Южанин66
Весь контент Южанин66
  1. сканер то какой? на ХХ виснет или при включенном зажигании? от этого комп виснуть не будет 100%.
  2. подкинь новый демпфер , скорее проблема в нем.( со временем намагничивается)
  3. Параметры все в норме,залей ПО без ДК с РСО и катайся на здоровье.
  4. из ничего 2 страницы темы заняли, а данных диагностики никаких.(((((((
  5. и данные диагностики выложить, а где счас -15?
  6. какой ЭБУ выбираешь при просмотре?
  7. в личку посмотри, отправил пару, сам попробуешь.
  8. если ошибок нет, а СЕ горит. то скорее всего замыкание управляющего провода СЕ (белый с красной полосой) на массу.
  9. или сдыхающий бензонасос.если нет ни подсоса и давление в норме, залей в январик ПО без ДК и катайся.
  10. кажется, это не определение! померь давление в движении .
  11. залей под Я5. для нивы 1.7 подойдет 100%
  12. скинь свою прошивку и ее рассмотрим. ЭБУ нового образца с ПО старого машину просто не заведет.
  13. и что????? при слетевшем рокере и в нормальном моторе при данной ситуации картина будет одинаковая!
  14. а сигналки ,хитрой, не стоит. которая меняет переполюсовку ДПКВ?
  15. коса электроники и ЭБУ с одной машины? или все разное?
  16. подвисание гидриков компрессия может не показать
  17. а 2.14 комбик не делает?
  18. есть и на Бошик с полным отключением ДК, и едут прилично и расход небольшой.
  19. самому сконструировать ничего не стоит и сделаешь под себя и кучу бабок останется. Посмотри внешний вид и выбери что удобнее.
  20. или залить( если январик) прошивку с РСО, что более правильно.
  21. стоит ПО без ДК , двигатель 1.6 8 кл, калина расход по городу 7.3л, с ДК было 9.0.
  22. я оголяю 8 и 19 провода в 5 см от разьема и скручиваю их.
  23. а адаптер какой? как определил его идеальность?
  24. почти неделя прошла, что в моторе накопали?
  25. если ПО с РСО, автоопределение не берет. выбираешь я5 Р-83.Бывает еще раздолбан конкакт 7 в колодке диагностики ОВД.
