gorusya
Весь контент gorusya
  1. какая разница как называт турбокомпресор ? компресия как ? катализатор не забит ?
  2. это в мпа ? турбина не накрылас ? собери все и пробуй заводит
  3. а давление скоко ?
  4. ниже ниже ! до конца
  5. gorusya ответил rvva тема в Юмор
    люстра чижевского ! ебт
  6. так и про краш сказать можно -что будет . если диагностику проходит все должно быть нормуль
  7. блин я с такой ошибкой 3 блока заменил . так и не разобрался в чем дело . ну прошивку закидывал не помогло
  8. да ладно увидеть можно . в любом случае следы перетяжки или паяния останутся . разьем откинуть и посмотреть ошибки лезут или нет
  9. +1 адаптер купил и дум дело в шляпе . а по теме- лямбда погибает
  10. тебе что сканер нужен только для одной машины ? отгони на диагностику -дешевле выйдет
  11. о блин ! мотоциклисты халявщики набежали
  12. мож заслонку почистить для начала и холостые настроить ? а то сразу -сетку выковыривай ! насос меняй !
  13. криво ! проверял на mazda5 -недотирает гад
  14. сенкс ! работает !
  15. наверно на сидуху не садится никто
  16. да пох какой ! пластину в разрез распредвалов и болтик 38мм за приводом заглушка ! для нормального моториста помоему достаточно инфы
  17. прикольно
  18. gorusya ответил slada тема в Mazda, Ford, Lincoln
    абсолютно верно 60ом ! резисторы помоему в щитке и pcm по 120 !
  19. люди ну помогите кто нибудь с kia magentis 2008 ! весь инет перерыл
  20. абсолютно верно ! а вобще автору желательно на жульках потренироваться ! а то -черевато
  21. ох и нагородил же ебт ! концевики к концевикам а не к лампе ! а замки либо к личинке в двери водителя ! тогда 1импус все закрыть ( провод не помню ) ..двойной импульс открыть всю машину один импульс открыть дверь водителя ( на другой повод ) ! либо дверной блок водительский разбираеш и паяешся к дорожкам
  22. не говори !
  23. gorusya ответил xom тема в Mazda, Ford, Lincoln
    у меня есть по всем европейским маздам ! такой ошибки там нет ! хоть номер кузова напиши
