manik352009
Весь контент manik352009
  1. мотор-тестер фиксирует СО, но оно не сохраняется при последующем запуске двигателя.
  2. Искал и под капотом и в салоне на левом щитке облицовки тоннеля пола и так и не нашел, но он все же где-то стоит наверное, так как ни одной прогой сохранить значение СО не получается. Пробовал icd, Диагноз НК, Мотор-тестер, который предлагает сохранить новое значание СО, нажимаю "да", но значение СО после выключения, включения двигателя не сохраняется, а становится снова по нулям 0,000. Может есть вариант отключить физический СО-потенциометр?
  3. Попробовать уменьшить время впрыска?
  4. И на этом все "гадалки" закончились, что-ли?
  5. в том то и дело, что различий очень много(300), полностью разные прошивки и та на которой на хол ходу 1,3л очень динамичная, резвая и расход за городом 5 литров при езде 90-100, но одно "но"-расход на хол.ходу 1,2-1,3л/час.
  6. мотор 1,5л. 8 клапанов, контроллер VS 5.1, диагн. программа пишет на хол.ходу расход 1,3 л. в час на одной прошивке, а на другой - 0,8 л. в час. подскажите, что надо крутануть в прошивке? и в каком редакторе? CTP 2.15 или 321?
  7. Помогите отрегулировать (подкорректировать прошивку) с целью уменьшения расхода бензина на холостом ходу (1,1-1,3л/час) Ставлю другую прошивку - расход 0,8. Что нужно подправить? Машина Ваз 21102 2002 г.в.
  8. Все ясно. Всем спасибо. Левым софтом его не прошъешь.
  9. что значит лямбду переносить?
  10. И еще- чем этот блок можно шить? Опенбокс 321 возьмет его?
  11. В яндексе не нашел, мож искал не так, в гугле не пробовал. А прошивку можно как-то узнать по фото? В любом случае спасибо.
  12. Помогите определить блок и прошивку в нем по фото. Автомобиль УАЗ.
  13. Спасибо, а то я уж начал думать, что туфту подсунули.
  14. А что, ELM 327 только для иномарок? Вроде же и наши ВАЗы брать должен? Или я чета не догоняю.
  15. машина ваз 21124 2007года, другие адапторы работают с ней 100% - диагностика идет, значит к-лайн есть. скорость пробовал менять, и 9600 и38400 ставил , и меньше ставил и больше, та же история. адаптер брал здесь http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=312680 может с этим что-то связано? левый или как? надо пробовать с другими машинами.
  16. Вот такая вот картинка получается. Что делать - мож подскажет кто?
  17. Да вроде все на месте. А может быть, что драйвер родной не установился, а адаптер работает криво(огоньки моргают) сдругим драйвером(я не удалял предыдущие дрова)?
  18. Добрый вечер, такая проблемма - у меня ELM 327 V1,5a установил дрова , адаптер определяется, но не коннектится с машиной. в чем может быть проблемма?
  19. Все! Вроде получилось! Сначала обновился,потом зазорхивировал русик, затем показал путь к лиценз. файлу и сменил в проге язык на русский! :AllSmail (6): Вроде пока работает! Будем пробовать коннектиться. :AllSmail (46):
  20. Добрый вечер всем. Установил, зарегился по схеме,что выше лежит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12664/page__view__findpost__p__113231 :AllSmail (6): , обновился, а как на русский поменять? не получается. Мож кто знает, помогите!
  21. ссылки нет, пардон! ага, нашел, во блин! :AllSmail (6):
  22. Доброго времени суток! Братцы, может кто скинет дрова для мастеркитовского http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 , а то родной диск что с ним шел не грузится.
  23. пасиба, буду завтра пробовать, о результате напишу. в любом случае спасибо!
  24. скачал 1209, но установить не получается. вроде включается через раз.
