Master911
Весь контент Master911
  1. Подскажите плис, звонил клиент только что Ниссан Алмера 2013 год, говорит в 2х местах подъезжал даже не взялись почистить краш, я не пойму там новый протц какой или просто не берутся? Инфа чисто ознакомительная приеду с моря и клиент подгонит машину на осмотр. И в этом блоке какая микросхема памяти? 93Схх?
  2. Приветствую, ищется прошивка стоковая для DAEWOO MATIZ 0.8 2007г. Кондей, МКПП ЭБУ Феникс 5 K115444004B - 2W - Память 28F512 (27C512) Очень срочно нужно выручайте мужики
  3. А мне его информация помогла, почему нельзя дополнить полезной инфой тему? даже если она старая?я сам неоднократно так делал и многие спасибо говорили за полезную инфу...
  4. Да есть такой, только дырок нет, но видимо не так сильно жахнуло, буду искать в каких ЭБУ такие стоят или новый на ебэй поищу. Спасибо за инфу бро! понял ищу спс кстати что то не подумал ))) чем паять протц, блин век живи век учись и истина всегда рядомно не всегда ее видно ;)
  5. Как раз хочу купить его но что за приставка AUD?И если есть де доработанный не чинский продается подскажите куплю Спасибо заранее
  6. подскажи название драйвера что то я так и не понял где он, можно в личку, если не секрет Да не сгорел если что его перекинем, ЭБУ идет другое уже нашел 4000 руб 1-1
  7. P.S Но все таки, я думаю на днях скажу, чтобы клиент притянул машину, проверю все массы, замерю, что там с ЭБУ на катушки приходит и если с ЭБУ что то не то будет то уж буду Б.у подвязывать если с массами проблема то решу ее. Спасибо всем за участие очень признателен!
  8. Nissan Flasher Им буду пробовать, а если не пойдет буду что то думать еще, варианты естьЛибо протц перекину
  9. значит будем фулл сливать есть чем, но в начале гляну просто перекинув Епром
  10. Хорошо приму к сведению спасибо! Отчет будет но не скоро недельку примернокстати забыл добавить что пали 2-3 катушки 1-4 нормуль все искра есть Машины пока рядом нет, чтобы детально глянуть, что там происходит, как придет ЭБУ рабочее машину притянут буду исследовать, тему создал, что бы узнать стоит браться или нет а то с ниссанами пока мне тяжко по иммо, но кое что исполняю P.S Странно не могу найти кнопку спасибо, что бы Вас поблагодарить на форуме этом...
  11. Добрый день всем. Сгорел ЭБУ ДВСа с Nissan Almera Classic 2006г. Замена ЭБУ ДВС23110-43730 в ЭБУ память 93С66 - Я нашел 1-1 по буквам ЭБУ вопрос достаточно ли перепять память со старого на донара чтобы иммо заработало или что то в протце еще сидит и надо будет синхрить и т.п? Или подскажите название драйвера управления катушками зажигания, что то я в тупике не пойму где они. ЭБУ при включении палит катушки.
  12. Я читал писал отлично все прошло, 53 версия! если там 29F200 то 1 мегайбайт это фулл, если мне не изменяет память
  13. кстати вопрос по ходу Вопрос по Газ Стайер, клиент приехал с симптомом не развивает обороты, еле трогается и еле еле до 2000Rpm развивает обороты. При заглушенном ДВС и Вкл зажигании, рейка показывает 1мм, как заведешь 6мм и заданные 6мм на ХХ Так вот, я делал по инструкции http://2a2.ru/steyr/reika.html выставляю жду от 30 сек и выше, потом выкл зажигание штифт на место устанавливаю и включаю зажигание все равно 1мм. Проверил на магните 12вольт на одном проводе 9в на другом. Хозяин говорит, что ставили с такого же мотора ЭБУ машина носиться как угорелая проблем нет ни с пуском не набором оборотов. Может быть ЭБУ не такой или же в ЭБУ цепь управления рейкой неисправна? Подавал 12 вольт на рейку открывается до упора, получается Электромагнит цел. Что подскажите уважаемые? ЭБУ как на фото в прикрепленном файле. Хозяин купил такую машину и не знает, что с ней творили ранее.
  14. Через БСЛ комбиком
  15. у меня тоже ни 1 не стерта микросхема, но 53 версия не стал рисковать брать 54 так как огромной разницы нет, а недороботок море может быть у отлома
  16. файлы к моему посту почему не прикрепились либо забыл, вот повторяю fix1.rar
  17. Напишу людям которым нужна будет помощь, в дисках что китайцы дают там есть папка fix - и 3 файла ехе запускаете софтину чтобы епром поменять, сам епром, и драйвера надо установить что в этой папке. Файлы прикладываю и фото прибора и платы установил на виндовс филка который ставлю много лет только добавил поддержку иероглифов в языковых настройках. Ни 1 винды не сносил не ставил установил там где и на 1 компе установлен дис и вас пс 5054
  18. понял спасибо, придется делать, так, хотябы номер блока 5W97 XXXX хотябы писали люди, по крайней мере я так делаю, а еще в архивтхт делаю чтобы не забыть со временем что и как!
