megaw
Весь контент megaw
  1. Можно узнать код по vin у дилеров или здесь (кто то считал) и прописать ключики, поиском пробегись.
  2. смотать свою катушку подкл к ней светодиод, поднести к считывателю вставить ключик и см0треть накачку !
  3. А чем проверяем накачку? тестером?! Катушка 30 витков и светодиод тебе поможет- подносишь приблуду к катушке(считывателю)- диод моргнет или горит-накачка есть.
  4. Так в чём проблема, помоги человеку!
  5. на торентах свободно лежит три варианта с описанием, поиск рулит(вроде freetorent)
  6. не факт что правильно, но копать надо там. srs toyota 89170-21060 cl.rar
  7. Eprom какая?
  8. Этот комплект зашил PP, только пин из моторного люди подсказали. Все работает. PS- выложеннные дампы читал омегой и хпрогом, до обработки PP. мой 307.rar
  9. Тебе же на окте ответили!
  10. Прога рабочая, донгл не просит.
  11. А что стало с поиском, строка только сверху и ищет не по конкретному форуму, а по всему сайту?
  12. может кто делал уже такие блоки? отзовитесь, киньте правельный дампик
  13. Так брось провод на клапан от замка А кто ваще надоумил замыканием контактов иммо отрубить?
  14. А контрольку правил после проги?
  15. во барыга,
  16. боюсь нет у него прав пока здесь выложить, если тока не на закачку посты влияют. Lay out where нибудь and give the link.
  17. Обрати внимание на 2 байта, которые стоят перед неиспользованными ключиками. такие и поставь перед своим.
  18. Мастер кей по дампу прямо ключик должен сделать.
  19. пароль нового чипа у тебя слева сверху, а вот чтобы прочитать бу чип надо вбить правильный пароль вместо заводского, и тогда увидишь все содержимое. Попробуй поиграйся с функциями, может откроет. или проще узнать какой пароль на новые вазы ставят. может кто подскажет.
  20. Чел точно поможет! меня спас просто.
  21. У них там снизу красно желтый проводок под радиатором сгнивает, проверь.
  22. читаешь AAM затем его в гамбит и делеешь ключи на 7930-35- херня делов если сделаешь дубль имеющегося
  23. Не думаю что народ соберет 6000эвру, если бы она еще каты удаляла, а так можно и контрольку поправить после ломаной.
  24. Все она делает, просто на EDC16 контрольку надо пересчитывать после нее. Машина уехала без проблем, ошибок по фильтру тоже нет.
