Весь контент тсж
- Techstream 8.20.019
- 'адаптер usb-k-line штат'.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
на русском тоже самое, если перейти на английский все работает проверял на Ниссан
Установка эмулятора Diagun
у тебя модуль совсем другой, наверное поэтому
LAI....... почему на картинке скорость 19200, у меня в режиме программирования только 38400
удалось запрограммировать модуль НС-05, подключал по схеме в приложении вначале не удалось запрограммировать по схеме которая была здесь на сайте она для НС-06, потом подключил по даташиту на НС-05 методика получилась такая: 1. подключить СОМ-порт 2. нажать кнопку и удерживать 3. подать питание +5 вольт (USB или блок питания) 4. кнопку отпустить 5. подавать команды программирования со стационаром не получилось, так как там уровни линии -9 вольт, может быть наводки или не совпадение уровней с ноутбуком все прошло нормально, уровни линии -5 вольт пять вольт подавал с отдельного блока питания , который показывает ток потребления так вот просто включенный модуль потребляет 70ма, а если перешел в режим программирования 30ма, так можно ориентироваться перешел ли модуль в режим программирования
сам пытаюсь сейчас запрограммировать, получится отпишусь
это подойдет
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Diagun
попробуй выбрать раздел X-TRAL T-31 08.2009
диагностический сканер для NISSAN
бери Consult 3 , он сейчас подешевел сильно http://www.eobd2.com...ostic-tool.html
Nissan Almera N16 2004 г. нет диагностики
понял, наверное схемы отличаются
по-моему еще надо на 1 вывод массу давать, посмотри на схеме 116 с 1 должны вне блока замыкаться
должен выходить на связь на столе как то было такое, оказалось часть выводов массы на блоке соединялась в авто снаружи блока и пока не подал массу на все выводы в блоке не работало
- VAG 409
BM9213 програмы который работают с ним
он работает с Течстрим, почитай соседние темы на форуме http://www.auto-bk.r..._40#entry449351 http://www.auto-bk.r...140#entry464655
Паяльник или Станция..
привет всем, недавно (срочно понадобилось) переделал крепление насадки на фен 850 на крепление для LUKEY 702 выпаял пару штук SO28 , отлично работает, может кому пригодится
Diagun
к сожалению распайка переходника не осталась, а прозвонить не могу, я его разрезал для других целей
Diagun
скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK, поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый , а вообще в китайском переходнике (OBD2 -- 14 пин Ниссан) 9 выв CLK не распаян приходилось ковырять пластмассу разъема и подпаиваться
AUTOCOM
ты пробовал откатиться до того как версия 2013.1 заблокировалась, а когда уже заблокировалась бесполезно
AUTOCOM
на счет обратной дороги у меня так и получилось, через какое-то время в 2013.1 стала выскакивать ошибка при запуске, не удалось переустановить даже старую 2012.3 хорошо правда, что на стационаре пробовал 2013.1 , а на ноуте осталась 1012.3 ей и пользуюсь
возможно ли восстановление Mini VCI (china)
помощь(инструкция) к программе Теку
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
нет не будет
