mixdiur
Весь контент mixdiur
  1. Пежо 807 2.2 HDI сток и без фап. Отрезал Екусейф. 807 2.rar
  2. Снял валы нвфиг.. Как приговорить фазорегулятор то,а? Какой то люфт относительно вала есть-я так понимаю длжен мёртво стоять?
  3. Да считал я..(
  4. mixdiur опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Доброго дня. Вроде всё стандартно,но...после сборки мо тора неустойчивый хх и соответственно ошибка:Р1340"превышение верхнего предела" По осциилке видно что рассинхронизация есть,а метки на цепи проверил несколько раз,на ремне тоже..И чего тут дальше проверять? Два дня угробил.. Согласен на пинок в нужном направлении!)
  5. Для начала поищите у кого есть DICE-это диагностика. Когда коррктно считаете ошибки-данныйе в студию! Вольво,видимо,не та машина, которая читается вашим прибором правильно, к сожалению.
  6. Чем читали? Судя по всему обновлять ПО надо в ECM. Это поездка к дилеру....(
  7. Если всё првильно установлено,ошибок нет и динамика,расход и т.п в норме-не обращайте внимания.
  8. Не бесплатно, но есть ряд специфичных пожеланий.
  9. На своей 807пежо2.2 ЕВС15 по К-L пробовал сегодня-всё читает!
  10. Volvo XC-90 EDC16C31 -не читает, соответственно,запиывать нечего...на двух машинах пробовал.
  11. pleshko Вы хоть представляете , какие там. в факеле форсунки, давления и скорости потока? Какой "нагар снаружи рапылителя" может помешать? Если вы не поняли, что "починилось", то не утвеждайте . Предположу, что проводка мотрника виновата-при менипуляциях контакт восстановился. И ещё, есть одно хорошее правило общения: если в чём то не уверен-промолчи, или выскажи в форме предположения. В данном случае я уверен что проблема вернётся!
  12. И тут он-не может дизель с коммон рейл , да и любой другой,от этого не заводится! Бред это..ИМХО
  13. Скорее всего насосоу кирдык.. А машина то заводится?
  14. Ну, тогда DICE ищите...
  15. Сергей, ну в принципе можно ещё микроскопом глянуть...могу, в принципе,попробовать -благо в праздники работы не много .
  16. Интересено, во что ты это оценил?)) Я после опелёвских моторников ценник по самое нихачу назначаю!)
  17. Диагноза ругается на низкое напряжение блока и управления заслонкой нету..драйвера кажись целые. Напряжение питания в адеквате..
  18. На плате КАН и так с перемычками...Собственно, я машину отдал с перемычками, блок на столе. Глушит шину..контроллер менял А82С250-пока безрезультатно..
  19. И пише Бош 7.4.4....
  20. ОРR номер есть? Седры без него не пускают..(
  21. Почему,собственно, в личку? Страшный секрет? :AllSmail (25):
  22. Сколько оборотов при старте?
  23. Никак не поддаётся, гад!
  24. Вин,секьюрити код,номер ключа известен с донора, а вот ре пациента -нет! Иммо офф-тоже не выйдет?
