Весь контент geremih
- Автомобильные загадки
Создать ЭБУ
можно еще хелп например почитать к ChiptuningPro
Audi А6 2004г ошибка по ШДК
посмотреть вольтаж по сканеру, присутствует ли он и какой. если нет прозванивать проводку. если есть сигнал то делать как сказал dracon.....
Space Runner
а при прокрутке стартером тахометр не зашкаливает? искра вообще есть? (где то на форуме было написано что треск главного реле это признак перехода ЭБУ в аварийный режим, для VW кажется...) неплохо бы узнать на что жалуется ЭБУ
Создать ЭБУ
А под какую технику конструировать собрался?
ваз 2109 2001г ошибка инжектора
Причину так и не нашел но остался доволен это главное)
Оптимальное оборудование для ВАЗ Самара
http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=29_32&products_id=7 я себе прикупил но так ни разу и не попробовал) работаю сканматиком..
Датчик кислорода ВАЗ 2115 1.5 8v
надо бы параметры диагностики в студию! Причиной здесь может быть и ДМРВ... и какое давление топлива?
Nissan Almera
Починилась, дело оказалось всего лишь в сгоревшем предохранителе)
Чип Тюнинг М73 и Я7.2+
Первый блок с I317DB04, M73 21114-1411020-12 21114 Е-3 3 Серийная 1,6 8V - не закрытый (информация с чиптюнер.ру) второй не видно ничего..
Nissan Almera
Nissan Almera
а у меня ниссан алмера 2000г n16 1.5л пришла, нет управляющих импульсов на форсунки. искра есть, но когда датчик фаз сдергиваешь искры нет!! ошибок нет. Друзья посмотрите пожалуйста на диаграммы, что можно по ним сказать??
Сканматик
согласен с brend, что надо попробовать выбрать вручную блок управления
Сканматик
nissan almera 2000г N16 была, ошибки и несколько параметров(скорость вращения двигателя....) посмотрел. Вроде без всякой белеберды...
ДМРВ 0.05В
КО мне на днях тоже приезжала классика 1.45литра, бош 7.9.7. АЦП ДМРВ 0.04, подкинул новый и тоже самое. Теперь понятно почему так))
Маленький импульс впрыска на ваз 2110
контроллер точно 5.1.1, по крайней мере так написано на этикетке.. Давление в норме(2.2-2.4). Свечи меняли. Вообщем изменил CO до тех пор пока время впрыска не стало в 2.2-2.5,(газоанализатора нет). Машинка поработала на холостом ходу, свечи вроде в норме, хозяину очень нужна была машина, забрал, толком и не разобрался.....Спасибо!
Друзья подскажите. Ваз 2115 8кл, R83, январь 5.1.1. прошивка точно не помню, какая то SPORT.... Закопченые свечи, из трубы черный дым, время впрыска 3-3,5. АЦП ДМРВ 0,996, расход воздуха на холостом ходу 11-12. Давление топлива в норме. Стоит поработать на холостом ходу некоторое время и свечи закоптились. Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1??
Сканматик
Сканматик 1.49!! круто) Я подключаю через com. Кстати кто использует USB-COM ? работает без проблем?
Прошивки М74
Вот и новая версия http://obdauto/chip-tuning/openbox-3/
ДК и ДМРВ
И все таки не мешало бы проехать с манометром на длинном шланге, чтобы окончательно исключить бензонасос...
ДМРВ
и когда отключаем разъем от ДМРВ ведь он видит ошибку и по ДМРВ и по ДТВ, значит не обрыв???
ДМРВ
разъем смотрел, и напряжения на нем +12, +5, и земля присутствуют а можно как нибудь для проверки ДТВ имитировать простым резистором?
ДМРВ
Подскажите плиз... Классика, январь 7.2 - плавают обороты.. давление топлива в норме, ДП прочищали, РХХ меняли, прошивку блока меняли тоже. Сканматик показывает температуру впускного воздуха -40 гр. на ацп датчика 0. при этом ошибок никаких. Отключал ДМРВ, выдает ошибку по ДТВ.... ПОставили новый ДМРВ ситуация не изменилась.. Куда копать???
