bitl
Весь контент bitl
  1. все решил проблему.....сопелька попала под ножку проца и замкнула di c clk
  2. блок эбу двигателя прошол ремонт через бду и там нет пина
  3. пайка отпадает....детальки на месте....шил другой еепром
  4. здравствуйте. блок ховер 5 иммо выпаял и вычитал 6 ногую микросхему чтобы достать пин ...запаял на место и блок иммо не выходит на связь....выпаял опять считал снова сравнил дампы и они одинаковые опять запаял но блок на связь не выходит....до чтения выходил может кто знает что случилось....
  5. скажите кто нибудь делал свап на мазда 6 с 2.0 на 2.5 на акпп прошивка LFSJ-188K2-D НА 2.0
  6. тему можно закрыть..перекодировал.....там 8 цифр....
  7. может кто скинет фото с EPC кодировка по номеру эбу 0261206053
  8. мерседес 163 кузов ml320 в программе HTTWIN В DAS просит 16 значный код а родной был 008061008 из 9 цифр ....как его записывать и его ли
  9. Электрогидроусилитель руля не выходит на связь....при отключении моторного эбу связь с эгур появляется ....проводку прозвонил....отдельно выводил провода на кан гейт с эгур .....разобрал насос перепаял кан трансивер....все по прежнему.....может кто сталкивался что может мешать кану общаться .......моторный эбу подкидывал другой для проверки ...не чего не меняется
  10. здравствуйте....ищу сток на тойета превия 89663-28040 89661-28040
  11. bitl опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    нужна электросхема подключения блока акпп к соленоидам на ниссан икстрейл 2010 г....все ножки сгнили и отвалились
  12. мозг раньше горел его перепаивал.. пока работает..но переливает в минусовую погоду что не заводиться..датчики все работают правильно...может эбу глючит
  13. Подскажите чем можно прошить процессор стоит HD64F7051F22 Блок ЭБУ А56-R26 Hitachi
  14. bitl ответил ALEX тема в Юмор
    Надо скорей успевать пока все койки не расхватали сказал еврей и лизнул кнопку лифта.
  15. тему можно закрыть ..машину завел......проблема оказалась в маховике...по виду маховики одинаковые но в родном под датчик коленвала на одно отверстие меньше..родной 4х4х4 а новый 4х4х5....заварили отверстие и заводится
  16. блок паяли раз триста ...часть ключей на катушку было кем то заменено ...пайка отвалилась и пара микрух на ключи вздулась.....решили больше не лечить
  17. крайслер 1998г блок эбу с серыми фишками сгорел..привезли другой..перепаял в него родной флеш 28f220 и еепром 95040 машина заводится и глохнет...была сбита синхра ..сменили маховик ..был оторван..проверил сигнал на катушке..на одном проводе сигнал идет без остановки...на втором идет и проподает а на третьем сигнала нет крутиш стартером заводится и глохнет а добовляеш газ то стреляет...давление топлива 3.2атм.....иммо под рулем нет и нет брелка вэбу ошибок нет .не могу определится дело в метках и надо смотреть цепь или иммо не дает завести......
  18. интересует на какую прошивку можно сменить чтобы перекодировать на механику..эта не меняет кодировку
  19. Здравствуйте.На vw Bora 06A 906 018 FK 2.0л 2001г акпп сменили АКПП на МКПП нужна прошивка на замену
  20. отказал уилитель...есть подозрние на насос ....нужна электросхема ...вин VF36D6FYC21770485
  21. на 62 блоке только 11183
  22. 1.6 8кл
  23. может кто знает как узнать какой блок эбу должен стоять на лада гранта 1.6 8кл мкпп.....не было блока и панели приборов.....поставили панель с каном блок эбу 62 и машина заводиться но панель не работает ....прозвонили провода от панели до эбу ...кан звониться до эбу...в эбу от разъема до микросхемы кана не звонится ...пробовали другой эбу 62ой подбрасывать панель все равно не работает мерил кан панели в омах кан исправен панель проверяли рабочая....не понятно почему не общается панель с блоком и почему разъем эбу не звониться с микросхемой
