Весь контент kai-777
Чем читать и шить Audi A4 B8?
BDM-100 Прочитает и запишет
Калина 1.6L Bosch Мe17.9.7
Подсосы за дросселем , смотри возможно колектор отпущен, вакуум
Astra G 1.7 Dti Isuzu
- Astra G 1.7 Dti Isuzu
Есть почти все картинки с этого сайта Но сам сайт к сожалению не работае Я делал такой бло к и он досих пор успешно работает
Можно ли переделать январь 7.2?
можно переделать но смотрякакой вы купили если от семёрки то больше передело если переднеприводной томеньше Юзай поиском сдесь всё найдеш
FORD SIERRA 2.0 DOHC N8A 1990г
Там унего в багажнике есть аварийная ударная кнопка отключает насос Посмотри её Но тыже пишеш чё искры нет а катушка нормальная на них катушки частенько летят
Проблема с Лямбдой.
Я так думаю если в трубе имеются дыры тогдабы вообще бедную смесь показалбы А вот Yaroha прав параметры нужно имерять на 3000об Потаму как при малых оборотах полюбому со завышен будет да если заслонка грязная к томуже
Тойота Карина 4А-FE LB
Так понятное дело пораньше поставиш шустрее побежит но звон палцев тоесть детонация не дас разогнать В противном случае порня побьёш или колечки посыпяца Похожий случай на лямду сними изамерь давление
Прошивки М7.3
Колеги не забываем на этихблоках нужно напряжение больше 13в делать Я думаю програмно блок не завалиш Опенбокс полюбому поднимает эти блоки А вот трэйдовский прогер частенько стал валить
помощь с инжекторной классикой
Маловато инфы АЦП датчика в студию и посмотри что там Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
- Фото панелей ВАЗ
Ситроен Берлинго фургон бензин
ну вот опять не дождался помощи решил проблему сам
Приветствую подскажите кто в курсе где в этом чуде находится блок управления топливным на сосом Всего одно реле нашол в салоне на монтажных блоках одни прндохранители и разьёмы Проездом такие машины редко заезжают провода на насос нашол насос пашет
Распиновка кабеля для обновления F16 CAN
Парни выручайте если укого есть распиновка кабеля для обновления F16 CAN отдавал на ремонт свой сканер Поменяли полностью все мозги теперь он стал F16 CAN А обновлять нечем
Eeprom
Приветствую ищю еепром на приору B574DB03 если это возможно кинте Спасибо
М74,ошибка 2135
Гдето спрятался вспоминает как адаптацию делал Если кто в курсе поясните Сброс иницилизацией не решает вопроса Горит ошибка 1545 и не снимается
М74,ошибка 2135
Как делаеш адаптацию педали газа на м74 опиши процедуру
TOYOTA Corolla седан (E150)4ZZ-FE-пишет ошибку бедная смесь.
Бедная смесь может и изза подсоа за дросселем и сгоревшей прокладки в выхлопе до ката И в грязных форсунках
- Без иммовые прошивки
Прошивки Nissan
Парни подскажите какое оборудование и программы нужно иметь для чиптюнега Нисанов например Альмера Класик и тд
ИММО ВАЗ
вот держи коль нужен 22YB072S eer.rar
Ford Explorer 2003г 4л
Всё нашол тема закрыта Монстожил
Не ужель никто не занимается на этом форуме фордами ???
Приветствую всех парни помагите Найти инфу по назначению предохранителй на етом монстре весь нет перерыл нету Горит 41й предохранитель сканер не канектится е скоробкой не с двигателем Похоже питание блоков Хозяин гворит находу отключилась коробка и двигун заглох Спасибо Такие очень редко заезают аможно сказать проездом
