Весь контент alexrua
- Actia Multi-Diag Keygen III_2013 (29-)
VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
нормально работает уже год использую в основном для ВАЗа и ДЭУ проблем не было за такие деньги пусть валяется как запасной на нем и поучится можно я 2 раза палил потом ремонтировал
Bmw 2.5 Tds 1998Г. Коды Ошибок?
а где он стоит и как выглядит у меня почти такая проблема на моей машине кто что делает не помогает
BMW 525 TDS 1997 вибрация мотора
спасибо очень хороший вариант на днях вернусь с поездки попробую все зделать правда на днях мне пытальсь умники отрегулировать мля постучал по головке ее так трусить начало что ужас ели настроили как было
нужна прошивка на 2101 спорт
да детонация меня и задалбует постоянно прыгает зажигание если можно поточнее настройку по ДАД либо еще лутше как это синхронизировать по дроселю я уже придумал как примудрить ДПДЗ чтоб пока не трогать карбы за настройку отдали 4000 грн
пока не придумал просто не знаю какие форсунки втулить вместо карбов или вовсе не нужны форсы или нет, а так можно конечно расходомер поставить конечно если ставить расходомер это головняк в том смысле что нужно будит обьеденить все 4 дросселя в один
доброго всем дня имею копейку почти все зделано мотор 2 л 4 карбюратора поставил мозги январь 5.1 настроил зажигание по ДПКВ ДД и ДПДЗ может кто имеет прошивку на 2 литра мотор с нивы полностью переделан 160 ЛС , или может кто имеет другие варианты синхронизировать зажигание и смесь топлива жду ответов или предложений
BMW 725 tdi
одна но всегда разная вроди эта будит на долго
2.5 TDS колотит и идет вибрация мотора на оборотах 900-950 на холостом нет газуеш нет держиш обороты тоже нет только на 900 когда чуть чуть на педаль надавиш аж дрожь по кузову идет подушки целые форсунки почистил винсом вычистил егр вымыл коллектор вымыл интеркуллер пропаял контакты та ТНВД все равто тоже самое и есче на счет стрелки экономайзера даеш чуть газу а она ложится аж на 30 литров катишся на холостом показует расход 15 л или так и нужно просто на предидущей машине такого не было
BMW 725 tdi
долго меня не было был в отпуске а бмв продал но насос пришлось заменить после замены и расход упал и машина поехала и заводилась с пол пинка
BMW 725 tdi
привет спасибо за полноценный ответ давно тут не был сегодня проверю все параметры но стук в моторе мы определили стучит топливный насос а параметры напишу позже
BMW 725 tdi
есть одна ошибка по мотору но она без номера выглядет так клапан управления подачи топлива
BMW 725 tdi
ок сегодня поезжу с компом посмотрю что по данным а год 97
BMW 725 tdi
Купил сие чудо но оказалось что чтоб она поехала нужно подождать не пойму в чем проблема , суть такая давиш на пол газа на разгоне она думает секунд 20 а потом только едит но тяга нормальная. Что может быть
Помощь в установке ГБО
Привет всем пытаюсь на свою ветру б поставить ГБО 2го поколения какие подводные камни могут быть по машине такое OPEL VECTRA B 1998 мотор 1.6 код x16xel привинтил уже редуктор балон провел трубки поставил ВЗУ , а вот дальше незнаю какой смеситель подобрать или можно что нибудь самому смастерить , и по антихлопу нужен или нет просто там до дросселя подобраться это просто пипец кто что знает помогите впервые таким занимаюсь но для себя хочу это поставить а то бенз очень дорогой стал
BMW 745 IL 1999 порвало цепь
я предлогал хозяину купить мотор он отказался дело в том что если по уму то нужно было разбирать и поршневую менять с кольцами итд итп т.к зажимает иногда кольца верхние но это в будущем той машины пока будит ездить
VAG-K-CAN 11.8
Всем доброго дня купил шнурок китай VAG-K-CAN 118 но он как то странно работает только открывает любой блок и сразу пишет ошибку перепробовал все варианты на диске то же самое а ко всему пишет что это не зарегестрированная версия и она ограничена до этого был 10.6 небыло проблемм то что рисует я прилогаю в фото оно выше вроди все правильно оформил и написал теперь можно получить помощь
VAG-K-CAN 11.8
Всем доброго дня купил шнурок китай 11.8 VAG но он как то странно работает только открывает любой блок и сразу пишет ошибку перепробовал все варианты на диске то же самое а ко всему пишет что это не зарегестрированная версия и она ограничена до этого был 10.6 небыло проблемм то что рисует я прилогаю в фото Документ Microsoft Office Word.rar
Все почти собрано все работает из 32 клапанов живые остались только 2 впускных денег на запчасти потратили приблизительно 1200 евро работа 5000грн дорогой мотор обошолся пришлось поменять всю систему ГРМ
AUDI a6 2.7
спасибо за ссылку нашел много полезного теперь уж думаю может зря заказывали новые панели можно было дамп переписать в приборке ну то ладно закончатся празники с понедельника буду на работе все опробую все и напишу . прикол в том что машина заводилась но троила при этом моргалл иммо такое вообще впервые наблюдал стрелки прыгали туда сюда и показывали всякий бред после нагрева проца все вроди как востанавливалось и начинало работать но авто все равно троило но приборку всеравно менять . и все это после ремонта авто а офф центре
AUDI a6 2.7
вобщем поставить можно вместо magnetty marelly vdo правильно . только потом все нужное зделать то есть достать пин с моторника достал привязать приборку в этом весь вопрос как она чегото не подвязуется пин принимает но делов никаких на счет ключей ключ один новый с новым чипом под новую панель влючаю зажиг и моргает имо всеравно не дает разрешение на старт хотя ключ видит . а если можно подробно описать привязку новой панели к системе может я чет не так делаю , говорят вообще что это не реально и панель нужна один к одному как стояла только тогда все получится правда или нет незнаю вот и прошу у вас помощи, я просто занимаюсь в основном моторным отделом и с иммо сильно не дружу но взялся за это по причине что авто троило а потом выяснилось что там множественные замыкания по проводке но старую приборку восстановить не получилось.
AUDI a6 2.7
какраз привязать и не получается подробно о машине AUDI A 4 2004 VIN WAUZZZ4B74N010463 панель кот хочу поставить VDO 4B0920981G VDO 110.008.948-059 А СТОЯЛА ВОТ ТАКАЯ MAGNETTI MARELLI 4B0920901A SOFT 8.35
AUDI a6 2.7
вот и проблемка бамажку забыл на работе с цифрами завтра напишу все как есть если подробно то ауди а6 2004 мотор 2.7 начала троить и глючило приборку потом вообще умерла выяснили что сгорел проц на панели приборов она от магнетти марелли искали долго но не нашли привезли две но ВДО вроди панель заработала все показует но не заводится и моргает иммо при синхронизации не видит моторник И даже это ещё не подробно. Оформи тему как здесь написано! http://www.auto-bk.r...um/topic/24553/ Номера панелек тоже пришли. Опиши что и как делали, только как для дураков - подробно! Готовься выкладывать дампы панели и моторника.
AUDI a6 2.7
Привет всем мучаем ауди 2004 года панель магнети марелли сгорел процессор поставили вдо не хотит синхронизироватся с моторником возможноли это вообще зделать спасибо за ответы
KWP2000+ Plus ECU Flasher USB
если тема в силе скинте пож и мне alex-r-ua@hotmail.com
