bitl
Весь контент bitl
  1. чистил ручками без кальков
  2. шевролет лачети 2012г
  3. здрвствуйте нужна помощь после чистки блока 94833085 5wy6 7123 пропали ошибки по неисправности cdm в1620 но осталась ошибка по низкому напряжению в1102 и не сбрасываеться адаптер показывает на заглушеной 11.6в а на заведеной 13.8 в может быть проблема в дампе что недочистил? дампы прилогаю 95160.rar
  4. очень редко связывается с Я 7.2+ ....лог прилагаю......с 7.5 не смог связаться я 72+.rar
  5. на счет FTDI я бы небыл так уверен......уменя после замены FTDI неактивны кнопки пока не передерну питание и не проиайдет опрос по новой ...потом кнопки активны
  6. скажите как можно востановить галету....у меня накрылся порт на компьютере...порт сделал...небыло связи ....на галете накрылась микросхема FTDI ...микросхему перепаял..связь появилась...записал через мпрог ....программа запускаеться но все кнопки не активны.....где еще косяк?
  7. пропуск по двум цилиндрам это зажигание...смотри разъем на модуль может при наклонах двигателя тянется коса и где то сопля тянеться
  8. стук надо слышать...........посмотри грузики на колесе иногда снутри их клеят и они об супорт задевают.....
  9. Скажите ктонибудь шил 17.9.7 этой программой ......не могу в настройках разобраться...видит устройство а работать с ним не хочет...
  10. чтоб понять что за прошивка...нужно залить а она туда не лезет
  11. сток слил сток залил....взял сток поправил посчитал сумму...все заливаеться.....а так ....купил прошивку на Гамне ...заливать не заливаеться
  12. первое правило......шьется только исправный автомобиль
  13. клеил ....нехочет...контрольная сумма не нравиться
  14. Скажите может кто сталкивался..сливаю галетой прошивки родные с блока и заливаю без проблем обратно...стоит только поправить или грузить модефицированные прошивки отказываеться шить ..пробовал ме 17.9.12 чужая непошла пока родную неправили.....сейчас ме 17.9.7 таже заморочка...
  15. смотри предохранители в салоне где компьютер.....посмотри импульс лампочкой на форсунке..если нет смотри датчик коленвала
  16. Здравствуйте.Скажите какой программой можно удалить иммобилайзер из блока хюндай meG 17.9.12 .....программу скачал...а удалить нечем....
  17. не срабатывает втягивающее замка ..нет сигнала с блока комфорта ...блок поменяли...ваг ком пишет ошибку 01141 ..недостоверный сигнал с выключателя открытия багажника е165 там три концевика и все они прозваниваються....провода на сгибе и под потолком целые ..........может кто сталкивался с подобной проблемой и какой из трех концевиков е165
  18. что та страница неоткрываеться
  19. скажите може кто сталкивался....на форд эскорт 98г нет связи по обд разему ..пытался связаться разными сканерами ..абс видит а моторку нет....звонил линию до микросхемы для связи с перефеией 71009ТВ линия целая...стоит ли дальше ковырять мозги а то мне сказали что это эти блоки пустышки и на свяь невыходят
  20. скажите есть у кого нибудь прошивка на 1.6 16кл на бош 154.....двигатель переделан с 1.5
  21. здравствуйте .подскажите на форд фьюжен 2008г несмог найти подушки безопасности ...может через какую другую модель надо смотреть...может кто сталкивался с этим на диагуне
  22. bitl
    Анекдоты
    Вызывают мужика в полицейский участок и говорят...у нас для вас одна плохая новость и две хороших ....мы сегодня нашли вашу жену..она утонула...мы ее достали а на ней столько раков....ну а какая вторая хорошая новость......приходите завтра мы ее опять доставать будем
  23. разберись с генератором и проверь катушку...
