dr-ingector
Весь контент dr-ingector
  1. Спасибо! Я так понимаю можно мозг не парить с поиском резюка, тогда все же, зачем его туда поставили? Чисто теоретически? Привет Серый! А перемычка там же, по минусу? как на фото?
  2. Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то
  3. Компрессия 10 - Маловато! М 73 , особенно RB 06, очень чувствителен мозг, думаю надо еще уточнить другим компрессометром.... ну и ес-но свечи попробовать подкинуть другие, пропуски ведь не зря! Это если компессия впорядке, а так колбасить будет на ХХ и пропуски.... Дросель чистый? Шагов РХХ многовато! Подсосов нет?... После инициализации мозга нужно смотреть коэф. корекции, куда уходит? в богатую или бедную зону отсюда и копать...
  4. Привет всем! Мужики помогите советом! Проблема такая: Начал программировать- нет ответа от контролера.... смотрю не горит красный светодиод.... начал разбираться, разобрал загрузчик (центральную часть), проверил напряжения питания.... на плате, по минусу, обрыв резистора...разбираться некогда, вопрос был срочный... короче впаял впаралель резистору перемычку обычным проводом - все заработало! Вопрос такой: можно ли оставить так, или искать такой чип-резистор? И если нужен резистор, то какого номинала?
  5. Ростов-на-Дону, работаю в гараже сам на сам. Диагностика 500 вместе с замером компрессии и давления топлива. Программирование от 1300. Форсы помыть от 900.... считаю что даже в условиях жесткой конкуренции нельзя опускать цены ибо поедут одни вымораживальщики денег и мозгоклюи. Как уже выше говорилось качество работы самое главное, а деньги потом по факту устранения неисправности, но и мало брать не стоит даже на шиномонтаже...
  6. Похоже случай из редчайших! Один раз такое было. Оказался Январь- аппаратная часть, прошивки не помогали. Нет ли возможности подкинуть другой блок?
  7. Должно быть 1 в при включенном зажигании. Если такое на остановленном моторе, в смысле 1,4-1,55, то это очень много, для хх может и нормально . Или расходомер, или проводка, особенно массы. Если смотрите через к-лайн адаптер, то могу посоветовать хорошую прогу Стеваз. Здесь на форуме можно скачать.
  8. А как АЦП ДМРВ ? Не беднит ли? Судя по последним описаниям - бедная смесь. Сегодня был один с расходомером 0,937 в. . так же дерготня на ходу, на ХХ работал неустойчиво - как на валах. Еще похоже на подсос, при условии отсутствия дисбаланса по форсункам.
  9. Посмотрите качество пайки панельки под микруху, подобный случай был на моем ТАЗу 2109, 70-й блок. Вычислил только сняв крышку блока, на заведенном моторе пошевелил пальцем панельку, заглох, завел-троит и т.д. и т.п.
  10. Прога отличная! Только на 70, 71-ке не крутится СО. Подскажите может что нетак делаю?
  11. Не мешало бы массы проверить!
  12. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста прогу под Акцентов, Гетцов и т.п.
  13. Подтраивание при резком открытии дросселя говорит, как правило, о неисправности в системе зажигания, реже - подсос воздуха или дисбаланс форсунок. Для начала проверьте на разряднике искру на каждом проводе - должна пробивать по воздуху зазор не менее 1,5 см !
  14. Ко всему выше сказанному присоединяюсь. От себя добавлю- проверьте клапан продувки адсорбера ( не открыт ли постоянно?) ; метки грм и шкива. А также могут оказаться банально свечи !
  15. Попробуйте этим: stevaz.zip
  16. Здравствуйте! Подскажите нормальную прогу для диагностики Микас 7 под этот адаптер. Заранее благодарен!
  17. А вот по новым системам Е-газ Е-gas.rar
  18. На приорах такое частенько бывает. По моему мнению, причина в ненадежной заводской пропайке пульта ключа замка зажигания. В любом случае лучше перезалить чистый еепром. Почитайте хелп к загрузчику - там есть фото, что да как, но без доработки ЭБУ не получится! После репрога резистор на свое место не перепаивал никогда - все работает.
  19. Как то была похожая ситуация. Там был накручен ограничительный винт на ДП. Прошивка стояла ДО54, при замене на ДМ53 все прошло. Проверить надо ДП. ( Про перепрошивку написал так к сведенью, просто эти прошивки по разному реагируют на изменение теплового зазора в ДП ).
  20. Серый, ну напиши не мучь народ, что это ! Это надеюсь не органического происхождения? А то мысли разные полезли от прочитанного и увиденного! Клиентос хоть живой? Женщинам нужен теперь?! :AllSmail (25):
  21. Посмотрите повнимательней дрос. патрубок. Обычно сама заслонка почему-то стирается в районе оси вращения. В этом месте образуется довольно большая щель , хотя в других местах - нормальный тепловой зазор. Да, заслонка не должна закусывать, небольшой тепловой зазор должен быть. В любом случае, на любой прошивке, при пережатии патрубка на РХХ мотор должен глохнуть!!!
  22. Подтверждаю ! Из халявы лучше вряд ли найдешь. С Мастеркит-адаптером работает на любой скорости СОМ-порта! ( возможной для данного адаптера ) . :AllSmail (6):
  23. Подтверждаю! Было и не раз. А еще этот стакан разваливался на куски. Пришлось снимать ресивер и вытряхивать остатки. Так что, проблема может оказаться действительно в этом, проверьте обязательно.
