andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. я хочу с вами посоветоватся .. мог ли отвалится ключь? ключь у нас ждать долго и будет ли от этого толк? посоветуйте где можно купить быстро и недорого?
  2. да дамп открывается но опять же справа где ключики не активно то поле сколько ключей можно добавить.. скрин
  3. капец... блин дак ключь читается ведь что еще надо то ему? ошибки ошибка только странная как будто у меня не открыто что то - Опеля куплены можно что то сказать по этому скрину по состоянию ключа?
  4. Opel Vectra C 2003 сначала запускалась через раз потом встала.Дилеры говорят нужен новый ключь по диагнозе ошики в Иммо что неправильный Транс . в симе 93с76 считал ключь читается Только ИД всё остальное не видно так и должно быть? каой чип можно положить Тангой? в мануале сказано Original transponder: PCF 7946 Allowed transponders: PCF 7946 (remote not supported) что неужеле можно положить только Оригинальный Ключь? Пин известен вектра 03 год 93с76.rar
  5. А откуда она там появилась? кто подкинул ?
  6. я машину кое как поднял БДМ ом
  7. у меня походу теч2 глючит
  8. заглушкой ниразу не делал тесты не в курсе как.. сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла.... помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й? С уважением Андрей
  9. как её получить? можно в ЛС плиз встрял с машиной
  10. сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла.... помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й? С уважением Андрей
  11. страно про слот хозяин ничего не говорил.. единственное что он сказал если проблемы есть с индефикацией карты-она виде обычного 3 х кнопочного брелка то надо нажимать самим брелком кнопку старт.я так и делал.. п.с где находится то самое место "слот" для карты? я делал как я рабирал брелок и туда вкладывал сам чип... неправильно?
  12. Ложит без запроса Пина?
  13. в моём случае Солярис смарт картой ...если есть чем скопирывать... то сама методика какова? там же замка нет я понял что мне нужно будет в машину заходить раз 6 чтоб на чип собралась инфа так я понимаю? и потом опять его вставить в прибор для завершения програмирывания...
  14. SBB китай поможет?
  15. а кальки существуют по Китайцам?
  16. а какой прибор может скопирывать 7936?
  17. Говорят что пины нигде не читает и кальков нет....но это только говорят как оно на самом деле напишите кто нибудь
  18. это вы про китайский МПВ?
  19. andreynt1 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Всем привет приехала Машина Опел с Роботом с жалобой на Недовключение первой передачи и на хруст во время включения задней.. я решил обучить параметрам коробку .. так вот при адаптации Геометрии на задней передачи ТЕч2 выдаёт ошибку "Неисправност коробки" точка обучения тоже не проходит . что самое интересное теперь машина совсем не запускается горит на панели F при повторном програмирывания точки сцепления пишет запустите мотор но с ключа это невозможно сделать.. есть ли смысл запустить напрямую? 08 год пробег 40 000 км
  20. Основные функции: - Программирование дополнительных ключей; - чтение ключей в памяти иммобилайзера; - корректировка пробега; - адаптация новых блоков иммобилайзера; - адаптация новых блоков управления ECU ; - программирование механических кодов ключа; - программирование VIN; - ресет блоков иммо и ECM ; - программирование радиобрелков; - возможность обновления прибора через интернет; - программирование смарт ключей; - программирование ключа Jetta после 2010г.в. - поддержка Honda Security system: замена ECM , Intelligent system включая последнее поколение Accord ; - адаптация ключей Peugeot 206, 307, 308, 408, 508; - Citroen C2, sega, Picasso, triumph; - Hyundai-Kia , включая IX35 , I30: адаптация ECM , SMARTRA, смарт ключи; - Nissan адаптация блока иммобилайзера, прописка ключей и смарт карт; - Toyota адаптация ключей, ресет, прописка смарт ключей, включая G ключи с 2010 года ; - Mazda прописка ключей, смарт карт, включая 2 3 5 6 CX7 ;
  21. Я тоже хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мою беду... проблема решилось но частично.. Теч2 после востановления делает диагностику моторного без проблем ..я уж обрадовался.. но вчера была машина на отключение сажи так теч не смог даже правильно Индефицировать вин и прочие..он ругался но проблемы со связью я так и не смог её сделать... буду вскрывать модуль канди может там что погорело....
  22. отключив питание от иммо и залив необученый епром можно решить эту проблему?
  23. Original transponder PCF7936 Allowed transponder PCF7936
  24. я думаю дело не в иммо .. надо смотреть прокрутку с датчика коленвала... посмотри ещё есть ли импульс на форсунки
