andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. VCI это прибор типа теча у меня глобалтис говорит что прошивка текушая менять не хочет.. так я и не понял как Шить через Глобал тис...
  2. короче разобрался ком порт на новом компе сгоревший был. комп 2 ядра-никогда бы неподумал
  3. ничего сибе запрос ...недорогую но хорошую...европа --КТС азия-Карман скан это болие мение аппараты но ценик их почти 100 т.р каждого ... такого не бывает чтоб хорошо всё брало а по большому счёту бери Ланч он примерно понемногу всё берёт
  4. подскажите плиз я так понимаю надо свой ключь?
  5. парни подскажите как зарегистрировать Глобал Тис дали мне мануал установки ввёл все данные но прога выдаёт ошибку " Ошибка E4998: Лицензия недействительна для этого компьютера (пожалуйста, повторите регистрацию) Ok"
  6. парни подскажите и мне ..тоже брал Теч2 для програмирования..никто сразу не сказал что нужен ключ... помогите плиз ключиком??? с уважением Андрей
  7. парни совет нужен Т300 предлагают за 5000 с доставкой--брать???
  8. Купил китайца GM Tech2 так как на очереди 3 машины на удаление сажевого фильтра-тоесть нужно перепрошить. до этого в руках такой прибор ни разу не держал..что интересно пришёл он без диска(пустой файл) думаю на таможни вытащили диск. по этому незнаю как им пользоваться... слышал что на них есть русс софт.. прошу у го есть поделится материалами и опытом.. хотя б методикой пришивания..так как непонятно как грузить прошивку на прибор а потом в авто.. давайте обсудим все тонкости работы
  9. точно?а чёт меня один человек утешает что любым можно активировать...(вот только что списался с ним)
  10. надо активировать..я ничего не удалял..просто спрашивает свой(нужный клиент) парни а если ключь взять красный у кого нибудь(не родной) можно им прописать?
  11. Вот такую интересную задачу мне задали -- калина 2006 красного ключа нету нужно очень активировать!!! можно ли как нибудь подружить??? П.с ни разу не сталкивался с активацией и с красным ключом а тут надо активировать а красного ключика нет...раньше на оборт только удалял
  12. вот фото получше
  13. вот фото с виду всё как новое
  14. Импульса нет. вскрыл блок акуратно буду прозванивать что куда но тут похоже ничего не сделать. слишком всё маленькое.. разобраться бы где драйвер катушки стоит.
  15. ПИТАНИЯ ВСЕ УСТЬ!!! подскажите хоть что нибудь ещё сами понимаете сказать что виноват блок -большой риск хотя вроде всё идет к нему... что интересно с него идёт выход по правой осцилке(первично)но совсем слабенький..как будто сгорела драйвер кутушки
  16. насос с компа запускается ..а так не наблюдал по схеме он подкл. к форсам которые подпитываются вместе при прокрутке колена..
  17. асполнитель проверял на певой кутушке бул маленький(всего один раз) разряд и всё на остальных молчит на катушке есть питание и масса даже не знаю что и делать
  18. активация чего? какова исполнителя?
  19. понимаю что есть рыба на ДПКв осциле ну не думаю что из за это нет совсем сигнала на форсы и катушку
  20. andreynt1 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Opel Astra G 01 год мотор 1.4XEP не запускается мотор. висят ошибке в мозгу по Всем катушкам ошибки(нет сигнала) Катушка зажигания1.2.3.4 -неисправность в цепи.. там она стоит маналитная. по дате прокрутку вижу снял осцилку с ДПКВ и с первички катушки только чувствительность 0.2в помогите с анализом.. на форсы тоже нет сигнала не ужеле наелся блок? к сажалению он гибридный не стал разбирать?
  21. чем вы его пишите?
  22. ВСем откликнувшимся на мою беду особая Благодарность!!!адаптировал Оп комом с раза 35 го...помог Сам БОГ так ка эту же процедура далал 34 раза и без результатно!
  23. что такое Holdeh ??? я не понял вашей мысли
  24. переводится как "отрицательный ответ на запрос измерительного блока" где это блок??? что с ним делать
  25. не знаю почуму но у меня такая функция появилась только в 08 года у меня 05 ...ладно проехали при адаптации показывает такую ошибку что с неё делать с этой коробкой ещё???
