Весь контент Villainius
Французы и японцы коррекция через диагностику за 5 минут
ога. xyioшки. на Citroen C4 Picasso 2007 панель отказался делать (доска типа не поддерживается). БСИ сделал норм. Делает доски 2005-2008 годов да и те далеко не на всех моделях.
Subaru Forester 2008 снёс прошиву
Я в курсе что там геморрные стрелы и что можно сделать по точкам.Вопрос каким программатором и при каком напряжении читал автор это авто. И если не смог нормально (с верификацией) вычитать дамп, то зачем было заливать чужой дамп? (учитывая что в панели ключи)
Апел ПО-5
интересен мотив проведённого эксперимента
как снёс? чем и как читал дамп?
VW Passat CC 2009
Хех. Если автор допустил мысль что в тахософте может быть кальк на сие авто, то увы и ах, но шансов у него нет. Если уж халявных решений под микронасы нет, что уж говорить про новые неки ;) И это хороший, годный расклад
AUDI A6 2005 ST95160
даже дорогие устройства не покажут текущий пробег. вот выдержка из мануала к одному из них: With Audi A6, Audi A8, Audi Q7, Audi Allroad the function for reading current odometer value is not available. You need directly to enter new value and to press button change odometer. After a minute you will be asked for the currently displayed value and the odometer will be changed. Тахой мне былоб сцыкотно в это авто лезть.
Lancer X and UPA-USB
UPA USB -тоже китай?
Сам посуди. У них полный комплект со всеми адаптерами стоит столько, сколько стоит только оригинальный программатор без ничего. Думаю ответил на твой вопрос
Hyundai Accent 2007 года
Honda HR-V 2000-2003гг. Коррекция одометра Honda HR-V
это как из анекдота: Однажды Чукча принес в редакцию свой роман. Редактор прочитал и говорит: — Понимаете ли, слабовато… Вам бы классику читать. Вы Тургенева читали? А Толстого? А Достоевского?… — Однако, нет. Чукча — не читатель, Чукча — писатель. инфы валом. ищите и обрящете
Skoda Octavia 2011 сделать вручную
вскоре эти панели будут за кулёк семечек править :(
VW T5 2007 Dash 93c86 VW 7H0 920 851 R
могу только с моторником помочь. если вдруг пригодится ECU_immoff+virgin.zip
Dodge Nitro 2007
пробег в доске. 93с76. в iprog'e кальк есть. стрелы дёргать. но можно и внутрисхемно по точкам также делается по диагнозе дорогими девайсами в SRI должен быть пассивный дубль.
volkswagen Passat B5+ Diesel 2005
вскрываешь блок, читаешь дамп. правишь если EDC16 то читаешь 95320, если EDC15 то 24С04(24С08). либо спецдевайсами по диагнозе
Tacho Universal 2008
+100500 ! Думаю администрации стоит задуматься об этом вопросе.
Ремонт UPA-USB
в связи с чем могли произойти изменения в еепром?
Subaru Forester 2007
приехали. конечно перемычку нужно убрать. мануал к прогеру курить всёж нужно прежде чем начать им пользоваться.
Помогите с распиновкой
не стал создавать тему. сложно ли снимается щиток на Outlander XL ?
внутрисхемно или сдуваем
Схема точек есть. Вот только со стрелами пока опыта мало. А сдуть мсх мне проще чем подпаиваться. Насчёт напряжения. у 24с16 производства ST напруга от 4.5V - 5.5V. Поэтому спросил насчёт производителя. У Атмел 2.7V - 5.5V
а какого производителя стоит микруха в этой доске? даташиты посмотрел, у некоторых рабочее напряжение с 4.5V начинается. Такие внутрисхемно думается мне не сделать?.
Audi Q7 (2006) 4F0910900C
Citroen С4 Grand Picasso конец 2008г
Хотелось бы разобраться. Если в доске пробег бОльший чем в БСИ, то примет ли БСИ бОльший пробег с доски? при условии что пробеги и в доске и в БСИ посчитаны правильно (тем же Абритусом), но имеют разные значения. Как частный случай, примет ли новый БСИ (сконфигурированный производителем по VIN) пробег с доски имеющей значение >0 км ? Также интересен этот вопрос в отношении крипто-БСИ.
MAZDA 6 Как снять стрелки
будьте осторожны если будете руководствоваться мануалом энигмы.1 с 8 ногой перепутаны))
у кого-нибудь считают кальки на сабжевую машину? кальки Iprog к сожалению оказались бессильны :( прикладываю дамп щитка. C4_Picasso_P9663755780-D-00_93C66_147128km.zip
UPA-USB и 3.3V
Будет ли приемлем вариант подачи питания с лабораторного БП? ( 0-15V, с шагом в 0.1V ) В УПЕ напруга то подаётся только во время процесса чтения/записи.
