Весь контент Tjur
VW Passat B8'16 SRS 3Q0959655BA VW20 на SPC5604
макаки нет. по бенч вроде сделал, а вагком информацию видит. По обд что делает?
Приветствую. Не могу прочитать по JTAG процессор с маской 1M36W. работаю Multiprog'ом процессор идентифицируется, но без подключения: chip ID:0x5ae2101d Chip connection failed! Делается этот блок? Желание убрать информацию о кол-ве столкновений.
Mercedes e250 мотор ом651 дизель 2009 год.
А ЕЕПРОМ с этого блока есть?
проблема с установкой Renault CAN Clip
Есть у кого виртуалка с вин 7х32 и рабочим 177-ым клипом? Не получается дрова приделать для него (системой определяется как Bosch Automative Service Solutions Device). Перепробовал пару образов для вин 7х32, решить проблему не смог. Необходима: - ссылка на рабочий проверенный образ вин 7х32; - необходимые драйвера.
Mitsubishi Outlander 2013
стрелы восстановлены.
тоже словил оськи. Подскажите алго, как правильно воткнуть. А то по мере работы стрел, они как бы проскальзывают и в итоге на ХХ стрелка уже внизу (на 0 об/мин), аналогично со скоростью.
Fgtech Galletto 2
ком тоже определяется. Удалять его не пробовал. Подключал без питания. Завтра попробую сделать, как вы сказали. Спасибо.
Fgtech Galletto 2
пробовал так, он на автомате вытягивает откуда-то дрова USB Serial Converter..
Fgtech Galletto 2
проблема с португалом. Перестал определяться как FGTECH Galleto в диспетчере устройств, определяется как USB Serial Converter. при попытке обновить драйвера из папки Fgech все равно цепляет USB Serial Converter. Подскажите, плиз, как лечить.
kess v2 китайский клон
по утилитке 99 показывает. Может на флехе чего-то не быть и от этого не подгружаться протоколы? Хотя все процедуры программного обновления выполнял успешно. только флеху не форматировал.
Парни, подскажите куда копнуть. При очередном запуске проги 2.08 вылезло предупреждение о 9 оставшихся программированиях. Нажал - ок. кнопки выбора авто и протоколов не активные.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
подскажите куда на плате в блоке Я72 постоянное питание приходит с пина 12 ЭБУ. После тосола не стартует...
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Где Idiag обновить?
- Прошивки BMW
Renault Logan 2014 S912...256
что за софт?
GM-AVTOVAZ 21230-3824010-10-0 ВАЗ Шнива, SRS crash проверка
Всем привет. проверьте, плиз. _ВАЗ Шнива краш.rar
Прошивки BMW
В розыске тюн на BMW E34 2.5TDS ori file. Bosch: 0281001181. SW: 357973, 357974. в прицепе оригиналы (2 файла): _BMW E34'94.rar
ну значит все ок. перекупы на таких стали подъезжать. буду по 6 и 8 делать.
мне нужен адекватный ценник за работу. 20 многоооо
по теме подскажите. какие варианты сброса и ценник? даш + абс (2-е 8-илапки) = 6тр ? бывают еще с активным в моторке? Это в комплектации без абс? там чего по трудоемкости? трикор в моторке? = 8тр ?
Renault Megane II заводится один раз
результат какой? замена помогла? тоже не защелкивается защелка после выключения зажигания.
Ищу спеца в Люберцах.
Приговаривал я сам. Сейчас я на отдыхе и проще позвонить, чем с сотика набивать. Дайте номер для связи - перезвоню
В митсу паджеро спорт попала молния. Вышли из строя эбу, 4 датчика. Надо заменить датчики: давления топлива на рейке, педаль газа, дроссель, дпкв и дф (возможно). Датчики куплены. Блок отремонтирован. У самого возможность приехать туда только в сентябре. Подскажите специалиста хорошего, чтобы быстро сделали. Остальные подробности лучше по телефону.
Mitsubishi Pajero Sport'14, 4D56 2L5 TDI. Ошибка P0642
молния была, хз чего там как сгорело..
датчик давления. причем спалил блок...
