Turop
Модератор
Весь контент Turop
  1. Выложите Ваши пробы и вот тогда станет ясно, что и главное как вы пересчитываете пробег.
  2. Любым прибором который поддерживает чтение/запись hitag2.
  3. В карте установлен скорее всего PCF7947 в нем же находится конфиг радиоканала, у разных моделей одной марки он различен, нужно перед пропиской в авто сконфигурировать этот параметр и кнопки будут работать. В данный момент, можно при условии наличия дампа разблокировать карту ( перевести ее в заводское состояние) сконфигурировать ее и прописать снова.
  4. Turop ответил iay10 тема в Иммобилайзеры
    Вычитываете FULL а потом через вкладку Export из full вынимаем flash, записываем в обратном порядке.
  5. Проверь предохранитель в виде двухногого транзистора возле usb.
  6. Существует вероятность, что блок управления двигателем менялся, а старый пробег не перенесли вот он и начал считать с 0.
  7. Для того чтобы прописать старые ключи нужно, перенести еще Security Component Для того чтобы появилась синхра с моторником нужно перенести MAC.
  8. Пин 0000 это уже после синхронизации?
  9. Нужно больше информации, какой блок меняете?
  10. Обратно записать, номер который был изначально.
  11. Прочитатйте правила оформления темы!!!! И измените соответственно с правилами. RA86 это и есть eeprom microware 93c86
  12. а я как написал?
  13. Попробуй руками записать 00F0F5589E00F0F5589E00F0F5589E или 0000F07137CE00F07137CE00F07137CE ID33
  14. Сделай printscrean то как вычитывает чип ad900
  15. Дампа нет
  16. А из моторника не проще или панели приборов?
  17. Вычитывай eeprom блока и панели приборов и будем посмотреть.
  18. Carman Scan через PIN
  19. У вас дамп BSI считан не верно там кусок flash захвачен
  20. Машина побеждена, залил eeprom, обнулил smartra обнулил иммо и сделал привязку старых ключей.
  21. Я Вам от себя дам один совет, чтобы заниматься корректировкой спидометров изначально нужно понять как он устроен а потом с "бубном" нападать на него. Предположим что устройство не справилось, и машина труп, ваши дальнейшие действия? Могу предположить сразу на форуме будет тема "Помогите, спасите клиент уже насилует" это закончится либо большими финансовыми вливаниями, либо инвалидностью из-за отсутствия финансов. А если вы изначально разберетесь с программаторами, пайкой, пересчетом дампов, будет намного проще. А по панели от Scoda поищите на форуме, эта информация давно уже пережевана.
  22. Доброй ночи. С этой панелью приборов не все дорогие приборы работают,а вася диагност не заточен на чтение eeprom по OBD, внутри 93с86 cripto, быстрее разобрать, считать программатором и вычислить пин. Записать ключи можете с помощью Вася диагност предподготовка транспондера не требуется. Нужен чистый Megamos ID 48.
  23. Получилась такая беда, при попытке завести авто на севшем аккумуляторе пропала индикация свечей накала,Check engine , иммо, машина не заводится, блок не выходит на связь, Multiflasherом в BSL считал flash и eeprom, при сравнении flash ничего криминального не обнаружил на всякий случай перелил, ничего не изменилось блок дохлый, ради эксперимента залил eeprom от похожего блока и блок ожил, есть диагностика, индикация на панели приборов появилась. Но Eeprom немного не соответствует комплектации поэтому ищу eeprom именно от такого блока. Блок Bosch EDC17 CP08 0281017206 39113-2A411
  24. Если блоки одинаковые то можно просто перелить eeprom
