Saol
Весь контент Saol
  1. Поставь скорость 180 км/ч, должно мотать.
  2. Реж не стесняйся или иногда водителю прийдётся катать не маленькую машинку. Можно конечно и завести двигатель немножко проехав 10-25 см. до заветного взмаха стрелочки.
  3. По CANу не делаю. Придётся что-то думать. Думаю даже если будет с автоматом, тоже будет ДС.
  4. Получилось у Вас победить, поделитесь плиз.
  5. СПС за ответ.
  6. Hyundai Sonata 2011 - Датчик скорости или АБС, если АБС, тогда какие датчики. Не приехал водитель. Но если есть данные по этого года машине, поделитесь плиз на будущее.
  7. Делал Хюндай Сонату год не помню 2004-2006 года. Большой разъем, вид со стороны контактов, снизу 1, коричневый провод. Работала нормально на ЛА7.
  8. Кому-то попадалась старая Соната, чтобы был такой прикол? oleg358 эта машина одна такая или все с таким приколом которые Вы делали? А какого года машина?
  9. Попробуйте в разрыв сигнального.
  10. Странно. Обычно такие симптомы только тогда, когда уходит частота. Конденсатор тому вина или микросхема перегревается.
  11. СПС большое.
  12. СПС. Не подскажите, по конкретнее, как ПРАВИЛЬНО почистить РХХ в деталях и по пунктам. Буду премного благодарен. Не сочтите за труд.
  13. Привет. Смотрел, всё чистенько, сухенько ни единого намёка на проникновение тосола.
  14. Простите, не понял?
  15. Думаю, если бы какой провод перетёрся, тогда ошибка выскакивала бы в разных ситуациях и под гору и по прямой и на неровной дороге, а тут только с затяжной и не очень затяжной горы и именно на 58-60 км/ч, включена четвёртая передача, педаль газа отпущена.
  16. На подсос проверял, всё поттягивал. Промывочку не делал.
  17. СПС. Приедет, посмотрим. Пропал куда то, а теперь опять напрашивается.
  18. Проблема такая. При спуске с горы, на четвёртой передаче, педаль газа отпущена, скорость 75 км/ч. Притормаживаю потихоньку, скорость снижается до 60 км/ч и выскакивает ошибка Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. Это происходит при каждом спуске с горы. Приобрёл бортовой компьютер Штат для удаления ошибок в случай чего, да и так нужная вещь. Помогите с решением вопроса, СПС.
  19. Saol опубликовал тема в Намотка Пробега
    Намечается в субботу такая машинка. К чему готовиться по подмотке? СПС.
  20. Понял. Извиняюсь, затупил. Подумал, что без всяких впаек работает. А Вам надо было объяснить поподробнее, чтобы народ не сильно радовался и мучал машины.
  21. Неужели никто и в глаза не видел это авто. Водитель никак не доедет. Думаю сделал бы.
  22. SUZUKI BALENO WAGON 1.6 2002г. Приехала машинка, не учёл, что так попадусь. Думал обычный ДС, полез за щиток, нашёл провод, генератор в минимуме, стрелку подняло до 60 км/ч. Примотал проводок, провёл, что бы запрятать. Хотел выставить на 220 км/ч, а не тут то было, доходит до 70 км/ч и сброс, нажимаешь на тормоз стрелка падает. У водителя больше времени не было, максимум может приезжать на 30 мин. Прошу у делавших эту технику, поделиться информацией. Сигнал с ABS, датчики индуктивные или токовые, цвета проводков. Чувствую времени будет мало на всю операцию в один присест.
  23. Благодарю. Попробовал ради интереса на своей Калине, не катит. Только типа демонстрационного режима для проверки работоспособности щитка приборов, сброс ошибок, версия ПО щитка.
  24. А так открывает? Благодарю. Уже посмотрел. Увидел на широких просторах. Интересует года машин на каких экспериментировали. А так РЕСПЕКТ.
  25. Не находит. Объясните плиз более подробно текстом. Какого года машины?
