Весь контент Tjur
Mitsubishi Pajero Sport'14, 4D56 2L5 TDI. Ошибка P0642
блок 1860C273. до замены не включал ГР. после подачи питания с ГР на блок он оживал, но авто не заводилось. ошибка была P0642 - Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low. заменил блок на новый (1860B557, с соответствующей прошивкой - фулл), ГР включается. ошибка P0642 висит также. на датчиках дроссельной заслонки, разряжения 5В нет на белом проводе (общий для них). с него на землю сопротивление порядка 70Ом - вроде норма. нужны свежие мысли куда на блоке на обоих блоках 5В делось. питания: backup + ignition есть, после гр тоже появляется..
Модуль PCM150F на форды КС
где оно? я найти так и не смог ничего, кроме возможности чтения-записи. спасибо.
пересчитывает ли КС? Правильно ли считана прошивка? READ.rar
SHACMAN'14 WP12, EDC17. потеря мощности
проблема изначально с не правильным отображением давления. питание на датчик давления топлива просаживалось из-за проблем с проводкой/датчиком давления мочевины. обрубил его, давление топлива стало нормально отображаться, авто поехало. но вылезли проблемы другого рода, которые сейчас решаются
Обороты выше 1500об/мин не набирает, тяги нет. Ошибки следующие (самодиагностика = вспышки): при включении зажигания висит всегда - 112. Как только завел появляются еще: 135, 452, 116 (типа ограничения мощности). куда копать? 112 - обрыв цепи задающего ДПКВ? или попутал с Е3 на EDC7? 135 - так и не понял 452 - мочевина. Что в итоге рубит обороты?? 112 код??? =================================== Диагностировал моторный с помощью DS150E Heavy Duty Vehicles: P2062 - 116 - восстановитель-регенерация, цепь управления подачей разомкнута. P0699 - 112 - опорное напряжение в цепи датчика "C" высокое P0089 - 135 - характеристики регулятора давления топливом P3010 - 452 - определяется производителем =================================== с другой стороны по описанию с сайта: 112 Ошибка энергоснабжения датчика 1 P0235 Ошибка энергоснабжения датчика 2 P0236 Ошибка энергоснабжения датчика 3 P0237 116 Актуатор_2 короткое замыкание земли P002A 452 Незамкнутая цепь верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B6 Перегрев верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B7 Короткое замыкание источника питания верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B8 Короткое замыкание земли верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B9 Незамкнутая цепь актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BA Перегрев актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BB Короткое замыкание источника питания актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BC Короткое замыкание земли актуатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BD 135 не нашел ========================================== сигналы с ДПКВ и ДФ осцилом проверил - ОК.
Шакман/Шанкси моторы W10 W12 какое оборудование выбрать
Это о каком девайсе речь?
PSA DiagBox V7
7.64 вроде из последнего вылечено. остановлюсь тогда на 7.61. попробую с левой вкладкой поработать.. Спасибо.
PSA DiagBox V7
пользуюсь версией 7.60 адаптер реферанс B. Так и не понял как телекодировку выполнить на Citroen C4'12. надо было по подухам кое-что подправить. выдается сообщение с ошибкой: TLCDfix для этого пользовать?
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
опробовал модуль DCM3.7 Hyundai - Kia. уложился с чтением-записью в 10 минут. Все отлично!!! До этого вычитал софт к-тагом, но записать не получилось ... по к-таг 2 вопроса: - почему область еепром читается каждый раз по-разному? - почему не удалось записать?
Mitsubishi Outlander 2013
закрыто. нормальные парни помогли :)
распин на внутрисхемку киньте, плиз.. у меня панелька с точками с обратной стороны
Fiat Ducato 2011
пробег в моторке без понижающих коэффициентов хранится? а то у меня по сравнению с панелью в 2 раза меньше... ессно, после намотки, но странно, что на нескольких авто пропорция приблизительно одинакова
VW Touareg 2012 7P6920881E
попробовал через сервис-моде с помощью VVDI 277. с подготовленным дампом вместо пробега ------ и надпись, что панель в ремонт. может кто абритусом ори сделать подготовку?
только по еепром реально сейчас пересчитать пробег? если возможно, то готов воспользоваться услугой на ком основе. 7P6 920 881 S 95320_7p6 920 881 s_131xxxkm_1.rar
Газель Next (приборка VAE A21R23.3801010)
новости положительные есть по этой приборке?
Fgtech Galletto 2
шил на днях Ssang Yong Actyon'12 DCM3.7 португалом. после заливки прошивки моторный перестал выходить на диаг, авто перестало заводиться. не исключено, что проблема в том, что считано по обд, а записано по жтаг. хотя мне сказали, что галлета по жтаг и обд считывает одно и тоже. восстановил блок записью прошивки с бут-областью. после реанимации блока получил проблемы с комплектацией и форсами - слетели. Меня интересует вопрос косячности прибора. у людей, пользующихся португальским прибором, еепром не терло, а у меня снесло :( подсовываю файл с еепром областью, большего размера, чем 2048кБ - галлета ругается на размер.
Piasini v4.1 MASTER
Mazda CX-7'12 пиасини сделает? я так понял, с 10 года ЭБУ изменили и если 2008 года народ делал, то после 2010 информации не видел.
- VW Golf 6+ 2007 Visteon 1K0920864A (95320)
Chevrolet Aveo 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ eeprom
в катушке 7991...
:) жестко. актален тип транса
какой транс в авто стоит? 7936?
Sang Yong Action Srs St95160
метод побайтной чистки ошибок :)
всем спасибо :) корявая процедура чистки ошибок, но проблема устранена :)
это понятно. Тогда пробовать искать карту для скан-100 на ссанг-йонг. По крайней мере будет уверенность в том, что сделал все от меня зависящее. 86250-34140_95160_1.rar
намек ли это на отсутствие дампа? :) Если нет, то скажу сразу ,что прежде чем куда-то лезть в прошивки, было сделано все возможное: - попытка продиагностировать ланчем, карманом вг... - отсоединяли сигналку с шины если не чем диагностировать, а авто приехало без ошибки, то единственное что остается пробовать - удалить в ручную ошибку. ЗЫ: сам понимаю дибилизм ситуации
