тсж
Весь контент тсж
  1. да по митсу(Pajero4) много добавилось, спасибо
  2. китайские адаптеры на операционнике без транзисторных усилителей по входу и выходу не просаживают сигнал до нуля вот для примера сигнал с VAG COM 409.1 здесь нулевой уровень видно хорошо нулевой уровень сигнала ответа от блока где-то на уровне 1.5 -2.5 вольт, но работает на адаптере с транзисторами просаживает нормально до 0.2-0.8 вольта, осциллограммы к сожалению нет
  3. продать тем, у кого авто работает по стандартному протоколу OBD проверяя на конкретной машине подойдет или нет
  4. у меня диагун-2 нормально и с тойотами и с ниссанами
  5. в торке формула(взята из opendiag) положения дроссельной заслонки для Итэлма M74: (K*1593.75/255+L*6.25/255) для Итэлма M74(Classic): G*96.6/255 в формуле ограничения нет, значит блок управления ограничивает
  6. здесь попадалось на сайте
  7. да, без авто
  8. логи ELM CP2102 и USB PL2303, может пригодятся разработчику оба пробовал подключиться через USB и ELM
  9. у тебя СР2101 или 2102
  10. да я в курсе, но такого нет в наличии
  11. CP2102 ELM327 USB проверил с эмулятором работает ответы не на все запросы подставлял, только ошибки и 2101
  12. вот описание SiliconLabs , может пригодится
  13. вопрос ваш не понятен программы на андроиде для ELM блютуз и ELM usb совершенно одинаковые смотрите сайт 4pda
  14. а может она совмещена с двигателем в диагностике двигателя есть пара параметров по коробке
  15. наверное 980540000800 новые, год месяц ? Ниссан например версия? 4190? 4210?
  16. в WOW с autocom есть профиль ваз
  17. где-то проскакивало, что если 2 разных вовы установлены на одном диске, то мешают друг другу драйвера не пробовал переустановить
  18. вышла новая версия Течстрима 9.31.000 http://www.unibytes....wgLqw-Us4P3UgBB
  19. адаптеры VGate, как по ссылке выше, собраны на ARM процессоре, с написанной для них прошивкой аналогичной прошивке ELM там уже все ошибки исправлены, их можно брать и с версией 2.1, она рабочая
  20. забыл сказать, подключатся к ниссан нужно через переходник
  21. не будет работать, автоком работает по consult2 для вашего двигателя нужен протокол consult1, то есть корме сигналов RxTx, нужно еще наличие синхроимпульсов на 1 выводе обд можно собрать генератор аналогично по схеме consult1
