Весь контент renial
Datsun On-Do 2013 проблема с иммо
а теперь бегом бегом чистить дренажи отопителя !!! Справа под жабо
SUBARU FORESTER '2010 EJ204
х100+ на раз все это в кучу связывает при переписке ключей. PS если мне память не изменяет , то там еще и щиток в работе.
UAZ Patriot EDC16C39 прошивка без иммо
Верно думаешь . Новый еепром - новые трансы
Lifan X60 2016г 1.8
по лифанам - диллерский сканер - Автобосс с соответствующим софтом . НО . Уже идет замена сканера. Очень скоро будет сканер от боша , с соответствующим софтом
Калина2 2015 ( M74CAN I445GBK2) как привязать новый обучающий ключ.
Процедура обучения стандартная , как для всех ВАЗов ничего секретного нет в ней. PS иммо в этих машинах в панели.
KIA Cerato утеряны все ключи.
зачем иммо то сразу рубить ??? там по большому счету блин делов на 10 с перекуром при известном логине. дольше ехать к этому ведру скорее всего будете
Lada Largus
GradeX писал без проблем , даже при полной утере. При этом в авто ничего не менялось . Так что тот диллер - который собрался менять BSI и моторный , туп как валенок и не читает мануалов.
Lifan X60 2016г 1.8
Есть в этом ведре иммо . с трансами отдельными в ключах . Очень часто бывает что авто "забывает" о ключе, возможно сразу о двух (редкость что сразу два). За последние полгода с десяток точно было именно х60 с подобной проблемой.
Слетела синхра Jepp Grand Cherokee 4.0 2001г.
что то где то отвалилсь ))))
BMW 5 540i M62 E39 1997г EWS2
Если все правильно с EWS сделано то INPA (нормальная) синхру EWS-DME подымет
Mitsubishi Carizma 2003г, полная утеря ключей.
Сделал еще за 3 копейки, мало того что демпингует, да еще работу у себя и других отобрал
Toyota Land Cruiser Prado 120 2004г 2,7литра нужна помощь
ога ))) его чтоб открутить с трубы, руку блин сломаешь ))) если нет конечно хитрого ключика ))
HONDA FIT 2003год полная утеря
Как то делал подобного . Пришлось переделать на обычный ключ, ибо стоимость карты просто пипец какая была. Точно помню что в сервисном меню что то включал, а что то выключал и делал с помощью HDS !!! По другому заставить нормально работать иммик на замке не получалось. А потом уже запили по замку ключ и т300 привязал 7936 и все , уехала тачка.
Уаз хантер МЕ 17.97 иммобилайзер
взять 3 новых 7936 и привязать в тачку приборов даже не нужно для этого . инструкция как и что - приспокойно в тырнете лежит. PS иммо офф отдельная тема.
Toyota Sequoia 2010, ищу дамп имо
нет из за VIN проблем не будет
ХМ королка была с утерей 2015 года там обычный имик был с G ключами и еепромом на борту. руками обресетил и ключи на автопривязке утрамбовал в авто, засинхрил и уехал агрегат мож тока пока в америкосах H ключи с 2015 года, но таких я пока не видел у себя to Disco_cat если моторник и имик после 08,2010 то скорее всего 4D60G
В этом авто за просто могут быть ключи 4D60G , соответственно дамп от другого иммика не пойдет для иммика это авто - он криптованный и криптомаска лежит в проце . Ресететься эти блоки руками на ура . варианта два решения проблемы - ищем имик на разборе , не поврежденный - ресетим его и ложим ключи на авто привязке. Ну или новый иммик. Блок иммо какой в наличии , номер в студию ! PS была в работе тундра , конец 2010 года , иммик за печкой 89780-0С051. Ключи 4D60G.
Toyota Highlander 2012 нужен рабочий комплект.
причем правильно отрестетить в данном случае !!!!
Toyota Auris 2007
как видит ? что в дате видет - какие ключи master sub1 sub2 что именно ?
- Toyota Prado 2005
Toyota Prado 2005
чтот чешут твои сигнальщики . скорее всего с синхрой проблема . профиль бы лучше заполнили - откуда Вы .
TOYOTA AVENSIS 2001
полный номер иммо валео напиши.
Toyota Corolla 2002 год
либо не прально по правил либо "ключ" убит либо не прально работаешь с авторегистрацией. либо дело просто вообще не в иммо.
T300 и Toyota Carina 97года
плюсом надо читалку транспондера чтобы ID прочесть и в дамп положить его .
ручки рулят :AllSmail (6):
