Villainius
Весь контент Villainius
  1. без поднятия ноги не обойтись
  2. Какова цена вопроса на панамерокайены последней генерации?
  3. Вопрос. Если необходимо намотать пробег на эти свежие ВАГи: Audi A8(4H)/A7(4G)/A6(4G)/Touareg(7P) , то предподготовка дампа также нужна?
  4. хех. клуб очумелые ручки
  5. заметил что в поднебесной толкают два вида SBB. Один вид с полупрозрачным пластиком задней крышки. Второй вид с непрозрачным пластиком и надписью TAIWAN. Наверное шлёпают разные фабрики, но интересно было бы узнать какой из этих двух клонов работает адекватнее.
  6. Спасибо. А по снятию щитка?
  7. Всех с Новым Годом! Просится данное авто на омоложение. Как там со снятием щитка? Есть ли необходимость в разборе щита?
  8. есть. не фришная ессно. 1250€хотя если надо только по дампу считать, то 400€
  9. дамп ведь считан с 95320? такая микра стоит в дизельном ЭБУ Bosch. и дамп определяет корректно, видно 2 ключа. можно чип подготовить по дампу.
  10. кальк на эбу 602.АА правит ещё и по следующим адресам:
  11. Какой дамп оригинальный без твоего вмешательства? По факту в четырёх строках пробег лежит.
  12. И ведь постоянно сталкиваюсь с подобным Клиенты наивно полагают что всё делается лишь с помощью ноутбука и какого-нибудь usb-obd кабеля (ну или чего-то навроде elm327). Легко и непринуждённо Ну и соответственно возникает у них вопрос цены, "ЗА ЧТО???"
  13. не путай кузова E53 с E70. в Е53 нет активных дублей
  14. Я у него сразу спросил, установили ли они обратно ферритовый дроссель радиопомех CAN-шины, после демонтажа кан-фильтра? Он сказал что ничего небыло кроме кан-фильтра. Видимо дроссель оставил себе на память "смотчик".
  15. Позвонил ко мне хозяин этого авто. Смотали ему в славном городе Самара сей авто. Через три дня машина померла. Сейчас у официалов в нашем городе, но загнать в бокс пока не могут. Распросил его подробнее, узнал что "смотчик" снимал замок и ставил туда плату (кан-фильтр, чтож ещё). Специалист мерседеса выпаял кан-фильтр. Ничего не изменилось. Диагностику не проводили ещё. Чего там помереть могло, через 3 дня то? Всё это со слов клиента, сам замок с фильтром ещё не видел и не знаю чего там наворотили.
  16. чем смотрел? opcom с tech2 в пролёте. gm mdi не видит дубля в движке.
  17. хех. моё фото с кардампа) намедни только делал. памяточку нарисовал
  18. Приветствую всех. Хотелось бы узнать от владельцев сего девайса о его работе с ключами. Всё ли работает что заявлено? Прописывает ли по диагнозе ключи даже если все утеряны? Или только когда есть хотя бы один?
  19. Всё понятно. Значит идею с мультимарочником можно отбросить. Всем спасибо за информацию.
  20. Может быть я не совсем правильно донёс мысль, но в этой теме мне хотелось бы узнать какой мультимарочник лучше подходит для того чтобы прописывать подготовленные чипы по диагнозе. Работа с дампом иммобилайзера и прописка в него ключей соответствующими девайсами мне понятна. Но ведь имея к примеру новый оригинальный ключ, зная пин, можно и мультимарочником их положить по диагнозе? так? Другое дело что не все мультимарочники одинаково полезны, и было бы интересно знать у какого покрытие полнее. Т300 (китай) насколько я понял это уже прошлый век, и больше подходит для несвежих авто. Честно говоря из китайских девайсов только диагнозу теперь беру. Например есть Techstream, Lexia, Opcom, VCDS, BMW Scanner, INPA. Планирую Renault Clip, Ford/Mazda IDS, Honda HDS... Но на каждую марку ведь не накупишь дилерских шнурков (пусть и китайских). Посему изучаю возможности мультимарочников применительно к key learning. p.s. как я уже сказал к теме иммо пока ещё только подбираюсь, посему возможно чего и не понимаю. p.p.s. вообще планирую связку Tango + Miraclone Advanced, чтобы покрыть максимум возможностей за более менее разумный бюджет. Или может есть более оптимальные варианты?
  21. Изучаю тему иммо, и хотелось бы посоветоваться с мастерами имеющими опыт. Допустим у меня есть чем предподготовить транспондер для данной марки авто (например AVDI, Tango...), есть чем расчитать PIN (например ICC...). Какой мультимарочник может осуществлять прописку ключей на бОльшую часть современных автомобилей? Как с этим дело у Launch Diagun? (цена не шибко дорогая) Заранее спасибо.
  22. это на аутлендерах до 2006 года с L56R микрухами
  23. Тоже просится спринтер 2012. Есть ли какие-либо изменения по сравнению с предыдущими годами?
