VoFFchik
Весь контент VoFFchik
  1. Доброго дня всем. Суть в чем, "буханка" микас 7.2, одна лямбда.. приехала с проблемой переодической не заводки.. ошибки по питанию контроллера датчику фазы.. проблема решилась ремонтом жгута проводов.. прошлый ремонтник не поставил массу насоса на корпус.. стала работать как часы, но появилась ошибка по обогащению смеси по первому лямбда зонту.. много чего перечитав, в том числе и про подогрев зонта от реле бензонасоса, убедился в целостности проводки.. решил лямбду заменить.. после замены пошла следующая картина.. при включении зажигания показывает 1240, как при обрыве.. после заводки через некоторое время появляется непонятная кривая, типо регулирует, после полного прогрева ложится на 140 и выдает ошибку по обеднению смеси по первому лямбда зонту.. грешу на кривой датчик.. мож кто сталкивался с такой проблемой? родной датчик стоял Джи-Эмовский на датчике Siemens 5WK91000, привезли какуюто беду АвтоСателлит BY-1031 (5WK91000-G).. о взаимозаменяемости инфы не нашел..
  2. нет такого крайслера v6 в 1993 году.. модель какая для начала.. и мне кажется не надо дублировать темы..
  3. VoFFchik ответил ion8881 тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    ну а похвастаться?
  4. ну да.. датчики новые от разных производителей ставили..
  5. Всем спасибо.. Если интересно, то 1:0 в пользу ОРИГИНАЛА... привезли, воткнули.. машинка побежала...))
  6. речь видимо про датчик распредвала.. в ориге simens-vdo стоит.. а вчем выражаетс ремонт блока? пропайка, замена каких либо компонентов или что?
  7. VoFFchik ответил Sketch тема в Daewoo, Сhevrolet
    какого года то?
  8. Поставили датчик распреда с астры 1.6.. ориг.. стала заводитьс с двум датчиками.. но нет холостого и появилась ошибка Р0505.. система холостого хода.. блть.. я начинаю дымить..
  9. вытаскивали распреды.. один в один.. никакой разницы.. хот по каталогу номера разные..
  10. ошибок нет.. про осцилу стыдно признатьс, но его пока тож нет..
  11. тут вона еще чего.. если завести при отключенном датчике распредвала, а потом подсоеденить и стереть ошибку, то машина работает как ни в чем не бывало.. но правда обороты больше 4500-4700 не набирает..
  12. Вообщемто проблема в чем, при подключении датчика распредвала, двиг не заводится. на одном коленвальном завод есть. при отключенном коленвальном, при прокрутке прибор через 5 секунд начинает видеть лбороты движка, но запуска нет. метки, шметки проверены 100 тыщ раз.. такое чувство, что импулься с распредвала сбивает коленвальный.. ну иль распредвал вообще не в тему бьет.. Есть у кого какие мысли? да вектра 99 года..
  13. вин шьется в нулевый блок..
  14. извините, что не по теме.. солярис и газ.. это просто пипец..
  15. что из дублей корректно работает с изиками? ну адаптация и все такое..
  16. не пойму, насос не разбирал чтоль?
  17. гидравлической или механической?
  18. других шариков там нет. еще
  19. Вот задний замок.. нижняя тяга по моему предохранитель, верхняя открывашка.. если защита от детей не включена, напрямую должен открыть..
  20. я теряюсь что вам ответить.. даже если поставить нормальный блок, без вышеупомянутых действий работать не будет.. погуглив немного про изики в Саратове, очень много объяв.. боюсь, что здесь именно тот случай, когда "зубы по телефону не лечат"..
  21. боюсь вам все равно кудато ехать придется.. адаптацию точки и заучивание, с колен не сделаешь..
