bitl
Весь контент bitl
  1. bitl
    ауди а6
    машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал......
  2. Спасибо за мануал ..........тему можно считать закрытой
  3. ящик Garinitch@yandex.ru
  4. Серж спасибо за помощь ....................если есть у кого мануал скинте если не трудно есть другие прорблемы в такой же коробке
  5. bitl
    акпп toyota
    не могу найти датчик заднего хода на акпп А140L
  6. у меня на приоре было подобное ......чел видно поршня перегрел и они осели ...пошли задиры на цилиндрах....а машина прошла 37000 ....такшто край разбирать
  7. приора с кондиционером .....немогу найти добавочные сопротивления на отопитель как на десятке .....если они есть то где стоят а то у мотора смотрел их нет......и может есть у кого электросхема приоры с кондеем
  8. на газели было подобное.....терялось на силовых предохранителях рядом с аккомулятором .....поменял блочек даже лампочки ярче загорелись
  9. форсы надо мыть без снятия каждые 30тыс а со снятием каждые 100-120тыс так что делай выводы ...
  10. сколька прошла ...может форсы мыть пора
  11. было подобное поменял рхх и все наладилось хотя регулятор показывал норму
  12. bitl
    Компрессия
    при замере компрессии при прокрутке стартером как положено это делать компрессия 11-12 а на заведеной машине падает до 6-7 ? не большое ли это падение или просто влияют факторы разрежения в каллекторе ,закрытая дроссельная заслонка на хх и подклинивание клапана манометра
  13. проблема в генераторе или перезаряд
  14. Хотелось бы чтоб был раздел по азам чиптюнинга с самого начала чтоб человек понимал что он может крутить в калибровках а что нет смысла трогать чтобы небыло так много плохих прошивок бездумно отрегулированых которые потом пол россии пытаются откатать на своем авто а то и на авто клиента Также раздел об опыте преобретенном по воле случая или секреты ремонта автомобиля Весь интернет перерыл а ни где нет раздела связанного с разработкой програмного обеспечения непосредственно для автомобиля а не тупое изучение языков программирования ведь нет доступных программ по многим маркам авто Программистов у нас пол россии а карты написать некому
  15. Хотелось бы узнать что нужно знать для написания собственной программы .........можно декриптовать чужую но исходники выходят корявые
  16. карты 797+ на chipexplorer 1.95 нет у кого нибудь
  17. сегодня закончил с машиной....поставил рядом еще деу и менял все подряд пока не завел и это оказался трамблер ......хозяин хотел сэкономить и мы поменяи все в трамблере кроме корпуса (бегунок,крышку,комутатор,ротор,катушку) эффект нулевой ...купили новый трамблер поставили и поехали ...вот такой полтергейст ....так что тему можно считать закрытой B)
  18. через диагностику видны все изменения на дросселе ...поменял ремень грм...впрыскивал эфир в воздухан машина глохнет...холостой 500 еле работает....замерял разряжение имеет вид трапеции при увеличении газа пропадает....вскрывал клаппанную крышку смотрел как работают клапана ...все в норме че ей надо не пойму
  19. метки стоят точно бегунок смотрит на перый цилиндр давление 3 при отключении шланга вакуума чуть увеличиваеться
  20. у меня было подобное с мотором вентелятора....при включении зажигания силовой импульс запускал мотор а через реле нет ...поменял мотор и все прошло
  21. почему зажигание на холоднои машине компьютер показывает 13градусов в плюсе а по стробоскопу все 40 в минусе
  22. машина работает на холостых на открытие дросселя реакции никакой работает и при полном открытии детанирует и глохнет .....зажигание очень позднее метки в норме давление тоже диагностика показывает что все хорошо датчик дроселя исправен менялась катушка в в трамблере и катушка зажигания эфект нулевой ...
