Весь контент dimaelectrik
- Another hello from portugal
Opel meriva 2003 Z16XE постоянно горят поворотники
Опелькомом попробуй поуправлять в бодике поворотниками и посмотри,что будет.В подрулевом блоке посмотреть в параметрах состояние переключателя поворотов.Похоже на косяк бодика.Вскрой его и посмотри на пердмет зелени и т.п.Сними обе релюхи и запитай каждый борт по отдельности через мультиметр в режиме замера тока-посмотри на результаты.Может хозя чего с лампами намудрил
лючок бензобака Шкода рапид
Тебя интересует разъем № 5,отсоедини его и подай кратковременно НА ЗАЩЕЛКУ 12 вольт,если не откроется,то поменяй полярность Цвет проводов сервопривода фиолетово-серый и фиолетово-белый шкода.rar
Suzuki SX4 1.6L 2010 BOSCH ME 17.9.51
What particularly interested in? The whole scheme can not put too big to be small image
Hello !!!
Hello! The language barrier, not a hindrance?
- KIA RIO 2003 на ХХ поднимаются обороты
Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
Клапана в дерьме масляном,давно известный косяк по этим говенным моторам
VW POLO 2013 стеклоочистители
Было похожее на аналогичном авто,помогло простое отключение аккума на 1 мин.
How to repair the BMW electronic handbrake parking EMF control unit?
Здорово,китайский брат-ремонтник починил модуль электроручника,чем и поделился с аудиторией в подробном отчете с фото и описанием.Все бы так делали!Но...Смущают красные буквы внизу... Thanks for the detailed report,but the debate is unlikely to succeed, because the Russian-speaking forum Or is advertising your site ? By the way, your English is good
opel astra G
Взять в руки мультиметр и померять им напряжения выходное обоих датчиков прямо на разъеме дросселя,если совпадают с показаниями сканера,то ЭБУ ни при чем,а дроссель в помойку.Вопрос о том,что делать хозяину и где брать исправный дроссель не корректен,это его проблемы. Нет денег-нет мультиков.
ФФ2 1.6л Не работает Дроссель
При выключеном зажигании заслонка должна перемещаться легко по всему ходу,с небольшим усилием возвратной пружины,проверено неоднократно при промывке дросселя без снятия.При включенном зажигании ее будет держать сам управляющий моторчик,т.к.на него подано напряжение с ЭБУ.И да,в узле дросселя мотор ОДИН,датчиков положения заслонки ДВА. Что с параметрами педали газа происходит при нажатии?В скантронике эти параметры посмотреть можно,показания датчиков педали один от другого должны отличаться в ДВА раза,например 0,4 в и 0,8 в.
- hello from greece
Renault Logan
Чем это вычитано?,Дешифровальщик нужен,судя по ошибкам
- Honda HR-V 1999 D16A после дождя не заводится
Chevrolet-Cruze-1,6L_ECU-MT80 глохнет на ходу
Часто в последнее время стали поступать жалобы от клиентов,что авто на ходу теряет мощность и глохнет,после этого заводится и какое-то время ездит,затем все сначала.Ошибок нет. Подсоединяю топл.манометр и даю машине помолотить на хх.Выявляется падение давления топлива и заглыхание машины-бензонасос при смерти.Замена Пост № 3 поддерживаю
Рено Кангу 2004г 1.4 Постоянно моргает аварийка.
кнопку аварийки проверь на замыкание на массу для начала
Сhevrolet Cruze 1.6 2013г.
При запуске на крузах щиток и должен гаснуть,у них это норм.
Опорное напряжение лямбда
А проводку от разъема датчика до ЭБУ никак не проверить?:)
Citroen Berlingo 2 2008 1.4
проверить наличие плюса на форсунках-катушках
Ford Torneo 2005г
Врать не буду,но,по-моему,в каких-то ВАЗовских щитках стоят такие,то-ли АП,то-ли Счетмаш
- Peugeot Partner 2012
Skoda Octavia замена блока ABS
Так поделился бы с аудиторией решением
Volkswagen polo проблема с блоком bcm
Не понял по сигналам,что имеешь ввиду?И по питалову-а постоянный плюс и массы проверял?
Вот что нарыл в эльзе: Разъем А : 14-масса 39-масса 42-плюс замок зажигания (клемма 86s) 44-плюс замок зажигания (клемма 15) Разъем В : 38-масса 51-плюс замок зажигания (клемма 75а) 59-постоянный плюс клемма 30 60-масса Злоебучая схема,но должно быть так.Разъем А должен быть ближе к рулю,а разъем В-к боковине кузова Если все питания и массы в разъемах присутствуют,попробуй пропаять штырьки разъемов на плате,они запрессованы просто в гнезда,как на фото из 5 поста.Но скорее всего,где-то нет одного из плюсов.Кстати,а бибика у клиента штатная?Может паровозные гудки китайские примутили или что-нибудь в этом роде.
У тебя эльза есть?Там плюсов на бодике до задницы,я сейчас открыл,попытаюсь переписать
