o717ka
Супер модератор
Весь контент o717ka
  1. проверяйте метки
  2. сколько сканер показывает АЦП ДМРВ в состоянии покоя ??
  3. Спасибо за поздравления парни!!! ОЧЕНЬ приятно!!!
  4. проверить питание на тахометре,прозванить проводку от ЭБУ до Тахометра, посмотреть на заведенном сигнал осцилом
  5. читать форум, пользоватся поиском, все ваши вопросы много раз обсуждались
  6. учитесь ползовался поиском! тема на 230 постов тут: http://www.auto-bk.r...rum/topic/4955/ и еще на 105 постов тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16364/
  7. только rar и zip, 7z не загрузите
  8. Диагностические коды неисправности (DTC) P0016, P0017, P0018 или P0019 Описание DTC DTC P0016: Соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР) на ряду 1 DTC P0017: Соответствие положения коленвала (СКР) положению выпускного распредвала (СМР) на ряду 1 DTC P0018: Соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР) на ряду 2 DTC P0019: Соответствие положения коленвала (СКР) положению выпускного распредвала (СМР) на ряду 2 Диагностическая информация о неисправности Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы. Описание цепей / систем Система привода регулирования фаз газораспределения позволяет контроллеру ЭСУД изменять фазы газораспределения распределительных валов во время работы двигателя. Сигнал клапана привода регулировки фаз газораспределения, поступающий от контроллера ЭСУД, представляет собой широтно-импульсный сигнал. Контроллер управляет циклом работы клапана привода, регулируя продолжительность включения клапана. Клапан привода регулировки фаз газораспределения управляет увеличением или уменьшением фаз для каждого распределительного вала. Клапан привода регулировки фаз газораспределения управляет потоком масла, подающего давление для увеличения или уменьшения фаз распределительных валов. Напряжение зажигания поступает непосредственно на клапан привода регулировки фаз газораспределения. Контроллер ЭСУД контролирует работу клапана путем заземления цепи управления с помощью полупроводникового устройства, т.н. драйвера. Контроллер ЭСУД сравнивает положение (угол поворота) распределительного вала с положением коленчатого вала. Условия появления кода DTC До того как контроллер ЭСУД может установить неисправности с кодами P0016, P0017, P0018 или P0019, необходимо чтобы не были обнаружены неисправности, соответствующие кодам DTC P0010, P0011, P0013, P0014, P0020, P0021, P0023, P0024, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P0368, P0391, P0392, P0393, P2088, P2089, P2090, P2091, P2092, P2093, P2094 и P2095. Двигатель работает в течение более 5 секунд. Температура охлаждающей жидкости двигателя в пределах 0-95°C (32-203°F). Рассчитанная температура моторного масла ниже 120°C (248°F). Коды неисправности P0016, P0017, P0018 и P0019 выдаются постоянно, если указанные выше условия соблюдаются приблизительно в течение 10 минут. Условия установки кода неисправности. Контроллер ЭСУД обнаруживает одну из следующих неисправностей: Контроллер ЭСУД обнаруживает нарушение согласованности положений распределительного и коленчатого валов. Распределительный вал слишком опережает коленчатый вал. Распределительный вал слишком отстает от коленчатого вала. Контроллер ЭСУД обнаруживает разность между фактическим и фиксированным угловым положением распределительного вала, превышающую 1 градус. Это условие сохраняется более 4 секунд. Действия, выполняемые при установке кода неисправности Диагностические коды неисправности P0016, P0017, P0018 и P0019 относятся к типу E. Условия очистки кода неисправности Диагностические коды неисправности P0016, P0017, P0018 и P0019 относятся к типу E. Диагностическая информация Осмотреть двигатель для выявления недавно проводившегося ремонта механической части двигателя. К появлению этого кода неисправности может привести неправильная установка распределительного вала, привода регулирования фаз газораспределения, датчика распределительного вала, датчика коленчатого вала или цепи привода распределительного вала. Этот код неисправности может появиться, если привод регулирования фаз газораспределения находится в положении, соответствующем максимальному опережению или отставанию. Наличие DTC P0008 и P0009 вместе с P0016, P0017, P0018 и P0019 указывает на возможную неисправность первичной цепи привода распределительного вала и рассогласованность между обеими промежуточными звездочками и коленчатым валом. Возможно также, что импульсный датчик коленчатого вала смещен, и не соответствует верхней мертвой точке (TDC) коленчатого вала. Путем сравнения требуемого и фактического значений угла распредвала с помощью сканирующего прибора до выдачи кода неисправности можно определить, относится ли неисправность к одному распредвалу, одному ряду цилиндров, или же вызвана нарушением первичной синхронизации с коленчатым валом. Испытание цепи / системы Зажигание включено, получить информацию о DTC сканирующим прибором. Убедиться, что не установлен ни один из следующих кодов неисправности. DTC P0010, P0013, P0020, P0023, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P0368, P0391, P0392, P0393, P2088, P2089, P2090, P2091, P2092, P2093, P2094 или P2095. Если какой-либо из перечисленных кодов неисправности установлен, то для выполнения дальнейшей диагностики обратиться к информации по соответствующему коду. Дать двигателю поработать на холостых оборотах при нормальной рабочей температуре в течение 10 минут. Диагностические коды P0016, P0017, P0018 или P0019 не должны быть установлены. Если диагностические коды неисправности установлены, то проверить следующее: Правильность установки датчиков распределительных валов. Правильность установки датчика коленчатого вала. Состояние натяжителя цепи привода распределительных валов. Неправильно установленная цепь привода распределительного вала. Чрезмерный свободный ход цепи привода распределительных валов. Цепь привода распределительных валов пропускает зубцы. Импульсный датчик коленчатого вала смещен по отношению к верхней мертвой точке коленчатого вала. Если автомобиль успешно прошел испытание на проверку цепей / систем, то следует обеспечить условия, требующиеся для проведения диагностики. Можно также обеспечить условия, зафиксированные в записях данных состояний / протоколов неисправностей.
  9. у них бюлютень есть, в среднем к 60000 пробега вылазиет болячка OSB08-1C-039 31.2 V6 Timing chain RU.pdf
  10. если бы прочитали правила то и этот вопрос отпал...
  11. с Днем рождения!! праздничного настроения, счастья, удачи и всего самого доброго, светлого и прекрасного!
  12. Вот и снова Рождество - Сил небесных торжество: В этот день Христос пришел, Чтоб спасти наш мир от зол. Слава вечная Ему, Побеждающему тьму. Поздравляем всей душой С этой радостью большой. всех С Рождеством!
  13. С Днем Рождения!
  14. http://depositfiles.com/files/tm9y1bdm5
  15. C Днем Рождения!
  16. С новым годом!! спасибо за поздравления!!
  17. Всех с наступающим!
  18. собирать врядли кто будет, а для ремонта то что нужно, спасибо
  19. дубля нет, только щит
  20. Владимир с Днем Рождения!!
