macik001
VIP Member
Весь контент macik001
  1. Да какой смысл в новом мозгу? Перелить ПО чуть дешевле будет.): По идее, если есть баг ПО, дилер делает замену бесплатно, ну или за символические 8 баков
  2. Готовность - риднес... Это проверка всех систем связанных с экологией. В функциях у тя есть эта процедура. Включи и пройди - тоже не безинтересно... Только не факт что Фабия пройдёт кат.
  3. Та да, Серж!!! За... устанешь ты немцев задалбывать! Они имеют импортёра, а с самих - как с гуся билебирда... Стук в ходовой на А7 - ответ немцев - прекратить все движения и замены по проблеме. Завод знает проблему, ведутся работы по решению проблемы... - проблеме уже 6 месяцев. А стучат суппорта....
  4. В идентах мотора. В васе есть " идентификейшен ", можно и проще, в ВАГКОМе - хз
  5. Не всё так радужно, Серёг! Я на Шкоде сформировал риднесс, а на завтра она приехала с горючим чеком. Проблема - вентиляция бака. И приехала с тем-же. Клапан проверил и риднесом и вакуумом - работает. Явно - баг ПО. Мало того - гнали без меня ( гарантия ) и поменяли все трубочки с клапанами и сам N80, но проблема осталась. Запрос валяется где-то в Киеве у импортёра... ПО не менялось, ибо нет замены на Шкоде. А на Фольце, как ты верно ( первый раз )): ) заметил, было несколько обнов... Машина полностью исправна и по риднесу и по параметрам. Только вентиляция бака, которая исправна при проверке, но неисправна когда-то " тогда " Вот вам, господа и код готовности... Видать в германщине уже есть наши люди!): SW ищи):
  6. Есть проблема по вентиляции на Шкоде, но конструктора, видимо, не знают что на Фольце это решается заменой ПО. Может это и твой случай. По дросельке - смотри провода под воздуханом от мотора до лонжерона. Перетираются в гофре. По меньшей мере - подёргай именно там.
  7. Ёб тэть... Кабы я,,дилер, сам понял.... Так и живём, так и ремонтируем....
  8. Чем помочь? Может денёх выслать?!!!)))::: Смотри ваг вагом... И никто не даст ответ - почему и когда ошибка возникает. Ауди нЭт только для германии и импортёров...
  9. Дык раз сам - то и карты , как гррится - в руки... Чё форум будоражить? Объём ведра?): В Киеве 7935 ( Не ошибсо? ) стоит чуток меньше... Если ошибся - кинь номер чипа Хотя.... 110 баков за всё.... Не возьмёшься? Пусть и чип дороже стоит.. ?
  10. Я всегда усредняю - все цены в зелёнке Цены для разных регионов могут существенно разниться... и тем не менее - 110 баков - не большая и подъёмная цена. Иначе - пробуй сам. На море поедешь в 2015 году):
  11. Как тебе написали - работа будет стоить дороже, по меньшей мере, на порядок. Но и это не дорого, имхо
  12. Чип стоит 10-ку от силы. Найди человека в своём регионе и в дорогу... к нему
  13. Проезжаешь мимо меня.... Красиво... Однако! Да не больное это место... Иммо убивать - последнее дело. Припиши ещё один ключик и в дорогу
  14. Оно то так, вот только адаптации на показания МАП не влияють...
  15. ЛИН - смотри мою осциллку, моргать будет, но не по причине малой скорости. 20 кГц моргают!???): ой... Сильно ой!!!): Если завалены фронта или сигнал от меандра отличен - могут возникнуть неувязочки): Ну не чуди! Будь другом!
  16. Всё можно прочесть в Эльзе. Только не припомню - есть ли в ней тест МАПа на 3000 оборотов в движении, сомнительно однако... Для холостого глянул - у ТС-а срастается с Эльзой, а вот на 3000 для движения - чёт сомнительно... Есть ли данные для 3000? Да и как могут быть? Завтра спецом гляну.
  17. Нужно ввести новый термин "медленные LIN & ШИМ"! А если фронта завалены? А если пила вместо меандра, а если не моргает, а сигнал - что доктор прописал? Да и моргать не будет ни в жисть! А если... Ну да что я тебе говорю?
  18. Дак так и объяснили уже два раза ТС-у, можно и по третьему кругу...):
  19. - это она отбросила МАП и ЕРС зажгла поэтому, ошибка то глобальная. Может и чек тоже по G71 запалила, но совсем уж маловероятно что чек по связи с коробкой.Начинать однозначно нужно с МАПа.
  20. Накачай сами стойки да заглуши. Можешь использовать штатный компрессор и клапана соответствующие. Если схемы нет - качай тупо компрессором. 8 бар они выдержат. Ну да, глушить особо то тебе и нечем... Можно сделать заход пластиковых трубочек в штуцер где-то в сантиметр длиной. Травить ( если стойки живые ) будет очень меньше. В этом случае трубки перегнутся в штуцерах и практически перестанут воздух пропускать. Ох и долго-ж искал я этот трабл! Серёга, ты ему коробас кинул): Явно хотел КАН кинуть):
  21. Либо порубала нештатка питание мотора, но, как я понимаю, речь сейчас за МАП? Устал говорить " прав Серёга "): - было пару проблем с проводами МАПов на Фабиях. Нельзя сказать что это тенденция, но всё-же проверится стоит.
  22. А ты его глушани куском банки коффе нескафе да ладно - отправь поездить клиента. Про логистику - а что будет с давлением в коллекторе, если ЕЖР подвиснет? ЗЫ На системах с МАПом уже почти аксиома - чистый и адаптированный дроссель - всё остальное - позже 2Alex_ка - читаем внимательно. Ошибка не постоянная!!! С постоянной, имхо, ТС справился-бы уже давно! Все знают последовательность действий. Спасибо. ЗЫЫ А кто главный в машине? ДВС, конечно... Ну разве что коробку периодически клинит))): Да и то - мотору покажется что он просто в очень крутую гору взбирается с полным прицепом кирпича):
  23. Дроссель мыл/адаптировал? ЕЖР присутствует? Как чувствует себя проводка и разъём?
  24. Это не козни китайских друзей, это так прибалты слегка защитили свой прибор. Есть сведения от пользователей офф версии прибора - через какое то время офф прибор просится на сайт поддержки и обновления. Офф прибор залазит на сайт и счётчик опять не считает определённое время. Какое - я - хз. Да, счётчик опять включится. Китайци это не сломали, они тупо "спилили" пошу проца, потому и прибор работает как ориг...
  25. ТС потерялсо где-то - вот беда! Хотя прогнозируемо....
