Весь контент alexrua
renault kango
поменял свечу стер ошибку все норм
TOYOTA SEQUOIA
по патрубкам посмотреть да скоро должен приехать но звонил говорит пока не вылазиет ошибка
renault kango
renault ka ngo 2003 ГВ мотор дизель 1460 ку см вин VF1FC07AF28379525 проблемма такова горит и не гаснет контролька накала свечей питание на них подается как положено секунд 20 12 вольт потом постоянка 5 вольт вопрос почему не тухнет контролька
TOYOTA SEQUOIA
да спасибо всем нужно искать утечку в бензобаке или патрубках
TOYOTA SEQUOIA
снял ошибки вот они P0441 P0455 P0456
отключить ДК
так что крутить ГБО возможно нужно
отключить ДК
кто как думает возможно сделать так чтоб авто ездило на ГБО и чек не загорался по лямбда зондам
TOYOTA SEQUOIA
дело в том что на бензине все норм а на газу нет думаете это настройки ГБО
TOYOTA SEQUOIA
будут. сегодня должен был приехать но не смог а машина да с ГБО евро4
TOYOTA SEQUOIA
TOYOTA SEQUOIA 2008г мотор 5.7 V 8 проблема в том что после трассы на газу загорается чек я устал стирать ошибки можно как нибудь это поправить всем заранее спасибо
отключить ДК
просто для прошивки на январь 7.2 есть пункт (флаги комплектации) и можно его отключить а на бош 7.9.7 нет но есть (конфигурация и комплектация) но там только настройка ДК как быть с этим
отключить ДК
добрый день как лутше на наших вазах убрать ДК или можно его просто отключить в прошивке используя CTpro 7
перепрошить Audi
да я не профессор я просто диагност электрик но иногда приходится обратится за помощью никто не знает все на 100 %
TOYOTA SEQUOIA
все нашел с правой стороны за колесом смотреть со стороны подкрылка если получится выложу фото
TOYOTA SEQUOIA
помогите найти номера двигателя и кузова авто 2008 года мотор 8 цилиндров по поему 5,7 л
Выбор диагностического оборудования
пользуюсь скандоком пока претензий нет и по обд2 много авто берет без покупки модели
SsangYong ACTYON
авто забрали так что тему можно закрыть
SsangYong ACTYON
появились новые данные какойто из этих должен быть вин код или не знаю Y7FFJ4EA080094007 ИЛИ KPT0B1KS8P051578 двигатель A200HDI
SsangYong ACTYON
мотор стоит 2,0 HDI или TDI год 2008 дамп не знаю вообще не идет на связь со сканером хотелосьбы вручную както обучить ключи
SsangYong ACTYON
какие нужны данные по машине
- SsangYong ACTYON
перепрошить Audi
- перепрошить Audi
спасибо через пару деньков приедет я отпишусь но вопрос в том смогу я отредактировать прошивку на ChipTuningPRO 7. пробовал открыть какуяту фигню выдает а не колебровки- SsangYong ACTYON
а чем можно прописать ключи нужен спец прибор какойто или как- SsangYong ACTYON
проблема с иммо не заводится авто вообще и маргает ключ на панели как можно вылечить авто SsangYong ACTYON пробовал двумя ключами тоже самое снимал клему нифига помогите чем могите - перепрошить Audi
