Весь контент тсж
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
в программе появилась возможность диагностировать Daixatsu Terios, Toyota Cami с двигателем HC-EJ (блоки EFI,ABS,SRS)
Techstream_Update_V7.10.030
Techstream_Update_V7.10.030 появилась новая улучшенная версия добавилась еще одна кнопка "Двойной даталистинг" то есть возможность одновременного вывода данных с двух разных блоков
Daihatsu Sirion
обычно так мигает при диагностике скрепкой при замыкании контактов в разъеме когда отсутствуют ошибки поэтому возможно где то замыкание
Daihatsu Sirion
попробуй программой TECU если есть адаптер К-лайн или ELM
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Программа ”Панель приборов”
я выкладывал ссылку где эта программа подробно описана но к сожалению модераторы удаляют ссылки но в первом посте есть ссылка по которой скачав программу внутри программы можно найти описание и все настройки к сожалению на сайте нет возможности редактировать свои сообщения
можно на ноутбуке смотреть обороты и другие параметр не обязательно встраивать эту программу в CARPC можно просто взять с собой ноутбук запустить программу проехаться и посмотреть расход
В программу панель приборов автор включил поддержку протоколов ВАЗ, ГАЗ ......... 10. Протокол ГАЗ/УАЗ M10 (линия К, 7 вывод OBDII) 11. Протокол ГАЗ/УАЗ M11 (линия К, 7 вывод OBDII) 12. Протокол ГАЗ/УАЗ MЕ17.9.7 (линия К, 7 вывод OBDII) 13. Протокол ВАЗ MЕ17.9.7/Интелма М74 (линия К, 7 вывод OBDII) 14. Протокол ВАЗ Bosch MP7.0 (линия К, 7 вывод OBDII) 15. Протокол ВАЗ Bosch M7.9.7/Интелма М73/Авел М73 (линия К, 7 вывод OBDII) 16. Протокол ВАЗ Bosch M1.5.4 R83/Январь 5.1 R83/Интелма VS5.1 R83 (линия К, 7 вывод OBDII) 17. Протокол ВАЗ Bosch M1.5.4 E2/Январь 5.1 E2/Интелма VS5.1 E2 (линия К, 7 вывод OBDII) 18. Протокол ВАЗ Январь 7.2 (линия К, 7 вывод OBDII) http://letitbit.net/download/00748.0bf614cdac6e099d28003d40a262/Panelv1.0.0.5.rar.html
Диагностика Toyota Duet
левый руль для внешнего рынка скорее всего протокол другой
речь не шла о крутых дорогостоящих сканерах
У Toyota Duet (клон Daixatsu Storia) специфичный протокол от Daixatsu, программ с этим протоколом до недавнего времени не было вообще на данный момент была всего одна "Тестер ECU" , а теперь добавилась TECHSTREAM V6.20.020 думаю теперь и владельцы Daixatsu выбирая Toyota Duet в TECHSTREAM смогут диагностировать свои авто
ошибся немного EJ-VE, K3-VE, K3-VE2
В TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 появилась возможность тестировать Toyota Duet с 2000г выпуска и далее с двигателями EJ-VE, K3-2, K3-VET
Диагностика ошибок в Toyota-Corola-Spasio
а под рулем что нет разъема
ScanMasterELM 1.7.0.0.
зайди на тему Спецсборник программ Проги под КЛ адаптр пост 36 там есть ссылка на программу для праворулек в том числе ниссанов обратись туда на сайт там тебе помогут
Lexsus RX 300 2001
самый простой К-лайн адаптер и программа Тестер ECU, не думаю что у тебя там в машине 2001г уже по CAN идет диагностика если по CAN то ELM327
Lexsus RX 300 2001
попробуй сбросить ошибки скорее всего часть из них сохраненные которые могли когда то выскочить один раз когда сбросишь останется скорее всего одна, уже будет более определеннее
