Весь контент POTAP 123
Прошивки Bosch 1.5.4
M1D13S77 ставил не однократно вполне приемлемая по динамике и расходу.
- Закрытый Раздел
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Можно, всё будет работать.
Евро2 на Р83
А катализатор там стоит?И чем мерял, что не устраивает?
21093, B103EQ12 . ЭБУ бош7.9.7+
Вот теперь понятно,а то по предыдущему посту может сложится мнение что это у Вас постоянная проблема.
На счёт прошивок не спорю,но на счёт перепрошивки Вы рассказуете какието страшные истории, чиплодором с первого раза , комбиком максимум со 2 очень редко.
А Комбик у тебя какой?Чиплодер у меня на 1пне под 98 винду как автомат работает,а на ноуте с комом под ХР как не бился не смог запустить.
Микас 11ЕТ схема
Принесли Микас 11ЕТ постоянно горит ошибка по ДФ ,какая не знаю так как принесли снятый,проблема в ЭБУ это точно,ищу схему блока или распиновку разьёма.Есть опыт по ремонту Январей с Микас не какого.
ВАЗ 2114
Коробу передач в ремонт , были бы проблемы по двигателю не ехалабы и на зад,встречалось такое.
Евро2 на Р83
Я на БК внимание не оброщаю им веры 50на 50,попробуй диагностической прогой с БОШ 154 связатся какБОШ 154N са стоковой прошивкой покажет полную белеберду,только реальный пробег полажет расход.
Евро2 на Р83
Отрегулировав СО расход может и упадёт, но проблема может быть и в БК из за расхождений в протоколе обмена данными с ЭБУ после прошивки блока,выставь в ручную в БК контролёр как Я5.1
зтрахали все эти "правильные спецы"
Смотри эпром на этих блоках 2 раза у меня было подобное,пишется ,читается,диагностика всё ОК,но не видет оборотов прокрутки хотя с ДПК сигнал шол.
Я 7.2 21067-1411020-11
I226FN11 может так тогда это 7.2+
Индификаторы ПО интересно было бы ещё посмотреть последнего ЭБУ.
январь 7.2 - короткое замыкание
А может просто стартер мозги парит,на втягуешее + приходит?
ваз2112
Давление упало в рампе и появились пропуски воспламенения вот и связь.ЭБУ контролирует не пропуски зажигания а пропуски воспламинения ,тоесть причины могут разные: недостаточное давление топлива ,отсуцтвие компрессии,искры ,забитые форсы и тд.
Отключения иммобилайзера
Епром в ЭБУ понятно, а АПС зачем чистить?Ладно Нива, а в Калине, Приоре ключи заново привязывать после этого надо.
Прошивки Bosch 7.9.7
Бош 797 путём замены ПО позволяет менять комплектацию тоесть из Е3 делать Е2 и наоборот,при соответствующум ПО его можно ставить на любой Тазик,естественно V8 наV16 не покатит.
Помогите с 15-ой!
Посмотри задающий диск,звёздочку коленвала,бывает что проворачивоется, может метки поэтому и ушли.
OpenBox 3.08
ID 7DA42F37-6842 9ATNHU-CXWX8-8Q9GY-RZA83-2YN5W-6S8FT-NRC9P-L23VD-5FNNH-JX68F-XQJDK
Прошивки на Классику
Прошу прощения Я7.2 шол на 1.6 ,не нашол как отредактировать сообшение.
7.9.7+ ставился только с двиглом 1.45 на 1.5 шол Я7.2
апс-6
Да были и французы ,пока года 2 7.9.7+ без граблей, может повезло,а в чём может быть проблема ?
апс-6
Бош 7.9.7+ резистор можно не возвращать на место после програмирования ,проверено на все 100%
апс-6
