andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. а 3.40 что за чудо? чем не устраивает?
  2. Тема вообщто про Прошивки а тебе надо лечить машину промой для начало весь дросель потом отрегулируй Со и будет тебе Счастье
  3. Я перерыл весь и нет и вот мне посоветовали поменять свечи с сопротивлением сам не верил! видемо идут сильные высоковольтные наводки на Эбу который стоит прям под капотом на моей Фабии и конечно же я пропаял в доске стабилитрон и несколько резисторов но удача пришла после замены Свечей
  4. andreynt1 ответил andreynt1 тема в MERCEDES, SMART
    короче поставил Составные полевики вот тачка сейчас нормально работает!
  5. Всем спасибо за советы посоветовали мне на соседнем форуме поставить свечи с сопротивлением я так и сделал воткул на пробк наши А17двр и вот оно счастье!!!!!! чел ездиет 2 дня и всё гуд!!!
  6. Фабия О2 год АМЕ что интересно это поголовный глюк старых панелей но по фото моя не похожа.. где то говорят стоит пропаять преход на плате а вот где его искать???
  7. такой отчёт. чел поехал к дилерам там сказали поменяй приборку купили новую приборку! ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ ТА ЖЕ. СПЕЦЫ ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ КАК ЗАКОДИРОВАТЬ НОВУЮ ПРИБОРКУ? есчё он заметил особеность когда стрелы шкалят(оказывается они не падают) тогда пропадаёт поворотники! во всех блоков ошибки по кан.
  8. andreynt1 ответил mixer тема в Nissan, Infiniti
    извините за мини флуд подскажите код запчасти Датчика коленвала ну не могу найти на QG15
  9. andreynt1 ответил andreynt1 тема в MERCEDES, SMART
    Большое спасибо! но мне нужна схема самого Эбу!!! или может кто то сталкивался с драйверами форсов? что там за микросхемы стоят и есть ли Аналоги?
  10. andreynt1 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    нужна схема система управления двигателем Mercedes E 280 1993 года 197 л.с вин WDB1240281C266984 И В ЧАСТНОСТИ ПРОБЛЕМА С ДРАЙВЕРАМИ ФОРСУНОК И ОБРЫВ В ДОРОЖКАХ
  11. andreynt1 ответил andreynt1 тема в Nissan, Infiniti
    Сняли коробку промерили саленоиды обнаружили отклонения заказали клиенту-он искал давольно долгое время так и не нашёл в итоге чтоб не занимать подёмник собрали обратно ! и пока от клиента нет ни каких известий!
  12. я тоже плющусь давно с этой темой моя Галето считывает до 18 % и зависает! движок AFN 110лошодей тоесть я понимаю должна брать в чём проблема вскрыл блок там нет ПЗУ !!! фото блока смотрите
  13. извините что может не втему но не знал где написать. Чипуется ли этот блок? у меня галета почемуто до 28 процентов читает и встаёт!!! 110 лошадей 1.9 TDI электроная педаль
  14. как то страно бош 797 читается Галетой? а вообше есть на них тюн прошивки?
  15. кефико нельзя есть бесплатный флешер по диагнозе Сириусы шёт на ура надо зайти в вкладку рено желательно блокернуть иммо
  16. В серу тачка должна придти выложу а что вы скажите по виду?
  17. наврятли найдёш! движки то эти проги кривовато смотрят!
  18. уменя в комбике открыт IEFI через него шить? ну ни разу не шил простите чайника
  19. помогите люди советом блок KDAC ZYHU GM DELCO Daewoo Nexia 1,5 L, 16V, без ДК, регулировка CO жрёт !!!!!!!!!!!!!!!! подскажите чем каким оборудование можно прошить? внутри нет ПЗУ вскрывал там флеш и где можно взять по экономичней прошу??? и хотел спросить датчик МаР на ХХ какие показания должны быть у меня 50 может по этому и жрёт ну всёже хочется прошить!!!
  20. andreynt1 опубликовал тема в Hyundai, Kia
    колеги помогите схемой или советом не могу найти ни где схему на этот аппарат на скалько наслышен он похож по внутреностям на Акцент 3 проблема в том что не запускается авто не горит чек предохранители целы а вот до блока доходит или нет не пойму там стоит кефика к 15 не тот что бош аналог 797
  21. andreynt1 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Посоветуйте колеги куда такаться Шкода 02 год 1.4 67 лош двиг АМЕ есть вин дело в том что через пол часа езды появляется заскок загорается лампа Подушек стрелка тахометра прыгает от 0 до 1.5 т обор моргает маслёнка заглушиш и занова запустиш всё гуд. ошибки в блоках и Аирбак j533 код ошибки 01299 и двигла-- нет связи интерфейс шины данных J533 J501 код ошибки1314 1322 до приборке достучатся не мог во время глюка нет связи и всё потом заглушил запустил связь появилась ошибка 1299 нет связи данных что то я смотрю на всё это похоже на глюк самой доски... у кого есть опыт работы с дифектом Кан шины ?????
  22. andreynt1 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Притащили Опель корса 07 год коробка EasyTronic не включатся нетральное положение коробки подскажите как адаптировать селектор передачь?
  23. Это вопрос или утверждение? у меня много Автелов а комбик их не берёт! Хочу всё таки знать есть в Тульском Адаптере поддержка Ателов с защитой?
  24. andreynt1 ответил andreynt1 тема в Nissan, Infiniti
    тоесть что у них бывает дело не в солениде а в мозгаХ? получается с него питание не доходит до соленоида? очень хочется сделать! но знаний нехватает ну так если пофилосовствовать что на самом деле может из за этой ошибки коробка тупить? зачем нужен тормоз в атомате? да мне надо обязатьльно почитать мануал по коробкам! если у кого есть -скиньте!
