры
    Там проще, сделай синхронизацию в нулевом канале и всё.
  3. Уж поверь, тут есть все по данному вопросу: http://www.injectorservice.com.ua/forum/
  4. Там показаний просто физически нет, а ошибка по холлу будет, пока не заведешь.
  5. Так запуск плохой или вообще не заводится? Если плохой, заводите с нажатой педалью газа, будет реакция в ту или иную сторону, возможно проблемы с топливной. Если не заводится вообще, пробуйте с толкача, завелась - копаем замок зажигания, питание датчика холла, в общем электрику. А вообще осцилл на холл и будет видно. Кстати, газ не сифонит во впуск?
  6. Исключено, только как сказали постом выше.
  7. А замок кто делать будет?
  8. Пора обновить свой ланч
  9. Поверь, это ненадолго.
  10. Умники, может краем уха слыхали про гидрокомпенсаторы и редукционный клапан давления масла? Да не, это наврядли слыхали, ваше поколение только о травке знает:)
  11. Смотрите давление масла в системе манометром, вкрученным вместо датчика давления.
  12. Боюсь выбора не будет:)
  13. Разбирайте смело, проверяйте релюхи на исправность и целостность контактных сварок. Там не сложно, все сами поймете.
  14. Все верно, ремонту подлежит.
  15. Погоди, а как его Ланч по ОВД видит то?
  16. Вот что встречал на просторах сети EGR Opel.rar
  17. С проводов лучше емкостной, наберите в поиске и найдете миллион ссылок на эту тему.
  18. rus07 ответил gradim7 тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Я не даю советов, если не проверил сам, 3 блока привязал Опкомом. Это иммо 1, какие проблемы? На VAG группе такая же процедура в 00 канале. Паяйте, если нравится.
  19. rus07 ответил gradim7 тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Старый Delco вообще синхрится Опкомом без каких либо лишних манипуляций.
  20. Я таких примеров не знаю, пока ручками и программатором. Есть некоторые решения по извлечению пинов из моторников у Артура с Еревана. http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?topic=812.0
  21. Конечно нет. Там TMS.
  22. Выложите величину разряжения и топливные коррекции.
  23. Купил сравнительно недавно, но уже убедился, что приборчик весьма глючный. Статистики пока мало, по кану работает прилично, чего не скажешь о К-линии.