  19. я не пойму, что за ключ просите? у меня все стало без ключей, читать пытаюсь пишет дай ком порт, погодя проверю но думаю будет работать и так, хотя галета 1 берет все что поддерживает этот софт и проще все сделано и удобней....
  20. Всем привет вопрос такого плана, нарыл стоковые прошивки для БМВ и там в названии только софт и я не пойму для какого мотора какая подскажите как определять по софту? Вот помогите для примера хотя бы Е53 прошивки определить. 1- b137b56gСa430037 2 - c464x53jCa430064 3 - C769X54JCa430069 4 - c256454kCa430056 5 - C356450hCa430056 6 - c356750cCa430056 7 - c356750fCa430056 8 - c566450fCa430066 - как я понял это М54 для Эбу MS43, 3.0л Бензин Мотор 9 - c566450kCa430066
  21. Всем привет тему продолжу тоже микас 11.4 (На ЭБУ написано 10.3 прошивка M114151VN293K68) 4216.3763000-82 Приехала на Тюн машинка проверил ошибок нет кроме лампочки диагностики отключена была. Начал считывать комбиком Бэкап Флеша, ЭБУ опознался считалась флеш (прикрепил сюда) НАчал читать епром (на всякий, привычка после иноведер) Хоп блок не отвечает. Полез проверять питания на ГР и общее все есть и предохранители целые. Но на главном реле и рядом стоящими реле были конкретные окисления, могу предположить все от этого и пошло. Проверил в ЭБУ все питания нужные идут в машине. Снял подключаю на столе 12,13, 63, 44 Пины питание, массу куда надо подключил, 71пин К лининия и мой блок питания показывает 0.00А, про себя думаю ну должно быть хоть 0.10-0.20 в этом диапазоне. Проверяю на протце и памяти 95160 питание 0.86вольт. Меняю микруху 7 лапую 4267G все тоже самое. Меняю протц (предварительно проверив кондеры и диодны на обрыв и утечки, силовые) Протц заменил с моего рабочего блока Я7.2+ 1-1 как и установлен ST10F273, ничего не дало. Подскажите на схеме кто дает команду кренке вырабатывать питание. Я когда снял протц подал питание на ЭБУ там вообще кроме 1 ноги микросхемы питания 12в 4267G нет нигде более, нули просто. Выпаял епром думал может он подсаживает питание не помогло, так же 0.86в. Может схема у кого есть на этот блок был бы признателен и разобрался самостоятельно, порылся в нете не нашел на мою схемотехнику блока. Flash_22011855_Alex_GAZ_M10.3.rar
  22. Я вот чинил ВАГ КОМ и по запаре не отключил Х прог и тоже 5 минут назад уложил Х Прог мой любимый и этот епром что тут выложили мне помог, через пару минут он снова ожил, ну уж простите нас Пионеров за вот такие не простительные проступки ))) to Андрей 95 спасибо за ДАмп выручил бро! Кнопки спасибо, что то не нашел в этой теме так бы просто нажал, а не поблагодарить человека за помощь не хорошо _)
  23. Запустил с 1 ключом, второй ни хрена не получается, пока отправил буду разбираться как 2ой прописать
  24. Мужики вопрос тоже такое же Авео, у человека ЭБУ переполюсовкой спалили нужно в Б.у иммо и эбу ключи положить. 1 - Никогда не сталкивался с 48ИД чипами(оборудование для считывания чипов, памятей и прошивки эбу есть) помогите грамотно положить в иммо ключи (Б.у которое привезли Моторник + Иммо), хотябы покажите где они лежат и так и так крутил не пойму где ключи лежат. Дамп прилагаю, скажите адреса если можно. 2 - И если в Иммо прописать ключи (иммо 116RI-000004 - IC:1176A-IM850), (в ЭБУ синхра есть и 1 ключ с Б.у Комплекта прописан) то нужно ли, в эбу что то делать или можно обнулить как то ЭБУ чтобы 3 ключа в итоге прописалось? Заранее спасибо Aveo_116RI-000004_8H25F_AB_New.rar
  25. Клиент приехал, у него показывало ошибку что внутренняя ошибка блока, у меня было 2 таких точно блока я ему влил по очереди их подкорректировал как нужно и все пока работает не звонит, (а старую как не редактировал, все время ошибка Блока была, поэтому пришлось свои проверенные влить). А питание в суматохе не померил, запара... Если еще по другим делам приедет померю, запара на работе ппц простите... Всем спасибо за помощь!!!
