Весь контент Turop
чип PCF7935AS что это за чудо такое
4С, 4D-60, 4D-61 (Mitsubishi) 4D-62 , 4D-63 80bit (Ford, Mazda), 4D-65 (Suzuki), 4D-67 ,4D-68, (Toyota, Lexus) Megamos ID-48 (Vag, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet, ) PCF 7936 (Mitsubishi, Peugeot, и так далее )это для начала, это "MUST HAVE" остальное по ходу парохода.
- audi a3 2013
Honda Civic 77960-SMG-G013-M1 TRW 95640
Вот 77960-SMG-G013_CRASH.bin
Ford Focus 2. Про чип в ключе.
Берешь чистый 4D-63 и прописываешь с помощью твоего оборудования!
- Skoda Oktavia 2008 транспондер
Nissan primera p10 1994
Найди блок управления двигателем, посмотри какая там стоит память, выкладывай все что есть и будем посмотреть.
- kia picanto
Газ Mahindra Marshal 2004, модель двигателя F4R276 2.0l, требуется замена ECU
S3000 можно считать флешу mpps or galetto2 EEPROM на вид адекватный можно попробовать без замены флеши.
Заменить его можно, любым блоком Sagem S2000RPM например от Renault Laguna 2 достаточно переписать епром и перелить Флешу. Потому как может быть другое железо. Схему используйте от Renault (во всяком случае распиновку блока можно использовать за основу).
- Mazda 3 1.6l
Дамп на lexus IS 250
На платной основе, устраивает?
Renault Fluence пробег в ABS
Подсказка, очень простой алгоритм используйте wincalc
- WV passat b6
- RENAULT TRAFIC 1.9 2006 потеряли ключи
Toyota Avensis 2004 (TRW 208623-102) Лампу AIRBAG почему-то не могу погасить
Читаем правила оформления темы, Вы когда анализы сдаете тоже их на стол выливаете, или приносите в баночке? Прикрепите дампы, в положенном формате. Эти блоки не достаточно просто стереть, тут нужно внести еще кое-какие данные чтобы контролька сошлась. За коммерческим решением в раздел платная помощь.
Fiat Ducato 2004 2.0JTD
Машина завелась и уехала, на восстановление потрачено 15 минут времени, залили рабочую пару и положили родной ключ на столе. При установке на машину никаких действий не потребовалось. Тема закрыта.
Заливай рабочую пару, и привязывай родные ключи.
TOYOTA LAND CRUISER 200 2008 SRS
Зачем советовать ресурс, где ответа нет? Вот тут по SRS http://www.diycardoc...irbag Codes.txt Проверь преднатяжители заднего ряда сидений.
Mitsubishi Pajero 8635A 186L DPSBC W2T66893
Я могу пиши в личку.
Mitsubishi Spase Wagon 2.0б 97г проблема с иммобилайзером
Читай флешу блока и тогда поможем.
Hyundai Avante 2012 smart key
Если смарт, значит есть слот, ищи возле слота чип или смарт.
Mazda 3 2011 после коррекции дампа больше не заводится
Дамп 66 если он записан в таком виде вполне адекватный два ключа есть контрольки впорядке, если его записали в свапе то тогда нужно просто переписать нормально.
- Audi A4 2004 проблема с датчиком топлива G169 после скрутки
Tag key нужна помощь нубу
из дампа UCH (бодика)
