Весь контент Short1
VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
Руль по сути и не разбирался, если не крутить до упора - адаптация не проходит, пытались и прокатиться. Если машина НЕ заведена, когда руль жесткий, то при попытке адаптировать - сразу валится в какую-то ошибку. Ошибка только по адаптации угла. В измеряемых величинах угол всегда 65000’ . Одис пытается уйти в онлайн, якобы нужно сначала какие-то базовые параметры установить…Параметрию проливали и ОДИС и VCP(ори). Все делалось по несколько раз.
Polo 2020 год 2QD909144E, по какой причине может не проходить адаптация угла положения руля? Крайние положения адаптируются без проблем. Вводим код - входим в базовые - адаптация угла положения руля - крутим руль влево и когда происходит упор, адаптация отменяется...
УАЗ ПАТРИОТ БУЭ 3163-6512021 eeprom 95080
А вопрос об Иммоофф не стоял, нада было все сделать по заводу !
Это почему??? Машина до этого заводилась без проблем, ездила. Просто добавили ремоуты С ЭБУ двигателя никаких манипуляций не делалось)
Спасибо! победил FF прокатили)
есть у кого дамп данного блока не обученный?
Куплю BTS5480SF срочно.
могу завтра глянуть, вроде были запасы)
Barracuda Scorpio-lk продам или обменяю.
А в чем собственно выгода? При покупке у офф получаем бонус в размере 100 евро, в итоге по сути получается ваша цена... Откуда приборчик, проблем потом не будет с активацией и обновлениями?
Продам AdvCodeEvo, KeyLine, SKP1000
1. ADE - База (БЕЗ 2-го Пакета) 2. KeyLine + TKM.ExtrimeKit (копирование Мегамос48) 3. SKP1000 За все хотелось бы 105000 р.
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Активировал свой адаптер, все отлично, быстро и качественно!
Hyunday Sonata Тагаз 2008 со 2 на 3 передачу пинается АКПП
Купить он всегда его сможет, хочется денег заработать)
Добрый день всем! Суть проблемы в названии темы. Приехала Соната с проблемой, пинки при в АКПП при переключении со 2 на 3 передачу, причем, чем быстрее разгоняешься, тем ощутимее пинок. Предыстория следующая: была заменена коробка на новую, пинки не ушли, стоит блок управления коробкой 95440-39007, есть предположение, что проблема в блоке, может кто уже сталкивался с данной проблемой и есть решение, как вариант купить новый блок, но это уже совсем крайний вариант будет.
- Продам cn900 mini
VW Passat B6 2007 ремонт защелки руля ELV.
к дилерам?)
Притащили VW Пассат В6 2007 год, заводится и глохнет. Предыстория: у машины начала барахлить защелка руля, хозяин покупает новую, ее ставят, машина соответственно не завелась, он разбирает старую(моторчик рассыпался, щетки стерлись). Переставляет плату в новый корпус - соответственно машина зажигание включает, заводится и глохнет... Подключаем диагностику - в иммо пишет ключей нет( Читаем дамп блока комфорта - ключи в дампе лежат... Пытаемся прописать через диагностику, через код, взятый из дампа - запись с ошибкой.... Есть варианты? p.s.: зажигание включается, если выставляем в ручную защелку в открытое состояние, иначе - тишина...
Ваз Приора 2009 год,проблема с обучающим ключом.
Есть возможность дамп подсунуть в Танго? И проверить принадлежность красного ключа данному авто? В программирование он входить будет, НО завершать не будет!
Кодирование 09-блок Шкода Рапид 2017 года
Имеем Шкоду Рапид 2017 года, в фонари заднего хода поставили светодиодные лампочки - получили ошибку! Помогите разобраться в кодировках, т.к. пробовал варианты, как на предыдущих Шкодах - не прокатывает. Вопрос по таблице: 1. Почему я не могу поменять тип лампы ENG124888-ENG115510-Leuchte28RFL C3-Type_Of_Load - НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ? 2. Почему фонарь справа определяется как ENG124889-ENG115516-Leuchte29 KL30G A69-Light_Function_A_29,Klemme 30G Полная таблица кодировок блока прикреплена к теме. adpmap-09-6C0-937-090-D.rar
Fiat Ducato 2.3D 2007 год горит замочек на панели - не заводится
Всем спасибо за участие, проблема решилась! Пока машина была в сервисе - перепутали ключи, решение пришло в голову, когда перестал заводится такой же Дукато!!! Махнулись ключами, и ЧУДО - обе машины завелись!!! У них замки с одинаковой нарезкой)))
пока не помогает ....(
Иммо на диагностику не выходит, в моторнике ошибок нет. Педальным способом не пробовал - не умею(
Собственно все в названии темы, Fiat Ducato 2.3D Моторник - EDC16C392007 год горит замочек на панели - стартер крутит, машина не стартует. Хозяин говорит, что просто перестала заводиться. Считал дамп Иммо 93с56, ключи вроде на месте, пытался положить 3-й чип - ситуация не изменилась... Можешь кто поможет? Не безвозмездно!!!! fiat ducato 2007 93c56 852.bin
русификация LC200
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Имеем LC200 2008 года, со штатной навигацией, необходимо по возможности ее русифицировать. Есть ли варианты? Фото скринов прилагаю. Если нужна какая либо еще информация, готов предоставить! Заранее благодарен.
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Спасибо за файл, но что-то у меня не прокатило (. "Please check that installed version is valid for your tipe of VCI" Можно еще раз попробовать? FileActivation.xml
Добрый день! Можно и мне активировать? Автоком CDP+ Cars 100251 FileActivation.xml
Продам адаптеры и измеритель частоты
почистил!
