Весь контент dyrokol
Nissan Приборная панель pinout
принципиальной схемы на приборные панели только у производителя этих панелей схема подключения приборки, мне кажется, в любом букваре на вашу машину можно найти, а бальше прозвонка и составление принципиальной схемы чисто своими руками.......
Nissan T30 2.0 АКПП проблема с ЭБУ
да, в полне достаточно перенести еепром, конечно же идиальный вариант это в "новый" блок прописать ключи за дроссельную заслонку отвечает L9302, а L9762 это 5-ти вольтовый стабилизатор
Consult3+
ну к сожалению дата данные вы не посмотрите, можно попробовать использовать бошевские головы, читано в интернете что с NC3+ они работают нормально
Consult3+
Моя Ава это моя Ава, лично у меня установлена версия 226.5 и бесплатно причём со всеми патчами и т.д. и к стати она уже не актуальна, сюда выкладывать точно её не буду, что бы всякие дармоеды не наживались......
Nissan Sunny 2000г., QG16(DE) проверка синхронизации ДПКВ и ДПРВ
У них синхра стандартная для всех 4-х котловых движек
Consult3+
Зачем такое старьё ставить? Да ещё и за деньги?
Какои программатор купить?
у Алекса
Почему такие не адекватны на форуме?
нытик!!!, ты лох, сам чего добивался то и получил))) карма у тебя в минусе)))
- Range rover sport 2009, НЕТ СВЯЗИ с бл.раздатки
- Avensis 2008 датчик положения руля 89245-02010
Ситроен с5 RFN 2.0 136лс.Не включается бензонасос
http://www.auto-bk.ru/forum/forum-52/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/В пункте под номером 5, там твоя проблема
BSM Opel Corca D Lan
Я раньше то же так думал))), по логике она и есть............
На первом фото smd элемент в белом корпусе с четырьмя пинами
Королла замена и доработка щитка приборов
Странно, ну ты хоть дампы то сравнил?, что со считал, я имею ввиду старую панельку, с тем что выложили, Сдаётся мне что у кого то минипро подпёздывает, пробуй сосчитать то что записал в старую панельку и сравни с тем что есть в 25 посте, я просто хочу в данном случае исключить программатор
А с 25 поста дамп не подошёл? Ни где, только производитель знает что где хранится, ээээээ возможно дилерская диагностика покажет правильность дампа, возможно ей же и можно будет поправить твой дамп, есть третий вариант покурить прошивку в проце
Fujitsu рулит, обычный 100 ногий проц, на борту присутствует Rx, Tx, но для CAN интерфейса, но это суть роли не играет, этот проц и читается и пишется, так что вариант по восстановлению панельки есть http://www.cypress.com/search-results?as_q=fujitsu%20flash%20toolmb90591.pdf единственное осталось только прошивку на проц найти, тут я ни чем помочь не могу
Там проц какой?
Ерунда какая то, получается что дамп изначально был считан криво?, затем в этом кривосчитанном дампе был смотан одометр и потом этот кривой дамп был залит обратно?, я правильно понимаю проблему?, и дамп с другой такой же панели не подашёл?
бош 7 9 7 к лайн
на проце 77 пин Tx, 78 пин Rx, вызвони на какую микруху приходят она и есть, а с другой стороны К-линию прозванивай до той же микрухи)))
- бош 7 9 7 к лайн
Mazda 6 gg ровно секунда и глохнет
В полне возможно и он, 3 пин это выход ДМРВ, если только сделать делитель напряжения на 1.5 вольта, я так понимаю у вас есть товарищь с такой же маздой, по чему бы не по заимствовать у него этот датчик на время проверки?
- hyundai ix55 необходимо привязать новый блок к авто
Помогите поднять pegeot 2.2 2001 г. IAW 4MP.11 Нет связи!!!
Ууууу блин там МОТЯ зверюга стоит MC68376 и тактовый гена у неё внешний, дохнут эти блоки как мухи(((, мне такие блоки давно в ремонт не приходили), на вот почитай по процу может чего интересного найдёшь https://www.nxp.com/search?client=nxp_search_all_results&site=nxp_en&proxystylesheet=nxp_search_style_fe&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&output=xml_no_dtd&exclude_apps=1&callback=ss_show&lang_cd=en&filter=0&getfields=*&baseUrl=%2F%2Fwww.nxp.com%2Fwebapp&SEARCH_OPERATOR=Contains&attempt=-1&rc=1&hl=en&dnavs=&q=mc68376не смущайся что NPX, так и должно быть))
Вот!, может сам блок мёртвый, какой там проц стоит?
А с питанием всё нормально?, проц получает питалово? частота на кварце присутствует?
