Весь контент amir15
Калина 797+
Проблем не будет, сохранить можно. Чем шить собрался напиши?
- Калина 797+
Калина 797+
Разбери блок и проверь нет ли там тосола, также и в разъёме. Всегда все проверяю сам.
- Калина 797+
- Калина Я 7.2+
Прошивки М7.3
Все срытые возможности открывают деньгами, нет там холявы.
Прошивки М7.3
Если есть модуль М73 без проблем.
Как программно отключить ДК и адсорбер?
Ну и еще программатор для полного частя.
21114-1411020-11, A317DB04 на какой блок заменить?
A317CR3 Может быть ошибка по карлсону.
- ваз 2114 ителма м74
Замена проводки ВАЗ 21099 на ВАЗ 2115
Блок с предохранителями?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Нармально будет работать.
Анализаторы логов
Прошивки Bosch 7.9.7+
Будет, просверли дырку в приемной трубе, привари гайку со ступицы-вот и все дела.
ДФ Можно отключить, на Bosch 7..9.7+ ДК могут быть проблемы не будет работать адекватно, нельзя под Россия-83
Прошивки Январь 5.1
Клиент шутник , артем евсеев
После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет.
nerd На других блоках нет такой возможности?
Автэл. М7 3.
Пока проц не уложил,неси к спецам пусть прошьют.если хочешь купить прогромотор ссылки дам где лично брал.
Автэл. М7 3.
Блок доработкой пробовали? Что за прага?
Понятно, спосибо попробую, с Акум... это не удобно.
Пожелания Разработчику
При чем тут не довольства? это нужно для развития программы, из всего делаются выводы разработчиками.
Виктор, по блоку М 73 нельзя сделать, чтоб на столе выходил на диагностику или это особенности блока?
Помогите пожалуйста друзья!
На боше, блок будет работать не адекватно, первый кат нельзя удалять, а датчик разпредвала нужно заменить а не удалять, будет влиять на раз ход.
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Юра немного на Яндекс скинул Выздоравливай.
