megaw
Весь контент megaw
  1. Значит пробег на ней делается "правильными" шнурками.
  2. Как же ты прищепку к такому умудрился прикрепить, или ты сам ее так задрочил, кварц это маленькая железка у проца, видимо ты сам хозяин и есть этого снежа? Чую попал кто то на панель... ТС задесь не ты случаем? Илья?
  3. фото прибора кинь, кварц замыкал? И при считывании не должен дамп повредится, че-то ты не договариваешь? Свет здесь не причем.
  4. Если сначала все работало, вряд ли это прошивка, может зацепил или сдул чего лишнего? у самого такой лежит прибор 2012 года, думаю что случайно чиркнул по плате плюсовым проводом, в итоге драйвер дисплея жду уже месяц из чины, клиент в акуе.
  5. Высосет европа из Украины все что осталось, а потом разделят между собой территории!
  6. Наверное слетел изза кривых ручек.
  7. megaw ответил Nik_Kl тема в BMW, MINI
    Проц закрытый, мусор и будет читать. Нужен прогер что с закрытыми работает...
  8. megaw ответил Nik_Kl тема в BMW, MINI
    За UPA не знаю, нужен прогер для закрытых моторол, например XPROG
  9. megaw ответил Nik_Kl тема в BMW, MINI
    Даа, с такими познаниями, я бы к CAS не подходил))) сдувай моторолу и вычитывай, потом запиши в донора, это самый простой варик, из твоего добра, тока 9s12 те поможет(если правильно пользовать) и то не факт, eeprom там закрытый.
  10. megaw ответил Nik_Kl тема в BMW, MINI
    Сдуй микру и читай. Что есть из оборудования?
  11. Так- то 07 2013 стоит, тока до инженерки руки не доходят, чтоб проверить генер.
  12. уже поделились другим(с буквой B) на диагнозу выходит, плавно включает, осталось катануть.вот то, что слил: 4A0927156AC.bin
  13. при том что в блоке все нормально, но он вскрывался, авто приехало с нерабочим иммо и до меня его кто-то делал, может хотели сделать иммо-офф перепутав при этом мозги мотора с коробкой.
  14. Всем привет. 4х ступка номер по bosch 0 260 002 333, VAG- 4A0 927 156 AC если у кого есть, прошу поделится. Внутри вроде как 27с256 с окном, блок не выходит на связь...
  15. megaw ответил poma051 тема в Снегоходы
    Пользую AVDI Abrites, программа BUDS.
  16. Катушку придвинь ближе к ключу!
  17. Это зависит от кейгена что прогу активирует не ключ а кейген, их в сети полно
  18. Как завел, кто код посчитал?, тема больная с синхрой на них. Стоит такой-же ждет кода.
  19. Доброго дня, есть у кого renault pin extractor для clip с outcode не 24, а 40 значный? Или кто посчитает онлайн, можно не фри.
  20. Поведай нам, чем? Не было пока на автомате машин.
  21. Что клиенту мешает сдать ее с 8000км, если даже смотаешь в ноль, коробку не одолеть, наоборот проблемы будут с дилером.
  22. Спасибо, а гайды нет свежей?
