andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. Парни подскажите куда рыть Easytronic Astra H 1.6 притащили . не горит на панели F в моторном ошибка Р1600 - неисправность блока управления требуется замена в кобке P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией щётки поменял в приводе сцепления!селектор по дате видит ,адаптации пытается делать но потом всё виснет..не слышнал я ни одного раза выжима сцепления Работаю Скандоком
  2. обычно так бывает если адаптаций не проходит до конца... но с дампом там думаю ничего не может случится..
  3. Как можно адаптирывать не правильно?как понять что слетел дамп?
  4. надо брать с адаптацией миниум 5000 р!!! ОФицалы не ремонтируют их а меняют полностью с мозгами ценик 50 000 р
  5. Андрей Спасибо.. я перебрал уже 5 моторов робота у них у васех ошибка 1607.. исполнитель на тест не выходлил.. тут же проблема очень интересная.. тест сцеплиния проходит чрез раз.. а адаптация деже и не начинается.. так же и обучении геометрии... прочитав тему тоже только что заметил что при подключении клеммы Акб очень сильное оскрообразованиие как будто сосёт пару ампер... пока буду работать в этом направлении
  6. не знаю что делать или новую тему создавать или тут написать.. но проблема похожая... горит F в коробке одна ошибка P1600 неисправность ECU требуется замена.. в моторном P1700 запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией адаптации никакие не какие даже не начинаются.. единственное иногда прозодит тест сцеления.. подскажите куда рыть? чем у тебя закончилось?
  7. чем корректирывал? где стоит у них Эбу? п.с завтра с такой же машиной буду ковырятся...
  8. Активация БК на Опелей в Нижнем Тагиле отображение многих параметров расход,скорость остаток топлива Замена Эбу на Опеле в Нижнем Тагиле
  9. чтоб сделать самому Мод.. Пишу комбиком по ОБД.. так как комбик не читает по ОБД
  10. по моиму иденту они одинаковы у меня хачбек
  11. не понял что вам нужно? спрашиваете сток и сами его ложите
  12. парни помогите стоком на Geely Emgrand 1.8
  13. помогите плиз кодом 13.1 № W5526SPARXXLPNPE зарание благодарен
  14. С днём Варенья!!!!
  15. на там сайте я и есть... написал я там же что форсуки все наместе... хотел прописать а смотрю там всё совпадает
  16. одназначно комбик!!! но дорого
  17. чьи прошивки писали? как отзывы?
  18. ПО отзывам -ничего хорошего .работает практически только с дизелями
  19. Парни подскажите плиз что лучше по редактированию бензинок Титаниум оф или Свифтек?
  20. да хотел написать на Ты-редко заезжают.... ок почитаю...спасибо.. тоесть в полне в этом и может быть проблема что неисправен интеллектуальный датчик АКБ? я слышал что люди обкусывают провод с него и мол помогает или всё это враньё?
  21. andreynt1
    BMW 525 05 год садит АКб
    Всем Привет Помогите советом как обнаружить почему не включается моторный он садит Акб в лёт.Жужит заслонка ошибки выкладываю... С Бмв На ТЫ
  22. помогите плиз распиновкой фф3 моторного 1.6 105 сил
  23. чипы для обходчиков сигнализаций в Нижнем Тагиле на любые авто
  24. да что интересно горит..
  25. так вот чтоб проверить 5 в нужна схема ... пока выяснил то что на ДМР присутствует 12в.. а 5 в там же тоже должно быть? ДМРВ как на свежх альмерах
