Turop
Модератор
Весь контент Turop
  1. День добрый! Пойдем простым логическим путем. Машина полный привод? Если машина не полный привод, то датчика там не будет. Если датчика там не было то, значит при корректировке одометра повредилась кодировка. Заходим в кодировка панели приборов, следуя подсказкам правим кодировку. Удачи.
  2. из дампа UCH (бодика)
  3. В этой карте PCF 7937 карта вполне адекватная тебе нужен пин код и clip для того чтобы положить эту карту в авто процедура займет 5-10 минут с перекуром на обед!
  4. Какой чип пишите? Чем пытаетесь записать? Пин в дампе 7315 , в дампе 2 ключа. Руками прописывается на ура, если нужно в личку пиши. Заполните профиль.
  5. вставь ось до упора потом с тыльной стороны моторчика паяльником сделай отверстие по центру ось поднимется, отверстие запаяй пластиком тем самым упор поднимется и ось не будет проседать.
  6. Перетер в обоих случаях clear ближе к цели.
  7. Разъем на блоке защелкни до конца, там концевеки стоят.
  8. Turop ответил benixq тема в UPA-USB
    Для upa usb делает замечательные калькуляторы VVlad стучись к нему и покупай потому как если возникнут вопросы их можно задать конкретному человеку а не программе.
  9. Xprog-M подойдет но в выше перечисленных программатарах есть встроенные калькуляторы для очистки дампа от crash.
  10. Да вы правы, crash хранится в eeprom, это может быть как самостоятельная микросхема так и входящая в состав микроконтроллера. Для чтения могу посоветовать UPA USB, IPROG+...итд
  11. Нужно делать и замок, если делать только панель то нужно ставить can фильтр.
  12. Там отчетливо видна область пробега, в твоем варианте пробег переместился вниз тем самым оставив половину пробега старого, после записи дампа пробег будет старый.
  13. Прописывай обычный PCF 7936 и будет все хорошо.
  14. Неправильно очистил остались данные сrash.
  15. Renault Kangoo DCM 1.2 нужен full flash 8200513076 Привезли авто, после горе ремонтников, блок не подает признаков жизни, считал его через бут в флеше каша, не без помощи коллег нашол прошивку для блока но иденты немного не совпадают, результат отсутствие усилителя руля, нужна прошивка флеши макаимально приближенная к моей. Заранее благодарен.
  16. Конечно будет.
  17. для Iprog+ есть калькулятор стучись в скайп
  18. обычный кальк - WIN CALC находится в Пуск/Все программы/Стандартные/Калькулятор немного поработай головой потом сам поймешь как это здорово!
  19. Это самый древний алгоритм vdo я на нем начал тренировать пересчет считается обычным кальком в 3 действия
  20. Выкладывай дамп до и после, номера ошибок.
