balakovo
Весь контент balakovo
  1. Привет Вем. Со слов клиента на ходу , заглохла . Притащили , считаны коды . Я так полагаю только замена в сборе ? И если я снял сервисный размыкатель цепи высокого напряжения , зажигание уже лучше не включать ? Хотел проверить напряжение питания ЭБУ инвертора.
  2. Парни дайте ссылку, кто в Саратове продает ORANGE 5.
  3. сколько , она новая стоит ? чет цену не найду .
  4. Собрал сегодня со старым приводом , все заработало. Заказали новый , все равно поменяем . Спасибо за помощь.
  5. понял , питание тогда просто посмотрю , должно появиться , значит заработало.
  6. Короче припаял компонент . Завтра пробую , по мануалу совмещаю , как я отметил на фото и вынимаю , потом также ставлю и снова совмещаю . Если этот не вклинил , хочу попробовать с этим , пока будут заказывать новый . У меня по маркировки все цифра в цифру совпадает с вашим блоком , походу это массовый косяк .
  7. Спасибо вам , у меня тоже самое . Сервопривод просто откручивается и меняется или есть какие то нюансы ?
  8. Реле как я понимаю никаких нет ? питалово подает ЭБУ. У вас мотор тоже не раскручивался , там получается клапана впускные недостаточно открываются ?
  9. Есть ли там реле и где оно стоит ?
  10. Нужна помощь , не развивает обороты больше 1500 - 2000 , начинает жутко богатить . Год 2012 , MEV17.4.2 . В тесте исполнительных электромотор не слышно. Проводов 2 идут с ЭБУ ,прозвонил целые. Напряжение не приходит с ЭБУ ( 0.02 - 0.05 в) Что делать , неисправность в Блоке ?
  11. Если оформлять вот эту подписку http://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step6.aspx , будет возможность обновлять ПО блоков ? Или нужна будет еще и эта http://www.toyota-tech.eu/OnlineSubscriptions.aspx .
  12. Поясните что за дополнительное прогр. обесп. - immo HPX 4V0 . Это инфа где и какая микросхема стоит или еще что - то ?
  13. по номеру бош , можно пробить в bosch esi (tronic). Например вот так , если я правильно понял вопрос.
  14. Это вроде последнее обновление для него. Сейчас продают carman scan wg+. И обновления только для него. Хотя может и ошибаюсь .
  15. есть такой S110140222A , но у меня вроде 1.6 был.
  16. Чет тоже не найду пароль нужный, в этой теме ..... После того как включишь МОЗГ , все получилось. Всех с Рождественскими праздниками.
  17. На сайте scorpio , посмотрите . Там все есть.
  18. Так он для них и сделан.
  19. А orange 5 c закртыми моторолами работает ?
  20. Опыта в этом мало , у меня нечего вкрутить в отверстие на блоке , чтоб застопорить коленвал. Но в тот момент когда прорези на распредвалах стоят ровно и планка туда встает. коленвал находится в небольшом недоходе до ВМТ , проверял тупо вставляя отвертку.
  21. Вчера , проверили с помощью закладных на распредвале , валы стоят как надо. ДД откалибрую , снова сниму осцил. Машинка часто приезжает.
  22. Подскажите офф сайт Xprog ? что то не найду.
  23. balakovo опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Привет! ЧЕм активировать бортовой компьютер. Официалы почему то отказались. ОП КОМом (китайским походу лучше не лезть ) . Вопрос , тогда чем ? MDI иди TECH 2 только ?
  24. У нас люди на ТАЗАХ ( свежих ) платят без проблем за ремонт. По сравнению с Логановодами , Лачетиводами , део нексии и прочими тазиками.
